Ik zie aan de verkleuring op de straat dat er een kleine lekkage is
volgens de garage moet er een nieuw stuurhuis in, anders komt deze niet door de apk.
Met een beetje " google-en" kom ik erg hoge prijzen tegen voor de montage en het stuurhuis.
Heeft iemand hier ervaring mee, en is zoiets ook zelf (op de straat) te doen??
alvast bedankt voor jullie hulp
stuurhuis
- Rippie V70
Wat voor type V70 heb je?
Het kan zijn dat de leidingen aan de achterzijde van het stuurhuis lekken.
Deze zitten in het stuurhuis "gedrukt", en zijn met een O-ring afgedicht.
Deze gaan wel vaker lekken, even zoeken op het forum.
Als dit het euvel is vallen de kosten wel mee (een paar tientjes voor de leidingen, en het werk natuurlijk)
Het is alleen niet op straat te doen. Auto moet omhoog, en stuurhuis gedeeltelijk los. Kunt er lastig bij.
Ik zeg niet dat dit het is, maar het is het onderzoeken waard.
Als je de kunststof plaat onder de motor weghaalt kan je snel genoeg zien of de lekkage daar vandaan komt.
succes
succes
- V70 T5 assen
En moet er wel een nieuw stuurhuis in dan maken die extra montage kosten ook niet zoveel meer uit.
En zonder brug niet aan beginnen.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
Ramon&Ramon
Wat voor prijzen kom je tegen?adventure61 schreef:Ik zie aan de verkleuring op de straat dat er een kleine lekkage is
Ben je bij een dealer geweest of een universele garage.
Komt de olie uit de hoezen of de leidingen?
Ramon&Ramon
is wel even werk een stuurhuis vervangen bij een V70.
uitlijnen hoort daar natuurlijk ook bij.
en oppassen met de airbag module enz enz.
welk stuurhuis zit eronder,er zijn verschillen namelijk.
