Zelf mistlampjes monter, haalbaar?
joost
Kan iemand mij vertellen of er bij de V40 Rhase II de nodige bekabeling aanwezig is voor mistlampjes onder de voorbumper?
Kan een leek die dingen eronder zetten? Ik zag een setje op Marktplaats en dat zag er niet zo indrukwekkend uit. Ik zal wel een schakelaar moeten hebben voor de bediening ervan.
ferdigoeman
ik heb zelf ook mistlamper er onder gemaakt,
er zit originele bekabeling enkel het probleem is dat de juiste relais er niet in zit en dat je huidige lichtschakelunit geen mist lampen voor kan schakelen.
dit is wat ik heb ondervonden weet niet of het anders is maar na veel meten ben ik hier uit gekomen.
ik heb zelf een schakelaar gemaakt bij me versnellingspook met aansluiting naar me dashboard voor het signaallampje
joost
Is het niet zo dat je aan een orgineel bedieningspaneel voor beide mistlampen kan komen, hetzij via Volvo hetzij via internet? Als je die kan krijgen is het natuurlijk een stuk gemakkelijker, of niet :?:
ferdigoeman
ja dat zal best is kunnen maar volgens de volvo dealer moet je dan ook nog een relais veranderen maar ik was toch bezig dus vandaaar dat ik het op deze manier heb opgelost
joost
Ik heb vanmiddag dat hele paneel losgehad. Er zit maar één stekker (groen) achter op het bedieningspaneel vast. Ik hoef DAAR dus niets aan te veranderen?
Die draden gaan naar een kastje (zwart) moet ik daar nog wat aan veranderen?
Waar zit dat relais waar jij het over hebt, of heb ik dat hierboven al genoemd?
Zoveel vragen...
ferdigoeman
nou bij mij kon ik dus me schakelaar voor me mistlampen niet indrukken e voor de achtermist lamp wel misschien dat asl jij die wel in kan drukken er ook spanning zal ontstaan op de aansluiting in de bumper
wurnie
ferdigoeman schreef:nou bij mij kon ik dus me schakelaar voor me mistlampen niet indrukken e voor de achtermist lamp wel misschien dat asl jij die wel in kan drukken er ook spanning zal ontstaan op de aansluiting in de bumper
Ik zit met hetzelfde: ik heb die lelijke plastic kappen van de week uit m'n bumper gehaald en er een setje nette orginele phaseII mistlampen ingezet. De stekker die daar zat heb ik er netjes op aangesloten. Van mij hoeven ze niet perse te branden, ik vind 't er zo ook al mooi uitzien, maar nu is de vraag:
moeten mistlampen functioneren van meneer APK?
en zoja: mag ik ze dan gelijk schakelen met het mistachterlicht?
(in de catogorie hobby-bob: de kabeltjes achter de schakelaar effe doorlussen, of zitten er geen kabels?)
Het liefst heb ik natuurlijk een aparte schakelaar in het orginele paneeltje maar ik heb al gehoord dat die behoorlijk prijzig zijn en er ook een apart relais bijhoort. :?
joost
Volgens mij gelden er ten aanzien van breedstralers/mistlampen bepaalde regels. Bij mist mogen ze gevoerd worden, dus ik zou niet inzien waarom je ze niet tegelijkertijd mogen branden. Wat APK betreft: het zijn volgens mij geen verplichte lampen.
Bij Ford en Mercedes is het zelfs onmogelijk het mistachterlicht te laten branden zónder de mistlampen voor. De bediening bestaat bij deze merken uit een knop. Lichtschakelaar draaien = licht, 1 keer uittrekken = mistlampen voor nog een keer uittrekken = mistlamp achter.
Kabeltjes doorlussen? Heb ik geen verstand van, wat ik wel weet is dat er gewerkt wordt met connectoren.
Wat de prijs betreft voor een schakelaar en relais: Bel eens met Rutten, informatie is er nog steeds gratis. Tweede mogelijkheid is (komt ie weer) een Volvosloper, bijvoorbeeld in Nijmegen (van Geenacker http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=976). Waar heb je die lampjes trouwens vandaan gehaald?
