goedendag allen ik heb een vraagje
ik heb sinds kort een probleempje met mijn v70 uit 98 met ongv 180000 km op teller
het begon met het opschakelen hij ging wat zwaarder van de 1 naar de 2 en als ik vlot wil doorschakelen van 2 naar 3 en 3 naar zijn 4 gaat de bak tandjes poetsen ( dus ratelen ) als ik de koppeling intrap en en 1 a 2 seconden wacht kan ik zonder problemen doorschakelen eerst dacht ik dat het door het koude weer kwam /versnelingsbak olie stroop??? ( het is hier in groningen regelmatig onder de min 10 geweest ) maar nu heb ik er ook het volgende bij als ik de koppeling intrap hoor ik een tikkend geluid
als ik een beetje gas geef is het weg ook als de verselingsbak in zn vrij staat hoor ik het geluid niet
wie kan mij opweg helpen met het probleem
groeten uit groningen
marthijn luurs
schakel problemen v70 2.5 1998 180.000 km op teller
- toppertje
dat tikkende(kleine ratel)geluid kan je druklager wel eens zijn.
tandjes poetsen kan veroorzaakt worden door versleten synchromesch-ringen
in de bak,al komt dit weinig bij deze vers. bakken voor.
heb je geen olielekkage vd krukaskeering(vliegwielzijde) zodat er olie
op de kopp.plaat komt(slip)
geen glans zonder wrijving
is het mogelijk dat door de versleten drukgroep de motor niet gauw genoeg ontkoppeld en daar ok tandjes poetst ??????? de olie lekage zou ik moeten laten na kijken ben zelf niet zo techneut maar ik heb niet het idee dat de koppeling slipt hij trekt snel op en het is alleen bij het opschakelen
bedankt in elk geval voor je snelle reactie
