geklepper in de slipstream
eirikur
Een bijzonder fenomeen doet zich voor bij mijn volvo V70 MY 07 2.4D SE op de snelweg begint rechts voorin (klinkt alsof het achter het dashbord kastje zit) iets te klepperen als ik in de slipstream (uit de wind) van een andere auto zit, als ik zelf vol in de wind rijdt is er niets aan de hand, wie o wie kan mij verder helpen om dit probleem op te lossen, wordt er gek van
V70 MY 2007 2.4D sport edition
toedeledoki
Het zouden wel eens de bevestigings clips van de sierstrip (aan de buitenkant van de A-stijl) kunnen zijn. Deze waren bij mij ook eens afgebroken. Dit geeft een irritant klapperend geluid. Mijn dealer heeft ze kostenloos vervangen.
abbabak1
In slipstream wordt de boel wat harder naar boven getrokken en er kan resonatie optreden:
Dus kijk (later) even naar dakrails, spiegel en RWmechaniek
soon: Scheafler Bio Hybrid
KTM Macina Sport 9
Smart cabrio 451 ed, 2012 battery owned
V60 d6, 2015, summum, glasdak, trekhaak
BMW F800GS te koop
https://photos.app.goo.gl/KWgEiAxusqSjd3zG9
Oceanracer
Meer afstand houden (2 seconden) bevordert de verkeersveiligheid en voorkomt tevens je geklepper. :-)
abbabak1
En vergeet vooral langzamer rijden niet. Ook nog voordeel voor de beurs en het klimaat :S
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
eirikur
prachtige woorden, maar beide zaken bezig ik reeds, wat jullie beschrijven is meer BMW rijders gedrag
Frumpy
Heb je een bodemplaat? Die boutjes willen nog wel eens losdraaien.
S80 2,5T AUT5 2004
Oceanracer
Hmmm, dan is het dus niet zozeer in de slipstream zelf, maar meer in de onrustige luchtwervelingen daar achteraan.
De motorbeschermplaat is dan inderdaad verdachte nummer één. Even de auto opkrikken en controleren of de plaat nog wel met alle oorspronkelijk aanwezige boutjes vast zit. Tip: Niet onder de auto kruipen als de wagen is opgekrikt!
Verdachte nummer twee is het ventilatie-/verwarmingssysteem. Wanneer je de recirculatieklep bedient, is het geklepper dan over?
eirikur
zal beiden ff checken morgen, laat jullie weten of dat hem is
VolvoRob
En? Nog geklepper?
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
eirikur
kan maandag terecht bij de dealer, ga volgende week op vakantie, heb geen zin in gerammel. neem aan dat de dealer het kan vinden
Oceanracer
We wachten af...
eirikur
Net bij de dealer geweest, het raadsel is nog niet opgelost, lijkt onder het dashboard te zitten, kan alleen de invloed van de verschillende soorten wind niet verklaren, daarnaast is het zo dat eea eigenlijk pas speelt bij snelheden boven de 110, keep you all posted
Oceanracer
Heb je al wat zitten vogelen met de recirculatieklep?
eirikur
is dat het knopje boven de ventilator knop?
Oceanracer
Boven die knop van de ventilator zit de "aan/uit" knop van de airco. Daar weer boven zit de knop van de recirculatieklep. Bij mij als "main/aut" uitgevoerd. Maar daarmee zet je die klep van buiten dicht.
eirikur
die bedoelde iik inderdaad, zal morgen op de snelweg eens even kijken of dat werkt
dank en je hoort van me
Oceanracer
Ik wacht met spanning af. :-)
eirikur
jammer, vandaag inderdaad een beetje zitten vogelen (heeft in het duits een totaal andere betekenis trouwens) met de recirculatieknop maar zonder resultaat
the story continues, wie heeft er nog tips?
Oceanracer
Hmmm, het is wat ver gezocht maar zou het ook de geluidswerende mat kunnen zijn welke gemonteerd zit onder/tegen de motorkap aan?
