Hoe kom ik er achter of V70 wel of geen air quality system heeft ?
Ik denk het omdat omgevingsgeuren (uitlaatgassen) sterk doordringen in de auto. Het zal dus wel niet. Het knopje voor de luchtcirculatie heeft drie standen (groen, oranje of uit).
Weet iemand dit ??
air quality systeem
- T5Fred
Yep, nieuw filter plaatsen, kost ongeveer EUR 70,- Let op er is ruimte voor twee filters maar je hebt alleen de "dikke" nodig dus laat je er geen twee aansmeren. De dikke heeft een koolfilter en is voor de geurtjes. Filter is makkelijk zelf te vervangen, hij zit onder het dashboard bij de bijrijder. Je hebt wel een TORX bitje voor je schroevendraaier nodig. Succes.
er zit een apart knopje voor de recirculatie. Daarop kan je zien of je of je AQS hebt. Het is niet zo dat je met ECC gelijk AQS hebt. Linkerkant van het airco paneel, bovenste knop. Als je daar recirculatie aan/uit heb je het niet, als daar auto/man hebt staan heb je wel AQS
- T5Fred
Zoals ik eerder meldde heb je maar een filter nodig, de dikke. Volgens bart is dit de 30676413. Als er meer filters op de rekening staan is er iets niet goed gegaan en betaal je te veel. Het dikke filter is stof-, pollen- en koolfilter in een.medio schreef:Bij een beurt deze week hebben ze een stoffilter en een pollenfilter geplaatst (volgens rekening). Dit is zeker niet hetzelfde als de eerder genoemde koolfilter ???
