Standkachel hulp V70 T5 2003
@je
Wie kan mij wat verder helpen met mijn standkachel probleem?
Het gaat om een V70 T5 uit 2003.
Als ik de standkachel aan zet blijft "aan" een seconde of 90 knipperen en gaat daarna weer op uit.
Het waterpompje loopt.
De gloeispiraal werkt.
Echter geen brandstof uit de leiding.
Als we met de hand pulserend 12V op de brandstof pomp zetten komt er wel brandstof uit.
Met uitlezen krijgen we de volgende melding:
5F40 brandstofpomp, te laag signaal.
Dit kan dus betekenen dat er een draadbreuk is o.i.d.
Volgens mij zit er ook ergens een temparatuur (smelt) zekering.
Zit deze rechtstreeks in het circuit van de brandstof pomp?
Wegens tijdgebrek zit de bumper er weer op en kan ik niet bij de standkachel en ik was niet zo slim om het type nummer op te schrijven ;-)
Wie weet welk type/merk standkachel erin zit?
Of nog beter wie heeft er een schema van deze standkachel.
Alvast bedankt!
droosebo
Ik heb er niet zo gek veel verstand van, maar het zou best eens kunnen dat de regelunit stuk is, volgens mij geeft deze ook een puls om de brandstofpomp in werking te zetten.
De regelunit zit ook achter de bumber.
gr Dick
@je
Heb hem net voor elkaar.
draadbreuk vlak bij de connector
