Vandaag heb ik de bak er weer onderuit gehaald (zie foto's) en als ik aan de binnenste spline as draai zie ik de uitgaande as draaien (in D of R).
Er zit nu 4 liter ATF in de bak, maar het lijkt wel of de k.o. leeg is gebleven. Zonder olie in die k.o. komen de tandwielen en oliepomp nooit in beweging.
Volgens Vadis moet er eerst 2 liter ATF in de bak en moet er na een tijdje ATF uit de oliekoeler komen. Maar hoe komt die olie nu in die k.o.? Moet ik dat ding eerst tot de helft vullen?
Heeft iemand van jullie ervaring met zo'n automaat monteren en afvullen?
En wat kan hier nu kapot aan zijn?
