Graag wil ik het volgende voorleggen.
Is het normaal c.q. klopt het dat de tankdopklep ten alle tijden te openen is?
Laatst bemerkte ik dat de tankdopklep niet op slot gaat met het sluiten van de portieren door middel van de centrale portiervegrendeling. Omdat de tankdop ook niet op slot kan met behulp van de sleutel is dus ten alle tijden de tank min of meer toegankelijk.
Graag jullie reactie(s).
B.v.d.
Tankdopklep (Volvo S60 2001)
- Hans oet Twent
Zit een vertraging op. Duurt ca 10 min. en dan springt ie alsnog in het slot. Ga maar checken.
Yep, dan kun je uitstappen, de deuren sluiten en dan rustig tanken. Mocht ie toch niet werken, maak dan het slotje (dat palletje) even schoon.
- RicoK
Dank! Misschien had ik toch even het instructieboekje moeten lezen.......
Wel goed, die vertraging. Geniaal, dat je met de auto op slot wel nog gewoon kunt tanken!
Dus als ik straks bij mijn S60 kom, moet de tankdop op slot zitten.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
BartusKN
Het kan de vertraging zijn, is dit niet het geval kan dit ook nog aan de orde zijn:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=34107
Fangio
Er is wel een keerzijde, je kan de klep namelijk niet dicht doen als de motor draait en dit is een (klein) nadeel als je naar de carwash gaat, heb al enkele keren ondervonden dat de klep opengaat als de borstels er tegen schuren, nu plak ik die altijd vooraf af met tape want heb toch schrik dat die er anders eens wordt afgerukt.
V60 D3 Momentum + Motion
- sjors86
@ Fangio
Je kan ook van binnenuit handmatig het slotje dichtdrukken en na de carwash weer open schuiven.
Tape op je lak is ook weer zo wat ..
S60 2001 T5|18'' Pegasus, zomer|17'' Tethys, winter|
|BSR opti-flow intake|IPD HD ignition coils|IPD transmission mount|Powerflex-bussen|
S60 2000 2.4|16'' Mimas, zomer|16'' Staal, winter|
|Custom 2,5'' exhaust|IPD endlinks|EBC 16'' (yellowstuff)|Powerflex-bussen|Klapsleutel|Sunblinds|
- gsx750r
Lang leve de automatic doorlock ! Deuren op slot, kofferbak op slot én ............. genoemde klep óók op slot !Fangio schreef:Er is wel een keerzijde, je kan de klep namelijk niet dicht doen als de motor draait en dit is een (klein) nadeel als je naar de carwash gaat, heb al enkele keren ondervonden dat de klep opengaat als de borstels er tegen schuren, nu plak ik die altijd vooraf af met tape want heb toch schrik dat die er anders eens wordt afgerukt.
Rob
- Audace
Mijn tankdop klepje is er ook een keer uitgerukt (in zijn geheel). Ik hoorde wel een klap toen ik in de wasstraat stond, maar had geen idee wat het kon zijn. Toen ik thuis kwam zag ik het gat in de auto. Snel terug gereden, want toen wist ik dus wel wat ik kwijt was... Helaas was er een auto overheen gereden. Krassen en krom. De garage heeft het scharniersysteem voor een tientje vervangen en de klep weer recht gebogen.
Ik heb toen direct de 10 minuten delay laten aanpassen. Nu gaat de klep direct op slot als ik de auto afsluit (dus ook als ik in de auto zit in de wasstraat). Ik doe de deuren toch nooit op slot als ik even ga tanken...
Groet
A.
Groet
A.
Jaguar XF 2.0t - 2020 - 'Fully Loaded'
S80 2013-2020 D5 Aut. - Getuned - met wederom alle 'bells and whistles'.
S60 2008-2013 D5 Aut. met alle 'bells and whistles'.
- killerbee
Kan je eens uitleggen hoe dat precies doet dan.sjors86 schreef:@ Fangio
Ik heb het ook wel eens geprobeerd maar mij nog nooit gelukt :oops: :oops:
- RicoK
Inderdaad, graag een reactie.
Hoe sluit je van binnenuit het tankdopklepje? Ik sta op het punt om een keer m'n S60 door de wasstraat te doen, maar het verschijnsel van de openspringende tankdopklep weerhoudt mij hiervan.
Hoe zorg ik dat mijn tankdopklepje op slot gaat? In mijn portier heb ik een tweetal knopjes zitten, een met een sleutelsymbool en een met een omcirkeld mannetje met een diagonale streep er doorheen. Ik weet (nog) niet precies waar deze knopjes voor dienen. Is één van de knopjes het knopje waarmee je de tankdopdeksel vergrendelt? En dan welke?
- Battlecruiser
Als je op het sleutelsymbool duwt, gaat alles dicht.
MAAR: (gesteld dat je inderdaad een tankdekselvergrendeling hebt) dat tankdekseltje gaat pas een minuut of 5-10 later dicht (zodat je bv. toch kunt tanken met gesloten deuren).
Dus dat tape op het deksel is de meest praktische oplossing, anders wordt de wachtrij voor de wasstraat zo lang, haha.
Volvo Rules the Road
- Max
even bij de dealer langs
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
- killerbee
Maar is het niet zo.
Dat als de motor loopt en je de deuren van binnen afsluit het klepje als nog niet dicht gaat :oops: :oops:
Laaste keer was hij bij mij n.m. niet zo.
En toch daarvoor een rit van een 1/2 uur gehad dus zou hij opslot moeten zijn ??????
- kuupertie
Kan niemand anders de delay aanpassen dan de dealer ?!
Ik kom niet bij dealers; geef mijn geld liever aan goede doelen.
Ford Mustang 1965 289ci V8
Volvo V70 D5 AWD 2009
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
Honda XL700 Transalp
TM250
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
