volvo ht
Alles over de 440 / 460
hammsanders
vandaag mijn volvo 1995 18.i HT kleine beurt laten geven incl alle vloeistoffen , en distributieriem vervangen , looprol , spanrollen , multieriem , was totaal 210euro kwijt dus dat viel nogal mee , netjes de oude onderdelen mee teruggekregen , zelf gisteren de lampjes van de kachelunit vervangen en het lampje van de lichtschakelaar dus tis weer feesverlichting in de auto .
nu nog op zoek naar de cv geen idee waar die zit maar heb ergens gelezen dat ie bij de motorkapontgrenedeling te vinden moet zijn .
ik stuur zsm foto,s op van de volvo
Shockwave
Voor die 210 zou ik het inderdaad ook laten doen :-)
Ik ken alleen de toevoeging 'HT' niet (tiep voutje?) ;-)
Volvo 440 DL 1.8i CVT
kip88
De letters HT zeggen wat over de motorisering 1.8(B18U) met automaat(C.V.T. bak).
Wat zoek je van de C.V.? Als je een originele C.V. met afstandbediening hebt zit het kastje daarvan in het vakje boven de zekeringkast.
Volvo 440 Turbo 1992 170.000
Volvo 740 GLE Turbodiesel 1985 380.000
kip88
C.V. zonder afstandbediening dus. Ik zet het maar even hier neer i.p.v. de pm te beantwoorden, dan blijft het overzichtelijker voor iedereen.
Wat is je probleem met de C.V. dan? Het relais zit ergens boven het schopbord aan de bestuurderskant. Relais is langwerpig, dus kan niet missen.
hammsanders
stomme vraag maar wat is en schopbord ? en de cv werkt niet op de portieren moet gewoon gezellig ouderwets t knopje omhoog cq omlaag doen
kip88
Het schopbord is de afdekplaat boven de voetenruimte, zit met 4 plastic 'klemmen' vast. Als de C.V. niet meer werkt zou ik eerst het relais even controleren en de zekering natuurlijk.
Shockwave
Al postende leert men ;-)
hammsanders
bedankt voor info
Gustaf Larson
zo... ik was vorig jaar dik 500 kwijt...
ellesse
hammsanders schreef:vandaag mijn volvo 1995 18.i HT kleine beurt laten geven incl alle vloeistoffen , en distributieriem vervangen , looprol , spanrollen , multieriem , was totaal 210euro
...<snip>...
Mag ik vragen waar je dat hebt laten doen? De distributieriem alleen al zou 300 moeten worden...
Qua kilometers zou 'ie nog moeten kunnen, maar de leeftijd is elf jaar. :shock:
Greets, Leon.
_____________________________
Volvo 164 Automatic B30A (1971) >> project
Volvo 340 GL Variomatic B14.4S (1984)
Volvo 360 GLS RAI Special B200K (1985)
Volvo 340 GLE Millionaire #40/125 B172KD (1988)
Volvo 440 GL B18U (1993)
Volvo 940 Estate Malmö D24TIC (1996)
Volvo V60 D6 AWD Twin Engine D97PHEV (2016)
Ramon&Ramon
Een distributieset is al 150 euro,plus een beurt voor 210 euro?incl monteren?
jochemvolvo
volgens mij willen we allemaal naar die garage! ;);)
Volvo V40 2.0 1997
Volvo 440 1.8iDL 1996 (B18U)
hammsanders
krijg daar flinke korting heb er al ruim 20 jaar auto in onderhoud , standaard betaal ik geen btw op de onderdelen en op arbeidsloon heb ik 15 % korting ( normaal uurloon is 47.50)
ellesse
Kijk, een onderneming die trouwe klanten echt waardeert! Goed om te horen dat dat nog echt bestaat... ;)
En mijn welgemeende felicitaties. Een betrouwbare en betrokken garage is een groot goed... 8)
Greets, Leon.
leip11
zo hoort het ook :) ben dan nog niet zo lang klant bij mijn dealer (mijn pa wel) maar heb er ook nooit problemen mee gehad.
@ellesse. heb je foto's van je auto nog steeds niet gezien geloof ik:P
TIMO
waterpolo a way of life
ellesse
Was er ook maar eentje tot nu toe... :razz:
De voorkant:
De achterkant:
Staan BTW ook op het volvo-400 forum, maar daar is het aantal bezoekers wat minder, geloof ik.
Greets, Leon.
