Nou deze week is het dan zo ver. Mijn 'nieuwe' d5 komt eraan. Enkele vragen:
1. navigatiesysteem draait op dvd. Waar bevinden zich de dvd's en hoeveel moeten erin voor (HEEL) europa?
2. mijn auto heeft veel opties maar helaas geen stoelverwarming. Is dit simpel om te (laten) bouwen?
3. de auto komt uit duitsland, net bij mij over de grens, hebben alle duitse volvo standverwarming al ingebouwd.? Volgens de duitse dealer is dit zo. Een timer heb ik niet kunnen vinden. Is het systeem daarmee uit te rusten?
4. als de auto een wisselaar heeft, waar zit die dan? Heb er eerlijk gezegd niet naar gezocht. De duitse auto's zaten allemaal vol in de koffer met winterbanden (wel lekker).
5. de auto heeft bi-xenon. Het licht is wel heel blauw. Kan ik lampen met een andere lichtkleur plaatsen bijv. 6000 K?
Er komt t.z.t. vast wel meer vragen.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
vragen d5 over navi, stoelverwarming en wisselaar
- bart simpson
1) DVD speler zit horizontaal links in de bagageruimte en heeft met ingang van 2006 3 DVD´s voor Europa, daarvoor slechts 1
2) Stoelverwarming inbouwen met de originele componenten is niet werkend te krijgen daar er geen software voor is.
3) standverwarming std. aanwezig?
4) bij een HU800 radio CDW zit deze in het toestel, hij kan zowel bij een HU400/HU600 als bij de HU800 (daar additioneel) vertikaal gemonteerd zitten l.a. in de vloer van de bagageruimte.
5) als een lamp past zal iedere xenonlamp er wel in kunnen
Volvo for life
- Battlecruiser
3) Indien aanwezig, wordt de parkeerverwarming (standverwarming volgens Volvo) bediend via de boordcomputer. 2 Tijden zijn vooraf in te stellen.
Volvo Rules the Road
- HMG
3) Standkachel zit er std in maar moet je laten activeren bij de dealer,. De Duitsers laten dit over het algemeen niet doen omdat het 800 euro kost in Duitsland. In Nederland moet je op +/- 125 euro rekenen.
Thom
De stoelverwarming van Volvo vind ik persoonlijk traag werken, en hij verwarmt maar een klein deel van de zitting en verder niets. Voegt weinig toe m.i. De Xenons van Volvo zijn idd in het begin erg blauw, als ze wat langer branden worden ze juist heel wit, en zijn daarmee stukken minder fel/verblindend dan bv. die van Audi of BMW. Daarentegen vind ik het zicht ermee echt fenomenaal, met grootlicht ingeschakeld beschik je echt over eersteklas zoeklichten. Wat voor model heb je eigenlijk gekocht? Je vermeldt alleen de motor... (of heb ik een eerder topic gemist?).5. de auto heeft bi-xenon. Het licht is wel heel blauw. Kan ik lampen met een andere lichtkleur plaatsen bijv. 6000 K?
Thom
XC70 OR
In tegenstelling tot het antwoord van BS kan het achteraf activeren van de stoelverwarming wel als je deze zelf monteerd, b.v. door op de sloop 2 stoelen met verwarming te kopen en deze in te bouwen.
(gaat makkelijker dan stoelen aanpassen)
Vergeet niet dat je dan ook de knopjes op het airco paneel nodig hebt, dit kun je ook op de sloop kopen.
Ik heb dit zelf gedaan met een V70 D5, de dealer moet bij Volvo eerst invoeren dat de auto nu stoelverwarming heeft en vervolgens kan het geprogrammeerd worden.
De Volvo stoelverwarming is inderdaad wat trager dan b.v. bij een Audi, maar al met al wel onmisbaar in de winter.
XC90 D5
V60 PIH met veel toeters en bellen 2014>wk 46
Voor ons de hoofdreden de V70 2.4T te verwisselen met een T5, die deze twee knopjes wel heeft! Koste teveel geld en moeite het erin te bouwen
- bart simpson
Volgens mij kan een Volvo die niet af fabriek niet van stoelverwarming voorzien is dat niet achteraf toegevoegd krijgen, een Volvodealer kan die verandering dan ook niet simpel invoeren daar die softwarematig niet beschikbaar is, kan me wel voorstellen dat een handige electronicaexpert met dat software stukje wat aan kan vangen.XC70 OR schreef:In tegenstelling tot het antwoord van BS kan het achteraf activeren van de stoelverwarming wel als je deze zelf monteerd, b.v. door op de sloop 2 stoelen met verwarming te kopen en deze in te bouwen.
Je kunt een oude (grijze) HU radio (van voor 2003) ook niet goed werkend krijgen in een auto van na 2003 door "softwareproblemen" en dat is een simpele radio.
