Advies over Italiaanse V70 R uit 2004-2007 serie
Gast
Niels_# schreef:@Derre: wellicht echter kom je vaak tegen dat bij de oudere 4WD "R" Volvo's de achterwiel aandrijving en alles wat daarbij komt kijken wordt verwijderd vanwege problemen met dat systeem. Mijn vertrouwen hierin is bij Volvo dus niet echt heel groot als ik hoor dat dit bij een nieuwere dus ook nogal wat problemen kan veroorzaken. Want het moet gezegd, in dit geval gaat er gewoon verschrikkelijk veel geld in het 4WD zitten. Zat dat er niet op dan was het garantie verhaal lang niet zo spannend...
Haldex koppeling schijnt redelijk probleemloos te zijn, in tegenstelling tot de visco-koppeling.
edraket
Philken schreef:waarom niet,probleem met de 4x4 is -indien tijdig opgemerkt- voor een relatief beperkt bedrag op te lossen(minder dan 1000€)
het had mij eerst ook tegengehouden tot ik van een kennis(en Volvo specialist) hoorde hoe hij 't opgelost had, 't heeft 'm wat speciaal gemaakt materiaal gekost en bij iedere auto enkele werkuren en stukken maar alle reeds bij hem aangeboden wagens zijn hersteld op zijn wijze
dit geldt niet als de slijtage te ver gezet is!!
Ik ben erg benieuwd wat en hoe hij dat dan doet!
VolvoRob
Ik ook!!
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
Philken
is gewoon simpel: bij Volvo vervangen ze ofwel de v-bak of de Haldex als er speling opzit(is beide vrij duur)
hij heeft een manier gevonden om 't koppelingstuk tussen de v-bak en de Haldex te vervangen(dit gaat meestal kapot en niet de v-bak of de haldex)
voornaamste is om er op tijd bij te zijn zodat het 'versleten' koppelingstuk geen schade veroorzaakt aan v-bak of haldex
daarmee, iedere keer dat de mijne op onderhoud zal gaan(bij hem) zal 't systeem nagekeken worden (en indien nodig uit voorzorg vervangen worden)
you've been beaten by a bRick
VolvoRob
Lijkt me dat dit wellicht eens wat dieper uitgespit moet worden hier op het forum.....
crackedtooth
BPM komt stuk hoger uit dan eerder door iemand vermeld,
via autweek site, zowel 2005 alsook 2010 berekening:
http://www.autoweek.nl/bpmcalculator.ph ... 5&cache=no
BPM berekening 2005
catalogusprijs (netto) € 46.437
BTW (19,0%) € 8.823
BPM (45,2%) € 20.990
BPM brandstoftoeslag € -1.540
BPM toeslag energielabel € 0
BPM toeslag CO2-uitstoot € 0
catalogusprijs (bruto) € 74.710
BPM totaal (inclusief leeftijdskorting 75.248%) € 4.814
BPM berekening 2010
BTW (19,0%) € 8.823
BPM (27,4%) € 12.724
BPM brandstoftoeslag € -1.288
BPM toeslag CO2-uitstoot € 11.956
catalogusprijs (bruto) € 78.652
BPM totaal (inclusief leeftijdskorting 75.248%) € 5.790
Dus voor die italiaanse import :
13.000 inkoop italie
1.500 transport
500 verzekering
1.500 garantie
4.800 BPM
Komt totaal op 21.650 Verschil inkoop/verkoop dus zo'n krappe 6 millle, minus de tijd welke ze kwijt waren met italie (langsgaan?) zeg 500 euro voor twee dagen heen en weer.
Dat is normale verschil wel ongeveer tussen inkoop/verkoop voor de financiele crisis bij dit doort autos.
Autoweek verschil inkoop verkoop bij NL model hiervan 2005 met 90dkm is ook 25k inkoop en 31k verkoop ter indicatie.
@philken: als ik jouw eerdere kostenindicatie in ogenschouw neem dan word het:
ALs je eerdere indicatie neemt 13k BPM 4800 + 3000 vervoer/verz + 2000 garantie rijklaar etc.... Dan kom je rond de 22.800 uit. Maar neem aan dat daar dan al een marge(winst) voor de verkoper inzit?
crackedtooth
Philken schreef:is gewoon simpel: bij Volvo vervangen ze ofwel de v-bak of de Haldex als er speling opzit(is beide vrij duur)
hoeveel kost dat normaal dan als ze wel hele stuk vervangen?
Heb in verleden geen AWD in bezit gehad
En haldex koppeling is bij welke types? en welke hebben visco? of kan ik dat zelf uitvinden voor de V70 R ?
Philken
crackedtooth schreef:BPM komt stuk hoger uit dan eerder door iemand vermeld,
BPM berekening 2005
BTW (19,0%) € 8.823
BPM berekening 2010
BTW (19,0%) € 8.823
1.500 transport
500 verzekering
1.500 garantie
4.800 BPM
je berekening voor de BPM zal juist zijn hoor(ik begrijp van die BPM toestand niks) ik had eens uit nieuwsgierigheid geïnformeerd bij Wegdam en hij doet een goede 6800€ van dit bedrag er van af voor export zonder garantie en 80000km beurt
ik vind Wegdam's prijs(mits een beetje onderhandelmarge) correct voor NL(met de BPM inbegrepen)
dus kopen die handel :P :P :P
crackedtooth
Philken: Ik ben je een private message gestuurd, kan je aangeven of je die kunt lezen?
Alvast dank
Philken
crackedtooth schreef:Philken: Ik ben je een private message gestuurd, kan je aangeven of je die kunt lezen?
Alvast dank
gelezen & beantwoord
Philken
dat is een citytrip met 't vrouwtje naar Barcelona waard:
http://nl.autoscout24.be/Details.aspx?i ... SJ-SM-DP-S
V70/2.4D/2003
@ Philken, *Ryanair graag boeken wil maar vrouw zegt dat het niet mag * :(
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Philken
V70/2.4D/2003 schreef:@ Philken, *Ryanair graag boeken wil maar vrouw zegt dat het niet mag * :(
slimmeke, eerst tegen 't vrouwke spreken over een citytrip, dan adres vragen waar de Volvo te koop staat, dan eenmaal ginder, wandelingetje maken en 'per ongeluk' daar langskomen
tssss je moet nog véééééél leren hoor :roll:
945i
En een enkele reis boeken natuurlijk. :mrgreen:
Philken
945i schreef:En een enkele reis boeken natuurlijk. :mrgreen:
Dat valt teveel op, dan heeft ze je door hoor, beter een retourtje, dan kan je ze terug afzetten op het vliegveld, en kan jij volop genieten van je terugreis(en van 't volle potentieel van de R(er zit navigatie in, dus thuisraken zonder co-pilote :twisted: :twisted: doe je wel :evil: )
En als je het goed doet heb je 3 weken later ook nog de foto's ;-)
Philken
Paul schreef:En als je het goed doet heb je 3 weken later ook nog de foto's ;-)
heb zo ooit eens in Frankrijk aan 250km/u geflitst geweest met mijn 850R, 'spijtig' genoeg stuurde ze de boetes niet door 8)
en ik had het lef niet om de foto te gaan 'opeisen' :oops:
in NL daarentegen heb ik in diezelfde periode kennis gemaakt met 'Marie Josée' en begreep ik snel wat een pinpas was :evil: 500gulden onmiddelijk te betalen
crackedtooth
Hij is verkocht en helaas niet aan mij.
drowel
ach, staan aan V70r's nog wel alternatieven te koop!
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=l32uso1lpljq
is ook niet zo extreem ver weg vanaf nl!
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=bshpprsppqgu
