het volgende luidt:
Mijn vriendin belt me net op dat haar auto langzaam uitvalt.
Het begon met de lampen die uitgingen daarna de radio etc.
Ik heb telefonisch contact gehad en lijkt erop dat de accu misschien stuk is?
Normaal zit in deze type accu een groen lampje wat dan brandt als de accu goed is.
Of zou misschien de dynamo niet goed zijn.
Nu weet ik dat ik eigenlijk eerst alles moet doormeten maar ik kan pas vrijdag die kant op.
Als een accu defect is stopt de auto er dan normaal mee of blijft deze gewoon lopen?
mvg erik
volvo 440 valt langzaam uit
- erik-hakkers
volvo 480 forum
volvo 480 1.7 es 1987 kleurcode 305
volvo s70 2.5 10v 1998
- leip11
zoals ik het lees. lijkt me de dynamo dit probleem hebben wij hier ook eens in een oude lada gehad. dynamo was versleten
TIMO
waterpolo a way of life
wpee
Ik heb ooit hetzelfde gehad -> dynamo.
Accu laden dan loopt hij weer. Als je dan de accu spanning meet moet het ergens rond de 13.8V liggen als de motor loopt.
Is de spanning lager en zakt deze langzaam weg dan is het een defecte dynamo.
gr Wim
gr Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Shockwave
Inderdaad dynamo, heb precies hetzelfde gehad met mijn vorige auto.
Versleten koolborstels waren het toen.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
- V480-S60
Veel voorkomend probleem bij de 400 serie.
Is idd de dynamo.
Is idd de dynamo.
- kip88
Zal inderdaag je dynamo wezen. Stationair draaiend zonder grote stroomverbruikers aan moet deze ruim 14 volt geven. Mocht je nog een andere dynamo zoeken, ik heb hier nog een splinternieuwe liggen.
Volvo 440 Turbo 1992 170.000
Volvo 740 GLE Turbodiesel 1985 380.000
- Iroll
Let er wel op dat er verschil zit in de pulley v.d. dynamo. Je hebt er een voor een airco en een voor een non-airco. Pulley is uitwisselbaar, maar kunnen erg vast zitten. Bovendien heeft de airco dynamo een hogere opbrengst, ik dacht 90amp t/o 70amp voor de non-airco. Je kan wel de 90amp op een non-airco zetten door de pulley over te zetten, maar andersom zou ik niet doen.
- erik-hakkers
Nou het probleem is opgelost blijkbaar was de spanningsregelaar niet goed meer.
Is herstelt.
gr erik
Is herstelt.
gr erik
volvo 480 forum