XC70 OR
Beste Bart,
Lees nou gewoon eens wat er staat, ik heb het zelf zo gedaan en het is gewoon gelukt, geen enkel probleem.
Het is door de Volvo dealer uitgevoerd, dus het kan gewoon !!!!
Enne radio's ja dat is mijn specialiteit, dat zou je moeten weten.
Nou ook daar is geen enkel probleem, ook niet na 2003.
Stop nou a.u.b. eens met het overdreven bangmaken voor alles wat jij denkt dat er niet kan!
XC90 D5
- bart simpson
Het kan niet langs een normale weg, daar is bij geen enkele Volvodealer Volvosoftware voor beschikbaar, en die stelling hou ik dus onverkort vast, welk belang zou ik overigens hebben bij het verkondigen van zoiets?XC70 OR schreef:Beste Bart,
Er zijn vast en zeker hobbyisten die met wat knippen en plakken heel veel passend kunnen maken, ik plaats jou dan ook in die categorie.
Mocht je mijn stelling willen verifieren bel eens met de importeur of vraag de dealer die de oplossin gevonden heeft wat hij precies geknipt en geplakt heeft, want alleen langs die weg zou het kunnen lukken.
- HMG
Waar gaat dit over, invoeren dat de auto stoelverwarming heeft?? Nooit van gehoord. Het lijkt me toch knutselwerk wat volgens mij echt niet volgens de 'normale' wegen kan gaan.Ik heb dit zelf gedaan met een V70 D5, de dealer moet bij Volvo eerst invoeren dat de auto nu stoelverwarming heeft en vervolgens kan het geprogrammeerd worden.
XC70 OR
Beste HMG het oordelen dat iets knutselwerk zou zijn als je het niet begrijpt klinkt een beetje als ....... knutselwerk.
Ik heb in een V70D5 die geen stoelverwarming had een 2e hands origineel leren interieur gemonteerd met stoelverwarming.
De dealer heeft eerst het "profiel" van de auto gewijzigd en vervolgens de software besteld en geprogrammeerd.
Daarna werkte het gewoon zoals het hoort, dus het kan gewoon.
Moet ik nou echt de faktuur gaan zoeken om jullie te overtuigen?
XC90 D5
ik geloof je hoor
- bart simpson
Ja, doet dat eens, ik geloof je namelijk in het geheel niet, GEEN ENKELE Volvodealer is bij machte om het "profiel" zoals jij dat noemt van een Volvo aan te passen zoals jij hier wel suggereert, zelfs Volvo Nederland kan het niet en daar lopen best een aantal behoorlijke techneuten rond, via Esdic in België kost het al een eeuwigheid om een aanpassing te realiseren en die maken voor iedere (feitelijke fabrieksmatige) aanpassing individuele software aan, "Knip en plakwerk" is de categorie waar jouw verhaal onder valt, wat je ook beweert (daarmee niet zeggend dat knip en plakwerk nooit een of andere oplossing zou kunnen bieden)XC70 OR schreef:Beste HMG het oordelen dat iets knutselwerk zou zijn als je het niet begrijpt klinkt een beetje als ....... knutselwerk.
- bart simpson
Iedere Volvo kent afhankelijk van het uitrustingsnivo "af fabriek" een bepaalde std.configuratie, als je zekere Volvo-accessoires toevoegt zoals b.v. RTI, audio, telefoon, TV, Alarm, el.inklapbare spiegels, trekhaak en nog een paar van dit soort zaken heb je Volvosoftware nodig om e.e.a. succesvol met elkaar te laten communiceren.NOS schreef:bedoelen we niet dat de software de auto (met alle knopjes en hendeltjes)herkent, en dus ook de stoelverwarming?
Andere zaken die niet als originele accessoire leverbaar zijn maar wel als fabrieksoptie, b.v. airco, el. stoelverstelling en stoelverwarming kunnen dan wel ingebouwd worden maar langs de normale weg middels software
niet geactiveerd worden.
XC70 OR
De toon die Bart S. weer eens aanslaat bevalt me in het geheel niet.
Dit is mijn laatste bijdrage aan dit topic.
Wie zelf ook achteraf stoelverwarming wil inbouwen d.m.v. het vervangen van stoelen kan zich via PM bij mij melden.
En nogmaals het kan gewoon met originele spullen en originele software.
Dat Bart S. dat niet kan en of wil begrijpen kan ik niet veranderen.
XC90 D5
- bart simpson
@ XC70 OR, Volvo NL of Volvo AB levert jou of een Volvodealer die originele Volvo software niet,
beiden bevestigen dat desgewenst ook, dus wie begrijpt het dan niet?
Maar knip en plak rustig verder, ikzelf vertrouw het resultaat ervan alleen niet zo.
- Bover
zucht .........
