Beste Kenners,
Ik moet binnenkort nieuwe voorbanden aanschaffen. Nou heb ik op het forum gelezen dat je verschillende maten band om een velg kan zetten.
Ik heb zelf de Canis velgen met bandenmaat 185/55/15 erop.
Blijft een bredere maat beter vast om de velg heen? Zijn er voordelen/nadelen om een andere maat te gebruiken? Zie je sowieso verschil?
Hoor graag van jullie.
Bandenmaat op velgen
- Volvo440ever
Volvo 440 Polar 2.0 Sport `97
- gsx750r
Als met deze bandencalculator aan de gang gaat, kun je zien welke bandenmaten je kunt gebruiken en tevens kun je zien tot welke breedte je kunt gaan op de velgen die je nu hebt.
Overigens heb je het alleen over nieuwe banden vóór. Ik neem toch aan dat je niet vóór met een andere maat wilt gaan rijden dan achter maar evt. 4 banden vervangt
Succes
Rob
Succes
Rob
- Volvo440ever
Is het dan in mijn geval beter om de achterbanden voorin te zetten en de nieuwe 'bredere' banden achter?
- gsx750r
Nieuwe banden moet je sowieso altijd achter monteren.Volvo440ever schreef:Is het dan in mijn geval beter om de achterbanden voorin te zetten en de nieuwe 'bredere' banden achter?
Maar het is gewoon niet aan te bevelen om voor en achter verschillende bandenmaten te monteren i.v.m. het weggedrag.
Dat soort zaken zijn voorbehouden aan bijv. auto's als Porsche, Aston Martin, Ferrari enz. Kortom de exclusieve sportwagens die op een geheel andere wijze ontworpen en gebouwd zijn !
Bij deze wagens kunnen de verschillen in breedte en hoogte tussen de banden op voor en achteras redelijk groot zijn.
Om je een idee te geven bij een Porsche 911 GT3 RS liggen er voor: 245/35 ZR 19 op en achter: 325/30 ZR 19
Bij 911 Turbo resp. Voor: 235/35 ZR 19 Achter: 305/30 ZR 19
Dat zijn nogal verschillen zoals je ziet. Zulke enorme verschillen zullen bij jouw auto uiteraard niet mogelijk zijn maar ik zou het toch maar bij 4 dezelfde banden houden !
Rob
- gsx750r
@ sven en @ chrisje.
Helaas zitten jullie er beiden naast. Deze discussie is al vaker gevoerd waarbij ook heel vaak jullie 'argumenten' of 'ideeën' naar voren komen.
Maar ik zou zeggen lees eens over dit onderwerp op de sites van Michelin en AMT en dan zal het jullie wel duidelijk worden waaróm dit zo is.
Rob
Rob
- kip88
Als je bredere banden neemt zou ik ze zowiezo achter zetten, i.v.m. veiligheid. Canis velgen horen origineel trouwens 195/50/15 banden te hebben.
Volvo 440 Turbo 1992 170.000
Volvo 740 GLE Turbodiesel 1985 380.000
- chrisje
Als ik op onze Jeep nieuwe banden moet hebben moeten ze alle 4 vervangen worden dit IVM de aandrijflijn die anders naar de filestijnen gaatgsx750r schreef:@ sven en @ chrisje.
Rob
- Volvo440ever
Raar dat er 185/55/15 op de velgen zitten :? Is er een groot verschil tussen de 2 maten (confort, grip, geluid etc.)kip88 schreef:Als je bredere banden neemt zou ik ze zowiezo achter zetten, i.v.m. veiligheid. Canis velgen horen origineel trouwens 195/50/15 banden te hebben.
