In deze besneeuwd dagen wou ik de HDC eens uitproberen.
Met geen enkel middel krijg ik de HDC actief. Ik heb geprobeerd de knop in te duwen al rijdend, vanuit stilstand,... geen reactie.
Ik doe alles in 1e versnelling, manuele bak.
Ik probeerde dit uit op een steile besneeuwde brughelling. Maar ik krijg dus zoals reeds gezegd met geen middelen de HDC actief, dus ook geen oplichtende LED id knop, geen boodschap in het scherm, en geen oranje symbooltje op het instrumentenpaneel,... Ook van de functionaliteit merk ik niks,...
Wie heeft dit al geprobeerd?
Werkt het misschien enkel bij HEEL steile afdalingen? Zoja, wanneer activeer je het dan?
hill descent control
Ja ik heb het aangezet toen ik de automaat in zijn Manual zette.
Toen de knop ingedrukt, werkte werkelijk uitstekend.
Maar hoe je dat moet doen met een handbak, ik denk eigenlijk in zijn twee.
- spooky202
Volgens het instructieboekje werkt het alleen in de 1e versnelling. Het lampje zou moeten gaan branden en je zou een melding in je display moeten krijgen. Als dat beiden niet gebeurt denk ik dat er iets niet goed is met het systeem.
Casper
MY23 V90 T8 Ultimate Dark
MY24 EX30 Ultra
MY21 V90 T8 R-Design - MY21 XC40 T4 Recharge R-Design Expression - MY95 850 2.5 20v Estate - MY09 V50 2.0D Powershift Edition II - MY01 V70 2.4T - MY99 V70 R AWD - MY09 V70 2.4D R-Design - MY18 V90 T4 "Ocean Race Edition" - MY07 V70 D5 Edition Sport - MY13 V70 D5 R-Design
MY24 EX30 Ultra
- bart simpson
alleen in de eerste versnelling
Volvo for life
- Thijs
Beetje opletten aub!Reed de auto al?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Wim J
vreemd, alles lijkt te werken AWD werkt met absolute zekerheid. abs werkt ook perfect. verder geen enkele melding id displays. misschien domweg knop kapot?
Trouwens, kan je het HDC ook bergop gebruiken, als een soort CC? Als het werkt tenminste,...
Toyota Hilux DC Lounge 2016
XC70 D5 MY2008 Summum, Dynaudio Premium sound met subwoofer, +410309km
XC70 MY2004 2.5T, Vialle LPI, 221000km sold !
- mad
HDC werkt prima, maar inderdaad alléén 1e versnelling en alléén de berg af!
Is een leuke vinding... maar echt nódig.. mwah.. alleen als de heuvel echt héél steil is en je je remmen niet wilt gebruiken.
XC70 D5 2009 Ocean Race
Wim J
GEVONDEN !
De kabel welke detecteert of de wagen in 1e versnelling staat zat nog (af-fabriek) op zijn wacht-positie. De connector op de versnellingsbak was dus nog nooit gebruikt. HDC kon dus ook nog nooit gewerkt hebben. Kabel aangesloten en reactie op het indrukken van de knop, boodschap in de display en oranje waarschuwingssymbool op dashboad.
Dus na 170k een optie erbij
