Automaatpook verlichting en ernstig trillen
Alles over de 440 / 460
Janusz
Dag allemaal,
Ik zit met twee problemen.
Ik heb in september m'n stabilisatiestangen laten vervangen. Sindsdien heb ik een groeiend probleem:
Als ik rij krijgt m'n stuur steeds rukjes naar rechts. Evenredig met het ronddraaien van m'n wielen. Ik heb het gevoel dat het van linksvoor komt, maar kan met het blote oog niets zien.
Hoe harder ik ga rijden des te harder gaat het stuur trillen. De laatste twee weken lijkt het erger te worden. Als ik het stuur los laat trekt ie enorm naar rechts.
Wat kan dit zijn?
Probleem twee. De verlichting van m'n automaatpook heeft het begeven. Zekeringen zijn in orde. Ik kan met geen mogelijkheid bij het lampje komen. Niet onoverkomelijk, maar in deze donkere dagen wel lastig.
Heeft iemand tips?
Alvast dank voor de reacties.
Groeten, Jan
Volvo V50 1.8 Edition I - 2008
945i
Ik snap niet dat je niet meteen teruggaat naar degene die de stabi vernieuwd heeft.
Iroll
Krik je 440 links voor op en pak het wiel op kwart voor drie vast, dus links en rechts. Wrik met je handen heen en weer. Voel je dan speling en/of hoor je een knakkend geluid? Je mag helemaal geen speling voelen, zo ja dan is de spoorstang kogel verrot.
Pak vervolgends het wiel boven en onder vast en doe hetzelfde. Voel je speling dan is het de fusee kogel. Herhaal dit met je rechterwiel.
Of vraag een diagnose aan een garage, maar blijf hier niet mee rijden. Je wiel kan eronderuit klappen!
Voor de verlichting van de pook moet je even de skydrive site raadplegen, daar staan alle manuals.
Janusz
Probleem opgelost, althans het trillen.
M'n band rechtsvoor was aan vervanging toe. Er bleek een flinke bult op te zitten....
Band vervangen en niets meer aan de hand.
Nu nog de pook van m'n automaatbak verlicht zien te krijgen.
Dank voor alle reacties.
Iroll
Je hebt een engeltje op je schouder gehad dat die band niet gesprongen is.
Hoewel, sinds september daarmee rondgereden, dan moet je er zelfs op elke schouder een gehad hebben!
Msuidgeest
Er staat ergens op de Skydrive een hoop 400-informatie. Maar waar die skydrive staat, weet ik niet.
leip11
hier te vinden
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=20661
staat stickie in technise gedeelte van de 400 serie
TIMO
waterpolo a way of life
Janusz
In september nog naar Polen heen en weer gereden. Vooral sinds vorige week een hoop getril.
Maandag naar m'n ouders in de betuwe geweest, maar durfde niet meer terug te rijden. Velg eraf gehaald en met de auto van m'n pa terug.
Die engel wilde wel eens op een andere schouder zitten... :-)
Bedankt allemaal!
Groetjes, Jan
