elektrische motorblokverwarming
buikijn
opwarmen van een blok is goed, zonder twijfel. Voor het blok en het milieu, punt van Ramon is dat je geen blokverwarming nodig hebt (behalve voor de luxe) een auto moet zonder deze extra verwarming ook werken. (in ons NL klimaat)
Het gaat mij om de manier waarop het verwarmen gebeurt.
Over de verwarming op 1 punt van het blok, zonder bemoeienis van vloeistoffen;
Er ontstaat spanning in het blok als je hem om 1 punt verwarmt. Het gebeurt ook ~ ten hoogte van de krukas. (precies waar je het niet wilt) De vloeistoffen blijven nagenoeg stil staan, daar heb je ook geen positief effect van. al is het temperatuurverschil tussen de voor en achterkant maar 5 graden, dan heb je het al over een flink verschil. Bij een aluminium (~70cm lang) blok al over een verschil in lengte tussen voor/achterkant van ~.08 mm.
- ivoandriessen
Dan vraag ik me nog steeds af waarom o.a. Volvo dan zo'n systeem op de markt brengt.....
Ben het inderdaad met je eens met betrekking tot de stilstaande vloeistoffen. Had ook liever iets gehad wat en de vloeistof verwarmt en dat meteen rondpompt (wel van Defa, dus makkelijk aan mijn bestaande systeem te koppelen). De investering voor een brandstof standkachel voor mijn auto vind ik te duur (gezien de leeftijd en de kilometerstand).
Probleem van het starten is bij mij grotendeels verdwenen na het monteren van een nieuwe inspuiter (nu inmiddels 3 vervangen, nog twee te gaan).
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- edraket
Bijkijn, wat denk je dat er gebeurt bij het starten van een motor. De warmte die ontstaat in de kop veroorzaakt enorme temperatuurs verschillen. Daar gaat het blok ook niet stuk van.
Wat ik alleen niet zo goed begrijp: je wilt dat een motorblok verwarming toch je koelwater opwarmt en dat dit ook circuleert zodat de cabine ook kan opwarmen? Met alleen een blokverwarmer schiet je niet zoveel op lijkt me. Er vindt immers nog steeds geen circulatie plaats waardoor de cabine koud blijft.
Hoeveel graden verwarmt een externe blok verwarmer het koelwater? Staat hij bij starten vrijwel meteen in het midden? Het lijkt in mijn ogen een beetje een houtje touwtje oplossing,
t5power
De interieurverwarming neemt de taak op zich om de cabine te verwarmen als ik het allemaal goed begrijp.edraket schreef: Wat ik alleen niet zo goed begrijp: je wilt dat een motorblok verwarming toch je koelwater opwarmt en dat dit ook circuleert zodat de cabine ook kan opwarmen? Met alleen een blokverwarmer schiet je niet zoveel op lijkt me. Er vindt immers nog steeds geen circulatie plaats waardoor de cabine koud blijft.
Hoe zit het trouwens met verbrandingsgassen als je een standkachel (die op benzine/diesel loopt) hebt. Is het niet een gigantisch gestink rond de auto?
Moest er aan denken nadat ik vanochtend de auto stationair had laten draaien zodat ie lekker warm werd. Warm was ie idd maar het stonk rond de auto gigantisch. Veel wind stond er niet, dus alles bleef lekker hangen.
- Battlecruiser
Het stinkt niet op benzine (diesel weet ik niet).
Vorige winter heb ik 'm zelfs regelmatig in de garage (die is tamelijk goed belucht) laten lopen. En zelfs dan kon jet het nauwelijks ruiken.
Je merkt de aanwezigheid van een standkachel wél aan het geraas. Er komt een raar blazend geluid vanaf. Ik zie langsfietsende mensen wel eens vreemd opkijken, maar ze kunnen het niet goed lokaliseren.
Volvo Rules the Road
- edraket
Maar wat is dan de toegevoegde waarde van zo'n blokverwarmer als die niet meer doet dan het blok een paar graden op te warmen? En dan ook nog zo'n los kastje in de auto. Persoonlijk vind ik het maar niks. Ik zou dan gaan voor een volledige stand kachel die op brandstof loopt. Misschien heb ik het mis, maar hoor dan graag hoe het wel werkt.
