Motor service vereist bij koude start
JacoS80
Nu het wat serieuzer winter wordt heb ik het volgende fenomeen;
Bij de koude start (eigenlijk alleen na een nacht stilstand) krijg ik direct bij het wegrijden de melding "motor service vereist". De CC werkt ook gelijk niet meer. Als ik na een 20-tal kilometers de auto uit en weer aanzet is de melding weg en blijft weg tot de volgende koude start. Ik heb de dealer de storing uit laten lezen en de storing is brandstofdruk te hoog.
Omdat dit diverse oorzaken kan hebben is van de week eerst de brandstofdruksensor vervangen. Helaas zonder resultaat.
Om verdere onnodige uitwisselingsprojecten van onderdelen te voorkomen ben ik benieuwd of er mensen zijn die dit hebben gehad en/of iemand weet welk onderdeel deze storing kan veroorzaken.
Het gaat overigens over een V70 D5 uit 2002 welke verder eigenlijk probleemloos rijd.
V70 D5 '02 en V40 D2 Ocean Race '16 / V40 D2 '13 / 945 2.3 LPG-G3 '94 / S80 D5 '04
245 2.3 '93 / S80 2.5D '99 / V70 2.5D '99 / 945 2.3 LPG '93
Gast
Brandstofdruk storingen worden ook wel eens veroorzaakt door een vervuild bramdstoffilter.
Meestal is het dan brandstofdruk te laag......
JacoS80
het brandstoffilter is pas nog vervangen tijdens de grote beurt met distriwissel, deze is denk ik wel uit te sluiten.
Ramon&Ramon
sensor op de pomp vervangen of op de commonrail?
denkweb
Verkeerd filter geplaatst?
Peugeot 305 rood | NH-57-KV | verkocht en inmiddels vernietigd
Volvo 360 2.0 wit | RV-10-BB | 360-cup donor geworden
Volvo 440 1.8 rood | YJ-75-JP | verkocht en inmiddels vernietigd
Ford Fiesta rood | FR-BF-72 | verkocht en week later total loss na ongeval
Volvo 850 GLT groen | FS-GZ-98 | total loss na ongeval
Volvo 850 TDI Blauw | PL-LB-65 | verkocht
Volkswagen Polo 1.6 rood | SL-JL-94 | verkocht
Volvo S80 2.4 170pk wit | 34-DX-RS | actueel
JacoS80
De sensor op de rail is vervangen, ik wist niet dat er ook een sensor op de pomp zit.
Het filter zou natuurlijk kunnen maar lijkt mij niet waarschijnlijk omdat het echt alleen bij de koude start is.
Zit er ook een brandstofdrukregelklep o.i.d. op het systeem engeeft deze wel eens problemen?.
Ramon&Ramon
Is er geen injector lek?dat is meestal het probleem,die kun je testen op de auto..
JacoS80
Met een lekke injector heb je, naar mijn idee, ook startproblemen en deze zijn er helemaal niet. Het probleem is echt alleen bij temperaturen onder 0. Vanmorgen bij +2 graden een probleemloze koude start en rit gehad zonder storingen.
De storingsmelding krijg ik ook pas na het wegrijden na een koude start niet direct na het starten als de auto nog stationair draait. Je merkt tijdens de storing niets aan het rijden(op de niet werkende cruise control na), de auto houdt vermogen en gaat dus niet in noodloop. Als de auto goed is opgewarmd, is het uit en aanzetten voldoende om de storing te resetten en probleemloos verder te gaan.
Misschien de sensor bij de pomp of de brandstofdrukregelklep, verder zit er volgens mij niet veel wat deze storing zou kunnen veroorzaken. Ik ben benieuwd of jullie nog andere ideeën hebben en wat de slimste volgende stap zou zijn.
Ramon&Ramon
Temperatuurzender kan ook nog de boosdoener zijn,maar je moet hem even goed uit laten lezen bij koude motor.
Ramon&Ramon
Of een foute waarde in de luchtmassameter.
JacoS80
Ramon&Ramon schreef:Of een foute waarde in de luchtmassameter.
Kan je dar ook een storing "brandstofdruk te hoog" van krijgen?
Tom735
Heb ook hetzelfde probleem: V50 2.0d bj2006
JacoS80
Gisteren bij 0 graden nul problemen.
Vanmorgen bij -2 weer de storingsmelding.
Wie weet welk onderdeel ik als eerste moet vervangen?
JacoS80
Vandaag heeft de auto een standkachel gekregen en zijn de luchtkwaliteitsensor en het glas van de spiegel links vervangen.
Tevens is de verwachting dat de hierboven vermelde storing veroorzaakt is door de koppelingspedaalsensor. Deze sensor is vervangen en het is even afwachten nu.
Waarschijnlijk is de storingsmelding brandstofdruk te hoog (in Vida) een toevallige melding geweest en is de melding "motor service vereist" van de BC gerelateerd aan de koppelingspedaalsensor.
Pfff allemaal leuke woorden voor scrabbel en nu hopen dat het probleem weg is, hoewel dit moeilijk is te achterhalen als de auto 's morgens lekker warm op mij staat te wachten.
VolvoRob
Koppelingspedaalsensor is zeker serieuze verdachte. Was bij mij ook het geval, na vervangen geen melding meer. Ik kreeg dan ook inderdaad de melding ''Motor service vereist'', en de CC werkte dan niet meer. Na contact uit en weer aan was alles weer normaal.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
JacoS80
Ikzelf en de garagist zijn een beetje in de war geraakt omdat de melding alleen kwam bij lage temperaturen maar ook dat zal wel een reden hebben. Hopelijk is het nu allemaal weer oké.
Iedereen weer bedankt voor het meedenken!
