Welke maat winterbanden + velgen voor V70?
s60
Voor mijn V70 wil ik winterbanden + velgen kopen. Dealer adviseert om een 17" set te nemen omdat deze velgmaat er nu ook om ligt. Maar deze set kost 1.995,= en een 16" set kost 1.395. Scheelt dus 600,= Volgens hem kan 16" net passen vanwege de remmen en ik hoorde enige twijfel bij hem?! Maar de V70 wordt toch ook nieuw geleverd met 16" velgen? Dus dit moet toch gewoon passen zonder enig probleem? Ik vind het een erg groot prijsverschil en 16" vind ik eigenlijk prima voor de winter. Of heeft er iemand mindere ervaring met een 16" winterbanden set i.c.m. een V70 M2010?
Ramon&Ramon
http://link.marktplaats.nl/396005736
Dit is maar een voorbeeld,maar op MP staan zeer veel wielen met winterbanden te koop.
Bij www.velgenonline.nl hebben ze andere prijzen dan bij Volvo en het zijn banden van hetzelfde merk als Volvo verkoopt...
bart simpson
16" past altijd
Volvo for life
tuftuf
Ik heb 16" winterbanden onder de V70
v70bio
Heb 17"" Dunlop , persoonlijk vind ik 16" niet staan onder een v70.
Even bij de oosterburen kijken en daar heb je origineel 17" voor rond de 1300,=
V40 D2 momentum,business pack pro '14
V70 D3 '11 GT, LE, Luxery Line, Driver Support Line, Comfort Pack, R-design styling Pack
V40 D3 my13 Intro
V70 2.5T '10 summum & C30 1.6 '10 momentum
V40 1.9 115pk
V40 1.9 102pk
850 2.5 20V
340 1.4
343 1.4
Fulaks
Ik heb 17" zomer en 16" winter, past perfect. 16" heeft maar één nadeel : het oogt wat minder mooi.
Alchemist
bart simpson schreef:16" past altijd
Niet als je 17" remsysteem hebt zoals T6 of achteraf gemonteerd
V70 2.5T Summum, Glacier Blue, name it got it
Trucker
http://www.winterbandenvelg.nl/stalen_v ... rk=51#list
kijk hier maar even misschien staat hier DE oplossing
Gr Trucker
Volvo V40 D2 R-Design
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
bart simpson
in de specificatie van de V70T6 AWD Kinetic staat dat deze std op 16" wordt afgeleverd, als vuistregel kun je die 16" dus altijd hanteren op std remmen
Volvo for life
s60
Dus als ik het goed begrijp dan is 16"geen enkel probleem op mijn V70, want vergrote remmen heb ik niet, het is alleen het uiterlijk wat de Euro 600,= rechtvaardigd. Bedankt voor de input zover!
v70fan
Ik heb 16" voor de winter en 17" voor de zomer
Moet wel wennen vorige week aan de maat, oogt toch minder.
GerardV70
Je hoeft niet alleen op MP te kijken voor winterbanden en velgen. Kijk op onderstaande snelkoppeling. Allemaal origineel Volvo
http://volvovelgen.com/
V40 1998 G3
V70 D5 2002 automaat
XC70 D5 Geartronic 4wd 2008
BLACK DIESEL
Even snel mijn winterbanden monteren. ::D
Nou mooi niet, mijn Volvo rijdt nu als een hobbelende handkar. :shock:
Wat is er aan de hand;
Mijn setje Volvo velgen Eurus 7,0x16 inch , van mijn oude V70, met daarop Nokian WR G2 215/55/16 winterbanden past niet op de wielcenter van mijn nieuwe V70. Rond het wielcenter blijft wat ruimte over. De velgen centreren zich op de wielbouten.
Dit probleem heb ik opgelost door een set centreerringen (4 x 6,50 euro)
Een ander probleem is dat de diameter van mijn zomerbanden 225/50/17 een stuk groter is dan die van mijn setje 215/55/16 winterbanden. :-k Het verschil in aflooplengte is ± 8 cm.
Dit probleem zou volgens het bandenstation op te lossen zijn door de "oude" WR G2 215/55/16 winterbanden (2 x 6,5 mm en 2 x 7,5 mm) in te ruilen voor nieuwe 225/55/16 winterbanden.
Is een band 225/50/17 gelijk in diameter met een 225/55/16 ???
XC60 D4 AWD RDES GT8 Polestar, XC60 Polestar D4 GT8 Summum 200 pk 440 nm, V70 MY10 D5 (twin-turbo) 205 pk, V70 D5 185 pk Edition II, V70 2.4 140 pk
945i
BLACK DIESEL
Bedankt!
Leuk tooltje
emanje
Ik heb 16" voor de winterbanden (Dunlop 225/55/16). Mijn zomervelgen zijn 17". Ik heb mij jaren geleden laten vertellen dat hogere wangen beter zijn voor winterbanden. Dus 16" lijkt mij logisch voor winderbanden.
Groet, Enrico
V70 D M11 Magic Blue TUNEX 230PK
V70 D M09 Electric Silver FASTTECH 220pk
drowel
Word bij ons waarschijnlijk toch een V70 r-edition... toch nog even de vraag of hier 18" winterbanden opkunnen... ik snap dat er wel banden en velgen voor zijn, maar kan ik daar dan ook centrax kettingen voor krijgen?
Wie kan mij vertellen of het dus mogelijk is om 18" te nemen met banden en kettingen!? (welke maat banden dan?)
Discovery
Ff googlen: http://www.rud-sneeuwketting.nl/centrax.html Tot 20" en 18" kan met verschillende bandbreedte en wangdikte dus het kan zeker. Banden niet te breed kiezen want dan heb je meer grip, standaard zit er 245/40 op.
drowel
duidelijk, alleen voglnes de volvo site kan het niet... kan het dan wel in de wielkasten, of kan daar geen probleem mee komen? welke breedte zouden jullie aanraden?
drowel
nog een klein beetje research gedaan... en kwam erachter dat de vorige v70 redelijk gelijk was... zou ik met een naafcentrering de 18inch velgen (pegasus) kunnen monteren. Volgens mij moeten er dan 245/40 18 winterbanden op.
Alleen kan ik dan niet vinden of er nog kettingen op passen... is er iemand die dit weet of waar ik dit kan uitzoeken!
