De hele ombouw actie heeft mij toen een 200 euro gekost denk ik. Het voordeel is dat er nog best veel base-audio modellen rondrijden, dus die HP speakers zijn prima verkoopbaar.
De centerspeaker van HP en Premium zijn identiek.
Als je nu HP hebt met de HU803 zou ik echt gaan voor de premium voordeurspeakers boven een subwoofer, de speakers in de deuren geven een veel beter geheelgeluid dan alleen meer laag toevoegen.
Premium speakers ingebouwd...... update*
Oke dat valt reuze mee. Zeker als het in stapje wordt gedaan....
Misschien zelfs als ik de speakers 2e hands kan krijgen, kost het allemaal minder.
Ik ben nog benieuwd of mijn bovenstaand (vorige reply) lijstje compleet is en hoe herken ik alle boxen. Dan bedoel ik de tweeters, hoedeplankboxen en achterdeur boxen. De centerspeaker en voordeurboxen lijkt me dan een duidelijk verhaal...
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
- Doeke Dobma
Je kunt aan de foto's toch duidelijk zien hoe je ze kunt herkennen? En een beetje googelen en op marktplaats kijken geeft je een goed 'compleet' beeld van hoe de standaard, HP en premium speakers eruit zien...
- Rick H
lijstje is compleet, de premium tweeters hebben deze productcode 9472758
(L/R Zelfde)
voor aankoop kan je natuurlijk marktplaats in de gaten houden, of contact opnemen met de bekende aanbieders. Te weten Volvos.nl, autorima
misschien dat er op ebay ook nog wel eens wat voorbij komt
ik weet dat volvos.nl ze kan leveren, daar heb ik ze vandaan.
(L/R Zelfde)
MY06 Volvo S60 2.0T Aut.
Hou wel even rekening mee dat die 200 euro de prijs is die ik totaal heb moeten betalen is, dus als ik niet de oude speakers en versterker had kunnen verkopen was het een stuk duurder geweest. Omdat ik alle speakers via het Internet heb gekocht heeft het wel een klein jaar geduurd voordat ik de hele set compleet had, maar wel iets goedkoper...sju_art schreef:Oke dat valt reuze mee. Zeker als het in stapje wordt gedaan....
Als je de speakers nieuw bij de dealer koopt moet je er minimaal een 1 voor het bedrag zetten, als het niet meer is.
De speakers zijn vrij makkelijk herkenbaar aan de sticker op de achterkant:
geel = premium
wit = high performance
@ around. thanx for de tips en vooral hoe ik ze kan herkennen.
Ik ga even bij de sloop en op makrtplaats kijken. T' hoeft niet nieuw te zijn, want dat is de rest van de auto ook niet
Veranderd de subwoofer ook niet, tenminste ik meen dat er ook bij high performance een subwoofer zit?
Ik dacht dat alleen voor een V70 er een subwoofer beschikbaar is, niet voor de S60.
Als je alle Premium speakers + versterker hebt geinstalleerd heb je naar mijn bescheiden mening geen subwoofer meer nodig. Meer dan genoeg lage tonen zonder.
Mja kan altijd dan nog als het nodig blijkt...
wat waarschijnlijk niet het geval is
Zitten er alleen voor tweeters (voordeuren)?
- Doeke Dobma
Nee, tweeters zitten ook in de hoedenplankspeakers, maar daarbij zijn ze geintergreerd in hetzelfde frame als de lage/middentonenspeaker. Bij HP midden boven de woofer, bij de Premium naast de woofer. Kijk voor de plaatjes op volvos.nl.
Overigens zitten er standaard niet altijd tweters in de voordeuren. Als ze er zitten, dan zitten ze voor de deurhendel, achter het roostertje. Dan moet je het ook wel kunnen horen.
Dus geen tweeters in de achterdeuren, maar wel de hoedenplank en voordeuren.
Maar jij praat nu wel over een woofer (=subwoofer). Wat is nu waar wel of geen subwoofer bij premium en/of HP sound?
- Doeke Dobma
Wat betreft wat je zegt over de tweeters, dat klopt.
Een woofer is een lagetonenluidspreker. Een HP systeem in de voordeuren is 2-weg. Een tweeter en een grotere luidspreker die voor de midden en lage tonen zorgt. Een premium systeem in de voordeur is een 3-weg systeem. Een tweeter, een woofer en de kleinere speaker, de middentoner. Hierbij beslaat (even als simpel voorbeeld) de woofer een bereik van bv 50-500hz, de middentoner een bereik van 5000-5000hz en de tweeter een bereik van 5000hz tot 20.000hz(20kHz). Dit is even versimpeld aangegeven.
Een subwoofer heeft naast het woord woofer nog een toevoeging: sub. Dit betekend in dit geval dat het de állerlaagste tonen weergeeft. Een normale woofer doet bijv. 50-500hz, een subwoofer doet bv 20-100hz. Zodat je de allerlaagste tonen eruit kunt halen, of gewoon het laag kunt versterken. Want een subwoofer laat een toon van 50hz veel duidelijker horen dan een 'gewone' woofer.
