Bij onze Volvo 66 blijft het contact vastzitten. Bij het insteken van de sleutel is deze geen mm links of rechtsom te draaien. Op zich vreemd want bij het uitnemen van de sleutel de laatste keer was er nog niets aan de hand. Het stuur staat nu overigens wel op het stuurslot.
Heeft iemand een idee? Kan ik het contact makkelijk vervangen?
Ik hoop op nuttige tips.
Groeten,
Alexander.
Contact Volvo 66
- V480-S60
Ik weet van bijvoorbeeld de Volvo 343 dat als je het stuur in de uiterste stand op het stuurslot hebt je ook de contactsleutel niet links of rechtsom kan krijgen.
Dan moet je dus even voorzichtig aan het stuur morrelen (draaien) en tegelijkertijd de sleutel in het contact brengen waarna de contactsleutel wel weer kan bewegen en contact maken.
Suc6
Suc6
- Caerbannog
Bij mijn 480 net zo.
Sleutel in het contact doen, en terwijl je het stuur wat heen en weer beweegt proberen de sleutel om te draaien. Uiteindelijk MOET het lukken
Dan kan dat.
Dan kan dat.
ajplas
Helaas, het rommelen aan et stuur, voorzichtig draaien, etc. biedt allemaal geen soelaas. Ik las op het daf forum dat je het slot kunt vervangen door een startknop. Misschien is dat de beste oplossing.
Weet iemand overigens in de buurt van Amsterdam een DAF/Volvo specialist? De Volvo dealer heeft namelijk geen onderdelen meer en op internet kan ik niet zo snel iets vinden.....
Bedankt zover.
Alexander.
Bedankt zover.
Alexander.
XC70 D5 - 2006
855 TDI - 1995
245 GLT - 1987
66 - 1979
855 TDI - 1995
245 GLT - 1987
66 - 1979
- V480-S60
Alexander, toch zal het moeten lukken op die manier. Anders kan het niet.ajplas schreef:Helaas, het rommelen aan et stuur, voorzichtig draaien, etc. biedt allemaal geen soelaas. Ik las op het daf forum dat je het slot kunt vervangen door een startknop. Misschien is dat de beste oplossing.
Bedankt zover.
Alexander.
Maar jou andere vraag.
Neem eens contact op met de dafclub. (een VOLVO 66 is per slot van rekening van oorsprong een Daf 66) Zij weten precies wat de kwaaltjes van de Dafjes en VOLVO 66 aanwezig zijn. www.dafclub.nl
Suc6