Joost.
ps-amazon
ga naar rdw.nl, koop het apk handboek voor een paar tientjes met update en je weet voortaan alles over apk; heb ik al veel plezier van gehad
joost
Wat de APK betreft schijnt er nogal wat onduidelijkheid te bestaan over de mistlampen vóór. Zelfs APK keurmeesters hebben een discussie lopen over het hoe en wat op hun forum http://www.apkkeurmeesters.nl/ (zoeken op mistlampen). Hier ook een discussie òf en hoe het probleem mistlampen in het Handboek APK staat. Dus eerst even lezen voor het boek of de cdrom te bestellen!
Er staat mij trouwens wel iets bij van een regel dat als het erop zit het ook moet werken.
Verder ben ik nog twee checklisten APK tegengekomen (niet officieel!):
http://www.abeelen-apk.nl/tips_licht.htm en http://www.studio2cv.nl/apk.html
However, nu je ze toch hebt zitten, is het toch ook wel leuk als ze het doen? Heb je nog wat eer van je werk!
Joost.
wurnie
Ik heb de lampen gekocht bij een particulier in de buurt via marktplaats.nl, nette orginele lampen voor maar 75 euro (per paar). Ik heb nog een adres als je lampen wilt, daarvoor moet je me maar effe mailen.
Ik heb overigens zojuist de vraag over mistlampen gepost bij apkkeurmeesters.nl Even afwachten op het antwoord :roll:
ps-amazon
het aantal breed/verstralers is wel aan een maximum gebonden, maar ze hoeven niet te werken en hoe je ze aansluit mag je zelf bepalen,( alleen de mistachterlamp moet een verklikkerlampje hebben) en ook hoeft de afstelling van mistlampen niet meer gecontroleerd te worden; kortom: maak er maar wat moois van.
Ook de achteruitrijlamp hoeft niet op de bak geschakeld te zijn, alleen moet je de lamp dan een "werklicht" noemen; zo zijn er altijd nog wel wat mazen in de apk wetgeving
rick
ik wel bij de dealer een setje van die beschermkapjes gehaald is misschien wel een iets minder gezicht. maar het beschermt de lampen wel fors tegen steenslag. en glaasje kapot hele lamp vervangen.
Admire
Ik heb ook via Marktplaats mistlampen gekocht en gemonteerd. Bekabeling lag er al. Volgens de dealer had ik alleen nog de dashboard-schakelaar nodig (15 euro) en zou het moeten werken. Deze is in bestelling. Ik hoop dat het dan werkt zonder aanpassingen aan het relais. :roll:
Volvo S40 1.8 Europa Fase II (11-2000) LPi / Zwart metallic
ferdigoeman
oh hou ons op de hoogte zodra het werkt
dan kan ik het ook origineel maken
ps-amazon
controleer of er een relais is voor deze aansluiting, anders gaat er spanning verloren en wordt de schakelaar erg (te) heet; voor verlichting is het ideaal om de spanning rechtstreeks van de accu naar de lampen te voeren door dikke kabels en aan te sturen via een relais.
Admire
ps-amazon schreef:controleer of er een relais is voor deze aansluiting, anders gaat er spanning verloren en wordt de schakelaar erg (te) heet;
Hoe controleer ik dit? Heb nagenoeg geen verstand van electronische zaken.
ps-amazon
ik heb geen verstand van moderne volvo's, maar wellicht kan de dealer dat vertellen a.d.h.v. bv een electrisch schema van de auto; kabels volgen is bij een moderne auto niet te doen; als de lampen gemonteerd zijn en er is een relais, dan moet je bij het aan- en uitzetten een duidelijke klik horen
BoyLovesGirl
bij de dealer vertelde een van de jongens me aldaar dat het mij een dagje sleutelen zou kosten iets van 120 euri voor lampjes met extra kabels en nieuwe schakelaar voor in de dash... nu denk ik zelf dat ik er langer mee bezig ben maar er zijn dus kant en klare ikea like setjes te halen.. succes en post ur pics!! BLG
Admire
Na het vervangen van het dashboard-schakelaartje (15 euro!!) werkte het nog niet. Nu bleek dat de mistlampen geactiveerd moesten worden via de boordcomputer. Dit kan alleen bij de de dealer (5 minuten werk, 14 euro!). Nu werkt het perfect!
