Ik kan 4 bijna niet gebruikte winterbanden overnemen met de maat 225/55/R16. Zoeken op internet geeft verschillende antwoorden op de vraag of deze onder mijn Volvo V70 uit 2004 passen. Wie weet het zeker?
Op dit moment zitten er 205/55/R16 op.
Passen 225/55/R16 banden onder een V70 uit 2004
- BlackcurrantV70
Mijn zomerbanden zijn 215/55/16 en die lopen tegen de wielkast aan bij volledig insturen, met een 225 zal dat alleen maar erger zijn.
- bart simpson
zou die maat niet nemen
Volvo for life
- VolvoRob
Ik heb net een nieuw setje Michelin Premacy in de maat 225/45/17 gemonteerd. Deze maat zit er al 120dkm onder, werkt prima.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- bart simpson
er is geen 16" velg waarop die 225 lekker passen gaat
Volvo for life
- bart simpson
7J of 7,5J
Volvo for life
ik zou voor winterbanden nooit breder gaan dan voor je zomerbanden. Breder is leuk voor grip op asfalt, maar op sneeuw geldt smaller is beter; namelijk meer druk.
Tenzij je graag wilt snowboarden natuurlijk
overigens wordt de tellerafwijking van je speedo ook meteen 2.5% groter
Hier in de buurt heb ik een V70 (model 2000-2007) zien staan met die bandenmaat. Het kan dus wel, zolang je 7jx16 velgen hebt. Voor de 6.5J is 225 wat te breed. Toch zou ik het niet doen: naast extra breedte neemt ook de diameter toe (met 22mm). Sneeuwkettingen monteren lijkt me vrijwel onmogelijk omdat de ruimte in de wielkast wel erg klein wordt. Daarnaast zal je snelheidsmeter en km teller 3% minder gaan aangeven.
Deze maat is overigens wel gebruikelijk voor de S80
- VolvoRob
Heeft de breedte van een band invloed op je speedo?overigens wordt de tellerafwijking van je speedo ook meteen 2.5% groter
55% van 215mm is meer dan 55% van 205 mm. Afrolomtrek (3 x woordwaarde
) scheelt dan een mm of 5-6. En dat komt op bijna 3% van de totale afrol-omtrek van je wiel (193-4 vs 200cm) en die bepaalt de km's van je speedo (standaard afrol-omtrek x aantal omwentelingen / tijdseenheid). Staan leuke tabelletjes voor op het web:
http://www.onlinecarshop.nl/content/nl/ ... ijzer.html
- bart simpson
er was geen S80 equivalent van de oude V70Volvolof schreef:Hier in de buurt heb ik een V70 (model 2000-2007) zien staan met die bandenmaat. Het kan dus wel, zolang je 7jx16 velgen hebt. Voor de 6.5J is 225 wat te breed. Toch zou ik het niet doen: naast extra breedte neemt ook de diameter toe (met 22mm). Sneeuwkettingen monteren lijkt me vrijwel onmogelijk omdat de ruimte in de wielkast wel erg klein wordt. Daarnaast zal je snelheidsmeter en km teller 3% minder gaan aangeven.
Volvo for life
- EVV
Voor een S80 kan dat inderdaad:Volvolof schreef:Hier in de buurt heb ik een V70 (model 2000-2007) zien staan met die bandenmaat. Het kan dus wel, zolang je 7jx16 velgen hebt. Voor de 6.5J is 225 wat te breed. Toch zou ik het niet doen: naast extra breedte neemt ook de diameter toe (met 22mm). Sneeuwkettingen monteren lijkt me vrijwel onmogelijk omdat de ruimte in de wielkast wel erg klein wordt. Daarnaast zal je snelheidsmeter en km teller 3% minder gaan aangeven.
Regulus, 7x16, tire 215/55/16 of 225/55/16
Mirma, 7x16, tire 215/55/16 of 225/55/15
Metis zou misschien ook nog passen, die is 7,5x16, maar daar wordt alleen de 225/55 niet bij genoemd. Hier staat een document online met wat velgen.
Edit: Nog een lijst met velgen, alleen staat daarin dat Metis 7x16 is ipv 7,5x16.
