Kleine 'probleempjes' S60
P.Mallegrom
Ik heb 2 kleine zaken die mij irriteren aan mijn S60 en ben benieuwd of iemand de oplossing weet:
1) Die dingen waar je de gordel in klikt (<- weet niet hoe die dingen heten) zitten op de achterbank te diep in de bank. Gevolg is dat de kinderstoeltjes er half overheen zitten en je halsbrekende toeren uit moet halen om de kinderen goed vast te zetten. Weet iemand of er een soort opzetstukken o.i.d. te koop zijn om die dingen verlengen?
2) mijn ruitenwissers 'stuiteren' nogal over het raam. Zelfs als de ramen vrij nat zijn. Dit geeft niet alleen een vervelend geluid, maar het zorgt er ook nog eens voor dat de ramen niet goed schoon worden. Ik heb naar de rubbers gekeken en die lijken nog vrij goed te zijn. Iemand een idee wat hier aan te doen is?
I can not argue with you unless you've paid (Monty Python)
BlackcurrantV70
Voor optie 2 kan je flatblades monteren, die heb ik ook en die stuiteren nooit.
P.Mallegrom
Kun je die gewoon bij Halfors oid halen of moet je daarvoor naar een meer gespecialiseerde zaak? Enig idee wat de kosten zijn?
Thijs
Gewoon even naar de autoonderdelen zaak. Die hebben alles op voorraad. Rond de 20 euro per stuk.
Je zou de bladen iets kunnen verdraaien, dus de arm iets torderen. Meestal stuiteren ze 1 kant op, dan moet je ze in tegengestelde richting "verbuigen". Ze moeten precies haaks op het glas staan zodat het gedeelte wat veegt "om kan klappen" als de wisser omdraait van richting. :? Hoop dat je wat kan met deze uitleg!!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Oceanracer
Beetje de wisserarm verdraaien is meestal genoeg, tenzij de rubbers stijf uitstaan van ouderdom. :D
P.Mallegrom
Ik snap wat jullie bedoelen. Zal er straks eens naar kijken :)
Tnx!
The Rubberburner
Ik heb onlangs een stel Flatblades gekocht bij Heuts, was iets als ik het me goed herinner iets van 47,- euro voor een set van 2. Die hebben ze gewoon op voorraad normaal gesproken.
edraket
Andere ruitenwissers doet ook vaak wonderen, al zijn flat blades inderdaad erg fijn.
Je hebt gordel verlengers. Dat is een stukje gordel van 20 cm met een mannetje en een vrouwtje. Deze zijn niet goedgekeurd maar worden wel regelmatig aangeboden. Waarom ze niet zijn goedgekeurd is me een raadsel.
Bart Giesen
Volvo verkoopt ook.
Normale: 39 euro
Flat: 52,50 euro
Kweep
Ik heb twee stoeltjes achterin. De ene is nog het kleiner model, dus een keer vast zetten en verder geen omkijken naar. De andere is een groep 3, maxicosi rodi xp of zo, die is ook wat te breed. Ik zet maak die gordel nu meestal vast met het vrouwtje van de midelste zitplaats. Werkt prima.
Hier zo n gordelverlenger: http://www.gomaxx.com/vmchk/Interieur-C ... enger.html Lastig aan die dingen is dat ze meestal ongeveer 60 cm lang zijn. Officieel mag het niet omdat de kwaliteit van de gordel dan niet te controleren zou zijn...
Klaas-Wouter
V60 1.6 D2 Summum Geartronic
V70 2.0d MY2008
Toyota Avensis Wagon T25 2.2D4D Executive MY2006
Ford Mondeo Wagon 2.0 TDCi First Edition MY 2003
Volvo S60 D5 MY2003
Sealt Altea XL Stylance 1.9 Tdi MY2008
Volvo S40 1.9D Europa MY1999
Lancia Lybra 1.8 MY2000
Volkswagen Passat Variant 1.9Tdi MY2000
Peugeot 406 ST 1.8
Volkswagen Golf IV 1.9 Tdi
Peugeot 106 XS 1.4 MY1996
Peugeot 106 XS 1.4 MY1994
Peugeot 305 ST 1.6
Talbot Horizon 1.5
P.Mallegrom
Tnx voor de tips iedereen!
Ben vandaag weer wat wijzer geworden :)
gsx750r
edraket schreef: Waarom ze niet zijn goedgekeurd is me een raadsel.
Ik vermoed dat dit terug te voeren is naar het ontbreken van het vereiste E-keurmerk.
Rob
Audace
Mijn Volvo garage had nog relatief nieuwe wissers vervangen... iedere keer in de hoogste stand hoorde ik een klap... Het lag natuurlijk weer aan alles en iedereen maar niet aan hen.
Twee weken geleden maakte het ook nog eens een naar geluid toen ik laat op de avond naar huis reed.
Blijkt dat een van de rubbers uit het frame was gegaan en het ijzeren houdertje groeven in de ruit heeft getrokken in de buitenste baan... Mooi balle, maar ja... het zit gelukkig meer aan de passagierskant dan aan de mijne.
Maar ik baal wel.
Jaguar XF 2.0t - 2020 - 'Fully Loaded'
S80 2013-2020 D5 Aut. - Getuned - met wederom alle 'bells and whistles'.
S60 2008-2013 D5 Aut. met alle 'bells and whistles'.
mad
Audace schreef:Mijn Volvo garage had nog relatief nieuwe wissers vervangen... iedere keer in de hoogste stand hoorde ik een klap... Het lag natuurlijk weer aan alles en iedereen maar niet aan hen.
Blijkt dat een van de rubbers uit het frame was gegaan en het ijzeren houdertje groeven in de ruit heeft getrokken in de buitenste baan... Mooi balen, maar ja... het zit gelukkig meer aan de passagierskant dan aan de mijne.
Maar ik baal wel.
Laat je er toch een nieuwe voorruit inzetten? Is na 8 jaar geen overbodige luxe... dan zie je pas hoeveel pitten er in de ouwe ruit zaten.
XC70 D5 2009 Ocean Race
