Wat is dit voor afdekklepje?
Snellebaksteen
In mijn V70 uit 2003 zit een plaatje tegen het plafond geklikt met daar achter een loos stekkertje, is dit een alarm voorbereiding of kan hier iets anders gemonteerd worden?
Ik wil graag zo'n uitklap dvd scherm ding monteren en dit lijkt me een mooie lokatie.
Dummy's love Volvo's!
940 2.3 LPG 1992, 850 2.5 10v LPG 1994, V70 D5 2003 Blackstone, Estate-line, Comfort-line, V60 D6 PiH 2014 Pearlblack, Summum, winterline, Saaie Silver S40 '99 on the Side
EVV
Daar kan de bewegingssensor van het alarm in.
2024 V90 B4 Plus Bright
Snellebaksteen
Zit er toevallig op die draadjes die daar achter zitten een geschakelde 12v? Dat zou wel perfect zijn...
EVV
Zeker weten doe ik het niet, maar zo'n sensor moet ook voeding hebben lijkt me. Maar het alarm is natuurlijk altijd actief, dus zal wel niet geschakeld zij.
Snellebaksteen
Tis de moeite van het meten waard. Ik zal eens kijken of ik m'n luie lijf uit de bank getild krijg.
edraket
Hee baksteen, ook al hier? Het is hier ook best gezellig hoor!
Zit daar bij sommige modellen niet het leeslampje voor de achter passagiers?
Snellebaksteen
Ja idd, de 855 is overleden en de D5 staat voor de deur dus dan gaan we hier verder. Bij mij zitten de leeslampjes een goede 50 cm verder naar achter. Echt recht boven de achterbank. M'n dochters kunnen er net bij en dat vinden ze prachtig. aan, uit, aan, uit, aan, uit......
Dit klepje zit net achter de hoofdsteunen van de voorstoelen.
Morgenstond
Heb je nog wel goed zicht in je binnenspiegel als je zo'n scherm op die plek monteert?
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
Snellebaksteen
Geen idee, maar aangezien ik 2 buitenspiegels heb is dat niet zo'n probleem. Het zal voornamelijk op vakantie gebruikt gaan worden en dan heb ik toch of een caravan er achter hangen of de kofferbak tot het dak toe vol.
edraket
Snellebaksteen schreef:Ja idd, de 855 is overleden en de D5 staat voor de deur dus dan gaan we hier verder. Bij mij zitten de leeslampjes een goede 50 cm verder naar achter. Echt recht boven de achterbank. M'n dochters kunnen er net bij en dat vinden ze prachtig. aan, uit, aan, uit, aan, uit......
Ja dat had ik uiteraard al gelezen. Ik ben "Ed" op het 850 forum, maar die naam was hier al in gebruik.
Thijs
Er zijn een tijdje geleden een aantal namen "gezuiverd" , oa Bart en Hans konden hun eigen naam gebruiken. Is dit bij jou ook niet mogelijk Ed?(raket) :D
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Snellebaksteen
Helaas, helaas, geen klapscherm op deze lokatie. Er zijn te weinig mogelijkheden om dit op een degelijke manier te bevestigen zonder de hemel of de rolbalk te beschadigen en ik heb geen zin om bij een aanrijding een dvd speler in mijn nek te krijgen.
Ik denk dat het een spelertje op de middenarmsteun wordt, tussen de voorstoelen in.
Thijs
Is denk ik idd een beter idee!
Daar heb je ook 12 V van de aansteker en veel beter de mogelijkheid te monteren!
Succes, enneh piccies als je klaar bent he!
Gerardf
Al met al weten we mog steeds niet waarvoor het klepje dient. Iemand enig idee?
Volvo V60 D6 PHEV 2013
Volvo V70 2.4 D Edition II 2005
EVV
Gerardf schreef:Al met al weten we mog steeds niet waarvoor het klepje dient. Iemand enig idee?
Misschien even alle berichten lezen?
Normaal gesproken zit hier de electronica achter van het alarm.
V90 T6 Recharge Rdesign
Doeke Dobma
Interessant; ik wilde net dezelfde vraag plaatsen. Het kapje zit bedroevend slap vast, het klemsysteem is ook niet je-van-het.
Maargoed, ik heb er ook een klein kastje op zitten, maar waar is het van? Als het van het alarm is, wat doet het dan? Ik heb -volgens mij- geen bewegingssensoren. Ik begrijp dat er bij snellebaksteen helemaal niets zit, maar dan zou hij dus helemaal geen alarm op zijn auto hebben, en dat lijkt me nogal onwaarschijnlijk.
EVV
Doeke Dobma
Ja maar, ja maar... Ik snap het niet. Als dit een bewegingssensor is, neem ik aan dat ie niet op zichzelf werkt. Dan moeten er toch ook van die oogjes in het interieur zitten?
De handleiding heeft het over het testen van het bewegingsalarm door alle ramen te openen, auto op alarm en na 30 seconden bijvoorbeeld een tas van een stoel pakken. Gebruikt ie hiervoor dan geen oogjes?
Ook spreekt de handleiding over een led die knippert als het alarm is ingeschakeld. Echter, geen led bij mij. Die hoort toch tussen die 2 dunne roosters bij het voorraam te zitten? Bij mij is dat een blindplaatje.
In deze context... Ik snap het niet!
M@rcel
oogjes als bewegingsdetectoren zijn zoooo 1995. ;)
