Volvo 440 Turbo 1992
Restaurantieprojecten en verfraaingen van de 440 / 460
kip88
Die afdekkap heb ik via marktplaats gekocht, ik weet niet of deze nog nieuw te krijgen is.
Volvo 440 Turbo 1992 170.000
Volvo 740 GLE Turbodiesel 1985 380.000
Iroll
Mag ik vragen waar je die afdekkap voor de grille hebt gekocht? Mijn Volvo heeft nogal moeite om op temperatuur te komen met dit weer...
Ik zou eerst eens je thermostaat vervangen. Normaal gesproken mag het iets langer duren voordat hij op temperatuur komt met deze kou. Maar als de motor echt moeite heeft om op temperatuur te komen dan denk ik eerder aan een defecte thermostaat.
Infinitus
Het is niet dat hij niet op temperatuur komt, het duurt alleen een tijd langer. Twijfel trouwens ook aan de werking van het metertje op het dashboard. In de zomer komt hij maar net halverwege, en nu is hij niet vooruit te branden...
Volvo 460 GLT 2.0 1994
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Volvo V40 2.0 Basic 1996
Volvo V40 t4 1999
Iroll
Dat is op zich niet zo vreemd, de verwarming staat met de kou ook constant voluit te blazen. Oplossing is dus je verwarming uitzetten en een dikke winterjas en handschoenen aan! Een meer comfortabelere optie is een dik stuk karton of triplex voor een gedeelte van de radiateur zetten en kijken of dat helpt. Uiteraard niet de hele radiateur afdekken!
kip88
@Infinitus Voor de phase II is niet zo'n afdekkap te krijgen. Zoals Iroll al zegt werkt een stuk karton net zo goed.
Infinitus
Thnx! Zal het eerst met een stuk karton proberen. Probleem is natuurlijk ook dat ik maar een klein stukje moet rijden naar mijn werk, dus veel kans om warm te worden heeft hij ook niet...
Volvo V40 t4 1999
kip88
Had de laatste tijd wat last van olielekkage. Toen mijn boardcomputer niveau alarm gaf, ben ik toch maar eens gaan zoeken waar dit in zat. Kon het zo vinden, had ik veel eerder moeten doen. Het probleem bleek in de o-ring van het oliepompdekseltje te zitten. Zoals op de foto te zien was deze uitgedroogd en keihard geworden. Met het vervangen van deze o-ring is de lekkage ook gelijk verholpen. Heb gelijk even de tandwielen in de pomp geinspecteerd, deze zien er nog perfect uit.
kip88
Heb onlangs mijn zijscherm linksvoor verwijderd. Kwam aardig wat vuil tegen, geen roest gelukkig. Gelijk even schoongemaakt, nu de rechterkant nog. Wil binnenkort mijn luchtinlaat tussen het zijscherm en de motorruimte laten lopen. Dan komt die BMC carbon airbox echt tot zijn recht, ik merk nu al een hele verbetering!
kip88
Er lag gisteren weer een leuk pakketje op me te wachten toen ik thuiskwam :P Nieuw geboorde achterschijven en sport remblokken rondom. Voorste schijven had ik al, zijn geventileerd en ook geboord. Ik ga er ook gelijk stalen goodridge remleidingen op monteren.
Heb van de week ook nog nieuwe velgen gehaald. Was bij Wytse, de vorige eigenaar van mijn auto, dus even gezellig staan praten. Zijn 16 inch met 195/50/16 Michelin Pilot Premacy banden. Velgen zijn behoorlijk breed, 7,5J en hebbben een ET waarde van 35. Wil er eigenlijk banden onder hebben met een breedte van 205, hoop niet dat het gaat aanlopen. 2 banden zijn aan vervanging toe en er zit verschrikkelijk veel stoeprandschade aan, gelukkig alleen aan de randen.
Heb alleen geen idee wat voor de merk of type velg dit is, staat er ook nergens op, alleen made in Italy. Heeft hier iemand een idee? Wil op die manier de originele kleurcode proberen te achterhalen, zodat ik alleen de randjes hoef te spuiten en niet de hele velg.
Shockwave
Gelijk maar hele goede schijven erop gedaan zie ik :D De oude waren toch op?
De velgen zijn/worden ook mooi, maar wat ga je met de huidige velgen doen?
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Volvo V70 2.3R 250pk - Bilstein B6
kip88
Schijven en blokken moet ik nog vervangen. Ik wacht even tot ik alle onderdelen binnen heb. Ik ga zo ongeveer mijn complete onderstel en remmerij vervangen/reviseren, dus dan kan ik beter alles in 1 keer doen.
Mijn huidige velgen ga ik verkopen als deze af zijn en goed passen.
Iroll
Verwijderd, ik poste bij het verkeerde topic!
kip88
Hoe zie jij dat? Klauwen zitten in ieder geval niet vast, anders zou ik het wel merken met rijden en het direct oplossen. Ik ga mijn klauwen i.i.g. wel allemaal reviseren, om problemen voor te wezen. Heb namelijk linksvoor al een keer moeten laten reviseren en rechtsachter doet de handrem het niet echt goed meer, is ook niet bij te stellen.
kip88
Ben vanvond even flink met de Koni's bezig geweest. Deze konden wel een opknapbeurtje gebruiken. Heb de standaard veren en verdere losse onderdelen erafgehaald. Daarna heb ik de dempers gedeeltelijk gestraald toen geschuurd en in de zinkspray gezet.
sven-
Goed bezig. Ben je ze plan weer geel te spuiten?
kip88
Ze worden inderdaad weer in de originele kleur geel gespoten. Deze zinkspray is alleen bedoeld als grondverf en roestbescherming.
Heb het kleurnummer kunnen achterhalen: RAL 1007 narcissengeel.
Ik heb zelfs nog nieuwe stickers kunnen vinden om het helemaal af te maken.
sven-
Netjes! Blijf het bizar vinden hoe iemand die dingen heeft kunnen laten zitten onder een sloopauto...
MY94 Volvo 440 2.0i GLT (TE KOOP)
Kootje
sven- schreef:Netjes! Blijf het bizar vinden hoe iemand die dingen heeft kunnen laten zitten onder een sloopauto...
Ik hoop dat er meer mensen zijn die dat doen... Ga ik binnenkort eens wat sloperijen af :lol:
Maar netjes hoor! Fantastisch ook dat je ze weer netjes spuit en zelfs de originele stickers hebt kunnen vinden :thumbright:
sven-
Kootje schreef:Ik hoop dat er meer mensen zijn die dat doen... Ga ik binnenkort eens wat sloperijen af :lol:
Same here. Waren er hier in de buurt (omgeving Den Haag / Leiden) maar wat betere sloperijen aanwezig...
kip88
Ik heb inderdaad wel geluk gehad met die Koni's. Stickers kwamen vandaag binnen over de post. Kreeg ook nog een een ander leuk pakket binnen, foto's spreken wel voor zich :P
Heb ze rechtstreeks bij Intrax besteld, dat scheelt me weer wat geld.
Terug naar “Volvo 400 projekten”
