Probleempje met de cruise control
P.Mallegrom
Ik heb een S60 D5 uit 2003.
Ik heb daarmee het volgende probleem:
Af en toe wil de cruise control niet aan. Ik kan dan drukken op het knopje wat ik wil, maar het lampje van de cruise control gaat niet branden en ook bij het drukken op de + en - knop gebeurt er niks.
Als ik dan echter de auto even helemaal uit zet (sleutel uit contact) en de auto weer aan zet, doet hij het prima.
Bij de garage kon men geen storing vinden.
Iemand een idee?
I can not argue with you unless you've paid (Monty Python)
aertssenhjc
Ik zou beginnen met de knop van je cruise te vervangen. Je belt auto rima en vraagt naar het onderdeel. vaak krijg je er een heel bracket bij, die je vervolgens weer kan verkopen op internet.
Je sluit em aan, en kijkt het even aan.
Is het het niet, zou ik in de buurt van je gaspedaal sensor gaan zoeken....dit is ook vaak de boosdoener..Anders je rempedaal sensor, of je koppelingspedaal sensor......(hoop sensoren in zo'n auto als je het mij vraagt)
suc6!
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
bryanda
bij mij was het de koppelingspedaalsensor.
gaf in het begin geen storingen door op het BC , later wel.
Heb een nieuwe bij de volvo gehaald en in 5 minuten vervangen.
Nu ben ik 50 euro arner maar alles werkt weer naar behoren
P.Mallegrom
Ik denk dan inderdaad dat het een van de sensoren is.
Knopje werkt namelijk na het 'resetten' van de auto helemaal prima.
Het valt wel op dat het eigenlijk vooral gebeurt zodra de auto (extreem) koud is. Zoals bij een koude start. Als ik hem namelijk na 10 km uit zet (en hij dus een stuk warmer is), is het probleem verdwenen.
Pikantje
Heb ik ook gehad, bij mij was het ook de koppelingssensor. Kost iets van 40 euro en is simpel te vervangen.
Groet,
Jan
euerw
Als je veel en snel achter elkaar doet stopt ermee, na opnieuw starten werkt het weer....
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
bike80
Heb precies hetzelfde gehad.
Zie mijn eigen topic, wellicht heb je er wat aan.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
S60 T4 Powershift 2011 (2011-heden)
S60 2.4 Bifuel 2003 (2006-2011)
Ford Puma 1.7i 16V 1998 (2004-2006)
Peugeot 205 1.1 1992 (2002-2004)
Ford Escort 1.4 CLX 1990 (1999-2002)
P.Mallegrom
Het aparte is dat nu het weer iets minder koud is, de problemen zich totaal niet meer voor doen. Bij mij viel hij ook niet uit zoals bij Bike80, hij ging gewoon helemaal niet aan. Pas na het herstarten van de auto ging hij pobleemloos aan.
bike80
Zo is het bij mij ook begonnen. Op een gegeven moment gebeuren er zoveel verschillende dingen dat ik ook niet meer wist waar het aan lag. Laat even uitlezen zou ik zeggen.
