grendel motorkap
- Rob
Aan de linkerzijde naast de pedalen zit een kunstof kap waaronder de stekker zit voor de centrale vergrendeling. Aan de rechterzijde zit ook zo'n kap, die met 1 schroef vast zit en dus eenvoudig is te verwijderen. Maar links wordt deze vastgehouden door de greep van de ontgrendeling van de motorkap. Deze zal er vast wel af kunnen maar hoe? Wie weet raad...
Volvo 440 Sunray feb. 1991 2e eigenaar, 150.000 km, 2005 voorzien van een facelift !
Nu de trotse eigenaar van een S40 2005 2e eigenaar 49000 km
- Caerbannog
Hard aanroppen.
Anders even een schroevendraaier er achter zetten.
Dan kan dat.
Dan kan dat.
je kunt dat zwarte plastic handeltje voor je motorkap bediening er gewoon letterlijk aftrekken. hij is als het ware ergens om een metaal hendeltje geschoven zit geen schroef. dus gewoon richting je koppelings pedaal trekken. daarna kan je door ook die ene grote schroef los te schroeven die plastic plaat verwijderen. makkelijkst is als je de plaat onder je stuurkolom ook verwijderd door die 4 ronde klemmetjes eruit te pielle met een schroeven draaier (gewoon eruit wippen) dan heb je namelijk meer ruimte.
tjuus
tjuus
