Past een M46 in de tunnel van een 1800ES?
- Niels S80
Ik heb op marktplaats gevraagd naar een tunnel van een 140/240 voor het plaatsen van een M46 in een Amazon. Ik heb reactie gekregen van iemand die nog een tunnel heeft voor een 1800 ES. De vraag is of dit gaat passen? Ik kan het op internet niet duidelijk vinden, dus vandaar de vraag hier. Iemand ervaring?
Volvo Amazon B230LPG, 1969
Volvo Amazon B230FT LPG, 1964
Volvo S80 2.4T LPG, 2000
Volvo V70 2.4T LPG, 2000
Seat Leon 1.6 TDI, 2010
- Boele
Tja, Op een ES zit ook gewoon een M41, net als de Amazon. Weet niet de exacte maten, maar verwacht niet dat het helpt..
Groeten, Boele
Zie ook mijn vernieuwde website over het opknappen van mijn 1800! of volg mij op Twitter
- admiral
Ik zou het risico niet lopen, je moet toch slijpen en lassen dus ik zou voor een 140 of 240 tunnel gaan. Kun je ook nog overwegen om er een 4 traps automaat erachter te hangen als dat past op je blok. Ook kun je ook een korte pook plaatsen en dan een middenconcole. Vondt ik altijd een gemis bij mijn amazon de extra ruimte om wat extra meters kwijt te kunnen was er niet, die lange pook belemmerde alle ruimte om een midden console te maken.Niels S80 schreef:Ik heb op marktplaats gevraagd naar een tunnel van een 140/240 voor het plaatsen van een M46 in een Amazon. Ik heb reactie gekregen van iemand die nog een tunnel heeft voor een 1800 ES. De vraag is of dit gaat passen? Ik kan het op internet niet duidelijk vinden, dus vandaar de vraag hier. Iemand ervaring?
- Niels S80
Bedankt voor de reacties. De 1800ES heeft toch een korte pook of heb ik het mis? Ik verwacht dat ik met een tunnel van een 240 meer werk zal hebben dan één van een 1800ES vanwege de breedte. Ik weet namelijk niet zeker of ik met een (hele) tunnel van de 240 niet te weinig plaats heb in de Amazon vanwege het gaspedaal bijvoorbeeld. De meesten zetten er ook alleen het achterste stuk nieuw op als een dekseltje.
Die metertjes, tja...Die zou ik wel willen hebben, alleen een middenconsole in een Amazon, ik weet het niet.....
Een automaat gaat er zeker niet komen........Moet nog ooit een geblazen versie worden namelijkIk zou het risico niet lopen, je moet toch slijpen en lassen dus ik zou voor een 140 of 240 tunnel gaan. Kun je ook nog overwegen om er een 4 traps automaat erachter te hangen als dat past op je blok. Ook kun je ook een korte pook plaatsen en dan een middenconcole. Vondt ik altijd een gemis bij mijn amazon de extra ruimte om wat extra meters kwijt te kunnen was er niet, die lange pook belemmerde alle ruimte om een midden console te maken.
- Boele
Aha!
Jep, een 1800 heeft een korte pook ipv de lange vooraan zoals bij de Amazon
Groeten, Boele
- Niels S80
Ik denk dat hij gaat passen, want een 1800ES is ook uitgevoerd met een M410 en die zijn toch heel wat groter dan een M41. Ik wil het alleen graag zeker weten (voor zover dat mogelijk is).
- admiral
Klopt een 1800 heeft een korte pook en als men in een amazon een 5 bak gaat monteren van een 2 serie dan nemen ze idd deels de tunnel over, dus alleen het achterste gedeelte. En een middenconsole in een amazon is best mooi en goed te doen hoor als je het maar netjes doet, ik zou hem dan gelijk door laten lopen in een tunnel bak / console zodat je er een midden armsteun kan maken.Niels S80 schreef:Bedankt voor de reacties. De 1800ES heeft toch een korte pook of heb ik het mis? Ik verwacht dat ik met een tunnel van een 240 meer werk zal hebben dan één van een 1800ES vanwege de breedte. Ik weet namelijk niet zeker of ik met een (hele) tunnel van de 240 niet te weinig plaats heb in de Amazon vanwege het gaspedaal bijvoorbeeld. De meesten zetten er ook alleen het achterste stuk nieuw op als een dekseltje.
Een automaat gaat er zeker niet komen........Moet nog ooit een geblazen versie worden namelijkIk zou het risico niet lopen, je moet toch slijpen en lassen dus ik zou voor een 140 of 240 tunnel gaan. Kun je ook nog overwegen om er een 4 traps automaat erachter te hangen als dat past op je blok. Ook kun je ook een korte pook plaatsen en dan een middenconcole. Vondt ik altijd een gemis bij mijn amazon de extra ruimte om wat extra meters kwijt te kunnen was er niet, die lange pook belemmerde alle ruimte om een midden console te maken.Die metertjes, tja...Die zou ik wel willen hebben, alleen een middenconsole in een Amazon, ik weet het niet.....
Maar smaken verschillen, ik kijk teveel naar discovery
- Niels S80
Ik moet toegeven dat ik best een paar extra metertjes zou willen hebben, ik moet waarschijnlijk nog een keer ergens een mooi voorbeeld zien om overtuigd te worden. :roll:admiral schreef:Klopt een 1800 heeft een korte pook en als men in een amazon een 5 bak gaat monteren van een 2 serie dan nemen ze idd deels de tunnel over, dus alleen het achterste gedeelte. En een middenconsole in een amazon is best mooi en goed te doen hoor als je het maar netjes doet, ik zou hem dan gelijk door laten lopen in een tunnel bak / console zodat je er een midden armsteun kan maken.
Maar smaken verschillen, ik kijk teveel naar discovery![]()
(en ook ik kijk discovery, is goed voor je ontwikkeling
