V70 2.4 op LPG
Voor kenners: de "Roffel"
The Volvoboy
Hallo mensen!
Ik heb een vraagje. Ik ken iemand met een Volvo V70 2.4 140 pk op LPG G3 van maart 2000. Kilometerstand is nu ong. 311.000 km.
De problemen (op LPG):
- Als de auto op LPG loopt, zakt het stationair toerental na wat gasgeven even in en komt daarna terug op het normale toerental.
- Als je de auto verhoogd stationair laat draaien (1200 toeren) en je zet de airco aan, gaat het toerental schommelen tussen 900-1300 toeren.
- Als je gas geeft gaat dit meestal met een kleine stotter. De motor klimt minder makkelijk in z'n toeren (1600 toeren met stotter op LPG is met dezelfde hoeveelheid gas zomaar 2100 toeren op benzine). Ook is er soms bij het optrekken best wel aan het stotteren.
Op benzine doet de auto dit allemaal niet. Weet iemand wat dit kan zijn en of dit gemakkelijk verholpen kan worden?
Filmpje: LINK
Alvast bedankt :wink:
P.S. Ik weet niet wat voor gasinstallatie er in zit, maar er staat een V op het omschakelknopje. Misschien Vialle?
Koen
Ramon&Ramon
Welk bouwjaar is de Volvo?
The Volvoboy
Sorry vergeten erbij te zetten, de Volvo is van maart 2000
Koen
The Volvoboy
Niemand?
Koen
V70/2.4D/2003
Staat te arm afgesteld.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
toppertje
The Volvoboy schreef:Niemand?
je bent wel erg ongeduldig niet?
geen glans zonder wrijving
The Volvoboy
Ik ben alleen verbaasd, want meestal zijn er binnen een dag al meerdere antwoorden :wink:
Koen
toppertje
The Volvoboy schreef:Ik ben alleen verbaasd, want meestal zijn er binnen een dag al meerdere antwoorden :wink:
stel je vraag anders eens op het volvo 850forum,daar
hebben ze veel know-how op lpg gebied.
The Volvoboy
Oke, bedankt voor de tip!
Koen
larspuntnl
Misschien een idee om eens langs een goede lpgspecialist (gasboer) te gaan. Ik heb iets gelijks gehad. Mijn garage verwees me voor gasproblemen naar van ommeren in Haarlem. Het bleek te liggen aan een piepklein electronisch kastje, die gasinjectie regelt, maar evengoed een fakesignaal naar de computer afgeeft voor de benzineinjectoren.
Lars.
Ramon&Ramon
Klepspeling eerst maar is laten controleren denk ik?Of weet wel zeker eigenlijk!
Nio
En is de vinger al op de zere plek gelegd, of is het nog steeds een mistery wat het probleem is
