[V50 MY2010] Volvo Bluetooth start soms niet op
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
limbo3500
Hoi,
De geintegreerde bluetooth module van mijn V50 start niet altijd mee op als ik de auto start.
Het ledje in de 'phone' knop gaat dan ook niet aan, en het telefoon hoorntje verschijnt ook niet in de display.
Het vreemde is dat mijn telefoon wel aangeeft met de bluetooth gesync'd te zijn, en als ik vanop mijn toestel een gesprek start dan krijg ik ook geen geluid te horen omdat dat via 'mycar' gaat.
Oplossing is (meestal) : motor uitschakelen >> sleutel verwijderen >> 20sec wachten >> opnieuw starten
Het is alsof de module wel opstart, maar zich niet aanmeld op de CAN bus van de auto...
In 80% van de gevallen gaat het wel goed, en werkt het perfect.
Nog iemand zo een ervaring???
Tom
V50 Cosmic White since 26-12-2010
Dat is een kapotte module, klinkt het in elk geval.
Naar de dealer ermee en hopen dat ze het kunnen uitlezen. Maar ik denk dat de module gewoon vervangen moet worden.
limbo3500
Straf, dan is ie kapot uit de fabriek gekomen.
Auto heeft nu juist de 1000km gerond.
k zal een afspraak moeten maken, zijn wel meer dingen die me nog dwarszitten...
Ja, dat is dan een soort van doa, heb je ook wel eens met laptops....tsja. Maar wat zit je nog meer dwars?
limbo3500
Heb vandaag nog wat zitten experimenteren, en het lijkt toch te liggen in de combinatie telefoon/bluetooth.
Als ik de BT uitschakel op mijn telefoon, zodat de auto die niet vindt bij het starten, start ie altijd op.
Als ie gekoppeld geweest is bij het uitschakelen van het contact, en je zet achteraf het contact terug op terwijl de BT van de telefoon nog aanstond, en hij dus automatisch koppelt, gaat het in 1 van de 5 gevallen fout.
Zowel met Nokia E72 als HTC Desire Z.
Automatisch aankoppelen afzetten is ook een mogelijkheid, maar dat is juist de kracht van BT vind ik...
Zal een afspraak met de garage moeten maken zodat we wat kunnen testen dmv diagnose apparatuur.
Andere puntjes zijn, afstandsbediening RTI Navi doet 't niet meer, terwijl die bij de afname van de auto een paar weken geleden het prima deed,
En de koppeling stinkt ontzettend bij file rijden, en 's morgens bij het achteruit de kelder garage uitrijden, net alsof de koppeling slipt zonder dat de koppeling ingedrukt is. (of omdat ie splinternieuw is misschien, nu net 1200km).
Maar volgens de garage mag die nooit rieken...
Afwachten wat de specialisten zeggen...
Wat vreemd joh, is het een 1.6D Drive of een D2?
Over Bluetooth, ik denk serieus dat het chipje in de auto beetje gek geworden is. Maar misschien dat nieuwe software hier de oplossing biedt, ze kunnen daar tegenwoordig heel veel mee.
limbo3500
1 probleem is al opgelost, de GPS afstandsbediening werkt terug, batterijtjes waren leeg. De auto is heeft een paar maanden in de toonzaal gestaan, en ik vermoed dat daarom de batterijen zo snel leeg waren.
Ik heb het vermoeden dat het toch aan de telefoon kant kan liggen,
m'n nokia toestel zelf begon ook raar te doen, en heb daarom een total factory reset gedaan op het toestel, en nu lijkt het probleem ook weg/minder te zijn (na paar keertjes testen).
Toen ik getest heb gehad met de HTC lag de nokia wel in de auto, dus die verstoorde heel de bluetooth comm misschien nog?
't is een 1.6 Drive-E 5 bak nog geen D2.
Ik heb de afgelopen dagen aardig wat stads km gereden (open wegen en solden ;-)) en heb toch de indruk dat het minder wordt. Misschien nu de toplaag van de koppeling vlak geschuurd is, dat ie meer grip heeft ?
Afhankelijk van of ik naar zweden moet, gaat ie volgende week naar de garage, of binnen 3 weekjes als ik terugkom.
Dan weet ik meer...
Maar ik moet wel zeggen dat ik er ontzettend graag mee rijd, zithouding is goed, en hij is pittiger als dat ik van een 1.6 diesel verwacht had.
(Komende van de astra 1.7cdti 6bak van opel, is deze een stuk vinniger).
Alleen in de hogere snelheden (+130Km/u) is het jammer van de 5 bak.
Maar een D2 duurde jammer genoeg te lang om te leveren, hij moest 2010 nog op faktuur.
Terug naar “Telefoon in de auto”