- Battlecruiser
Bij een blokverwarming kun je', als je de motor gestart hebt, meteen de kachel gebruiken.edraket schreef:Bijkijn, wat denk je dat er gebeurt bij het starten van een motor. De warmte die ontstaat in de kop veroorzaakt enorme temperatuurs verschillen. Daar gaat het blok ook niet stuk van.
Bij een koude motor duurt dat een eind. Dus er zit wel enige winst voor het interieur in een blokverwarmer.
Een standkachel is natuurlijk veel beter maar financieel heel anders dan een blokverwarmer.
Het verschil tussen 169,- en 1000,-
- wim de jong
Is trouwens bijna het slechtste wat je kan doen voor een steenkoude motor.Moest er aan denken nadat ik vanochtend de auto stationair had laten draaien zodat ie lekker warm werd.
De warmte circulatie in het blok is minimaal.
Je kan beter direct rustig wegrijden, niet te veel doortrekken in de versnellingen, dan komt het blok veel sneller en beter op temperatuur.
Voor een D5 duurt het trouwens bijna een eeuwigheid om hem op die manier warm te krijgen.......Vraag me af of je het voor elkaar krijgt bij temperaturen beneden 0.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- Battlecruiser
Zo'n blokverwarmer verwarmt ook het koelwater. Maar dan direct in het blok. Door de warmte van het koelwater gaat het langzaam circuleren. Er is dus geen enkel gevaar voor oververhitting.buikijn schreef:Is het niet nadelig om het blok zo intensief op 1 plek te verwarmen? (dan heb ik het niet over de olieheaters en de waterheaters)
Een draaiende motor zorgt pas voor vette verhitting! En daar kan het allemaal tegen.
Een koelwaterverwarmer met pompje is natuurlijk een slagje beter, want dan werkt het directer.
En een standkachel is het allerbeste (en duurste)
t5power
Ja ik weet dat het niet optimaal is, kon me op dat moment niet zo boeienwim de jong schreef:Is trouwens bijna het slechtste wat je kan doen voor een steenkoude motor.Moest er aan denken nadat ik vanochtend de auto stationair had laten draaien zodat ie lekker warm werd.
Het was de "boodschappen"-auto (s40 2.0 uit 97). Moest even een mini-ritje naar de tandarts maken (900 m verderop) en de 2 kids moesten mee (jongste 3 maanden), wilde niet met de fiets met die gladheid.
Met mijn V70 haal ik zulke grappen natuurlijk niet uit.
crackedtooth
tja.. wat is slecht.. en wanneer zul je dat merken? mijn inziens niet snelt5power schreef:Ja ik weet dat het niet optimaal is, kon me op dat moment niet zo boeienwim de jong schreef:Is trouwens bijna het slechtste wat je kan doen voor een steenkoude motor.Moest er aan denken nadat ik vanochtend de auto stationair had laten draaien zodat ie lekker warm werd.
Voor een D5 duurt het trouwens bijna een eeuwigheid om hem op die manier warm te krijgen.......Vraag me af of je het voor elkaar krijgt bij temperaturen beneden 0..
met motor aan kun je wel meteen aanjager laten opwarmen en electrische ruiten ook... dat vind ik persoonlijk ee groo voordeel
- diesel01
Ook diesel stinkt niet, hij staat alleen te ronken, voor een ieder die weleens in de avonduren heeft gegeten in een wegrestaurant en daarbij langs overnachtende vrachtwagens is gelopen weet welk geluid ik bedoel.t5power schreef:De interieurverwarming neemt de taak op zich om de cabine te verwarmen als ik het allemaal goed begrijp.edraket schreef: Wat ik alleen niet zo goed begrijp: je wilt dat een motorblok verwarming toch je koelwater opwarmt en dat dit ook circuleert zodat de cabine ook kan opwarmen? Met alleen een blokverwarmer schiet je niet zoveel op lijkt me. Er vindt immers nog steeds geen circulatie plaats waardoor de cabine koud blijft.
De blikken van de buren terwijl die met een bijl ijs van de ruiten staan te hakken is onbetaalbaar.
Het is een optie waar ik niet meer zonder wil.
Edit het goed verbranden en dus stank vrij door de winter valt/staat met goed onderhoud.
V90 T6 Recharge Rdesign