Dus als je een volledig premium systeem hebt, heb je al allemaal woofers. Dan wel als enkel woofer, danwel als woofer/midrange combinatie. Heb je je premium systeem spelend en vind je de laagweergave nog niet goed genoeg, dan kun je dus een subwoofer overwegen.
Bij mijn 360 had ik 2 10cm speakers in de voordeuren: daar was een subwoofer een welkome aanvulling. Bij mijn 480 kon een sub de 13cm's ook nog goed ondersteunen. Echter, bij de 16cm speakers van een S60 heb je al zoveel laag(groter wooferoppervlak kan meer lucht verplaatsen) dat een subwoofer wellicht overbodig is.
Vergelijk het eens met een home-audio systeem. Die surroundsetjes zijn vaak '5.1'. Hierbij staat 5 voor 5 verschillende kanalen met een volledig frequentiebereik en de .1 voor het subwoofer kanaal. Het doet alleen maar iets extra's. Je ziet veel van die setjes met 5 melkpakjes. Je kunt wel bedenken dat daar geen bas uit kan komen(er vind nauwelijks luchtverplaatsing plaats) dus daarbij is een subwoofer onontbeerlijk. Als je thuis echter 5 grote vloerstaande luidsprekers hebt staan, is een subwoofer eigenlijk niet meer nodig. Waarom mensen het dan toch doen? Voor het allerlaagste laag, zoals explosies in films, daarbij kan een subwoofer harder uit de hoek komen dan een gewone woofer in een vloerstaande luidspreker.
Snap je het nu een beetje? Dan er voor de V70 dus een sub leverbaar was, is meer een gimmick dan dat het broodnodig was. De S60 is er niet op voorbereid en ik begin er niet meer aan; een subwoofer in een losse kist kost je ruimte in de kofferbak en het ding staat gruwelijk in de weg als je de bank plat klapt voor vervoer van grote dingen.
Dat is een duidelijk verhaal (maar dus geen tweeters in de achterdeuren
Bedankt hiervoor.
Echter las ik dat de zelfs de PA 300 geen geweldige specs heeft als versterker dus een platte subwoofer/versteker combinatie die mooi plat tegen de achterbank kan, bied wellicht uitkomst.
Alleen iets zegt mij dat je niet zomaar een (bijvoorbeeld) PA 200/300 uit je S60 haalt en er een ander tussen zet....
Bedankt hiervoor.
- Doeke Dobma
Geen tweeters in de achterdeuren nee.
Andere niet-Volvo versterker is mogelijk. Je moet dan echter wel een verloopkabelmaken van de Volvo DIN-plug naar RCA+remote, waarschijnlijk een voeding van je accu af trekken en... wellicht nog meer zaken. Denk dat ik dit zelf ook ga doen, bekabeling en versterker ligt al klaar om ingebouwd te worden. Weet alleen nog niet waar ik e.e.a. ga plaatsen. Ook heb ik nog steeds standaard speakers, dus die moeten dan eigenlijk ook vervangen, maarja geld he...
Ik denk dat premium icm PA300 echt wel hard genoeg gaat hoor!
- Rick H
Ik zou het eerst gewoon even origineel proberen, naar mijn idee meer dan genoeg bass
mocht het niet bevallen, het premium spul is best gewild op marktplaats dus verkopen kan altijd
- Oceanracer
Vergeet ook niet dat een S60 hoedenplankspeakers heeft, waarmee een goede klankkast gelijk voor handen is. Deze ontbreekt bij de V70, vandaar alleen een sub voor de estate.
En aangezien er puike tweeters in die hoedenplank zitten, hebben de passagiers daar vandaan hun hoge tonen wel. Dus in de achterdeur is het niet zo heel nodig.
En inderdaad, de kofferbak is een perfecte boombox
Laatst gewijzigd door arnoud op 24.12.2019 - 23:11, 1 keer totaal gewijzigd.
- Oceanracer
Dat dan weer in tegenstelling tot die waardeloze D-stijlspeakers voor de estate, want die zijn een ware kwelling voor de achterpassagiers.arnoud. schreef:En aangezien er puike tweeters in die hoedenplank zitten, hebben de passagiers daar vandaan hun hoge tonen wel. Dus in de achterdeur is het niet zo heel nodig.
Oh, en mocht je achterpassagiers hebben, zet dan wel Dolby Pro Logic uit (zeker op de HU803), want anders worden ze helemaal gek achterin...
Oke duidelijk, nu weet ikw aar ik naar op zoek kan
Mja eerst maar upgraden naar premium en dan later zie ik het wel.
Tenzij aan een PA 300 komen moeilijk/duur wordt, dan grijp ik toch naar alternatieven.....
- Doeke Dobma
Geduld is een schone zaak, mijn vriend...
(was dat niet een quote van de heks uit de film van Pipo de clown?)
