Springt uit 6e versnelling
p.a.
Mijn V70 van 2006, 285000km, met een 2.4d 163 pk motor springt uit de 6e versnelling.
Het gaat als volgt: Als je de auto in de 6e versnelling zet en gas geeft/los laat, zie je de pook behoorlijk bewegen. Indien je flink gas geeft in een toerental met veel koppel, schiet deze naar de vrij. Ook aluit.s je gewoon op de cruisecontrol rijdt en je duwt ligtjes tegen de pook, schiet deze er
In de 2e en 4e versnelling heb je nergens last van. Ook geen beweging in de pook bij lastwisseling.
Reeds gedaan: schakelmechanisme gecontroleerd, geen rare dingen, afstelling ook goed. Motorsteunen gecontroleerd, geen overmatige speling. 2 hiervan zijn zelfs nieuw (onderste voor en bovenste). De voorste zat wel enigzins met spanning gemonteerd. Deze is opgelost en gemonteerd zonder spanning. Pook met speciaal dik vet ingesmeerd om eventuele speling op te heffen.
Alles heeft geen resultaat.
Ik ben bang dat dit in de versnellingsbak ligt . Ben al links en rechts aan het bellen voor een andere.
Ik heb het forum doorzocht, geen gelijk probleem gevonden. Ook niet via de Google.
Weet iemand hier waar dit aan kan liggen? Misschien, hoop ik, geen andere versnellingsbak?
Alvast bedankt.
V70/2.4D/2003
Je moet het willen proberen maar:
Willekeurig in welke versnelling je rijdt, blijf rijden met een constante snelheid en je drukt de pook gewoon uit de versnelling naar z'n vrij, zonder daarbij de koppeling te hoeven gebruiken. Mits je bedreven bent kun je zelfs zonder koppeling op en terug schakelen zonder dat je de tanden aan het poetsen bent.
Ergo: Hartslag terug naar normaal, niks aan de hand, gewoon met je vingers van die pook blijven en twee handen aan het stuur. Ben je veilig onderweg en ga je straks niet geld in een gat schuiven wat feitelijk niet eens bestaat.
Volvo XC60 B5, onyx black
p.a.
Hoi,
Bedankt voor je snelle antwoord, maar hij gaat er niet alleen uit wanneer je er tegen duwt, hij springt er al uit bij accelereren. Dat is helaas toch een gat wat gevuld dient te worden.
Ik hoop eigenlijk dat iemand dit probleem herkend en er eventueel een meer simpele oplossing voor heeft dan het demonteren/ vervangen van de bak met alle kosten wat daar bij komen.
Groet.
Rippie V70
Zou je niet even naar een dealer of een specialist rijden?
Lijkt me allicht goedkoper dan een nieuwe bak.
Ik heb dit in het verleden al eens gehad met een renault.
Toen zijn alle kunststof delen van het mechanisme vervangen, en was het probleem opgelost.
p.a.
Klinkt gek maar ik werk bij een dealer en de monteurs hebben reeds alles nagekeken.
In het verleden zijn we dit nooit eerder tegen gekomen. Ook geen technische journaals te vinden en ook contact gehad met de technische dienst. Ook hier vertelde ze dit niet te herkennen en dus ook geen oplossing. Het ging me te ver om er een technisch rapport voor te openen.
Hier kijken ook veel monteurs en specialisten rond, dus misschien hebben zij dit wel al eens gezien.
V70/2.4D/2003
Dus, kort gezegd, als er op enigelei wijze krachten op de bak komen terwijl je in de 6e versnelling zit, dan knalt hij uit de versnelling.
Je zou dan zeggen dat je het ergens in de krachten moet zoeken (dus ophanging van de bak) of de synchromeshring (-en). Bij optie twee weet je wat je aanstaande zaterdag te doen staat....open die bak.
p.a.
Zoals in de 1e post al gezegd, is de ophanging reeds nagekeken. In de 2e en 4e versnelling is er totaal geen reactie op lastwisseling, terwijl in de 6 deze heen en weer gaat. Ophanging lijkt me daardoor uitgesloten.
Synchromesh zou kunnen, hoop dit niet. Weet ook niet of dit te doen is bij een m66 bak. Ik kan het niet en in huis doen we dit nooit.
Rippie V70
Tja, als jullie er bij een erkend dealer al niet uikomen.... :?:
Grappig dat je dan het forum raadpleegt. =D>
Probeer het eens in Beesd.
Of stuur eens een PM naar Ramon&Ramon.
Die weet wel heel erg veel betreffende dit merk.
p.a.
Er niet uitkomen is een groot woord. Zoals eerder een paar maal gepost gaan de vermoedens uit naar de bak. Alles er om heen is gecontroleerd. Alle datbases en de technische helpdesk zijn reeds geraadpleegd.
Het enige wat ik hoop is dat we misschien toch iets over het hoofd hebben gezien wat hier door de technischi reeds eerder gezien is.
Quota
Wat ik (maar ben niet technisch) vreemd vindt is dat het alleen bij de 6e versnelling is. Ik zou daarom niet zozeer aan de bak denken, maar eerder aan het schakelmechanisme zelf (stangenstelsel?). Misschien dat de vergrendeling van de achteruit kuren heeft?
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
p.a.
Het feit dat deze het alleen in de 6e versnelling doet, doet helaas juist meer vermoeden dat dit aan de bak ligt.
De achteruitvergrendeling is electronisch en deze werkt.
Gast
Werkt de blokkering met een kogel?
Zoja is deze aan de buiten te benaderen?
Ik ken de Volvo bakken niet, maar bij andere merken wil het wel eens voorkomen dat de veer achter de kogel "lam" is.
p.a.
Blokkeerring werkt met een soort van solenoïde. Als de auto rijdt, springt deze naar buiten en is de achteruit niet meer in te leggen. Deze werkt zoals gezegd goed.
Maus-met-Volvo
Raar hoor... Misschien is de 6 wel zo lang dat hier hele andere krachten spelen. Wat ik bedoel is dat misschien het inwendige koppel in de bak bij de 6 veel groter is en daardoor een sterkere verplaatsing van de bak zelf veroorzaakt. Waar ik dan aan denk (of verzin) is dat als de ophangbout van de bak gebroken is dit het euvel veroorzaakt. Als de bout of moer is blijven hangen in de ophanging lijkt er iogenschijnlijk niks aan de hand maar ligt de bak los op of in de ophanging.
Let wel, ik heb er ook niet zoveel verstand van maar dit is mijn technisch inzichtelijk verzinsel, misschien hebben jullie er wat aan.
Als ik gelijk heb, krijg ik dan een forumsticker?? ::wink:
V70 D5 163 PK, 2003, Ursa 16";, HU-603, Nautic Bleu Pearl 417-26
edraket
Het zou best kunnen dat de "dogs" (dat zijn de tanden aan de zijkant van de tandwielen die de verschillende tandwielen in elkaar laten grijpen) van de 6e versnelling versleten is. Deze slijt dan een klein beetje schuin af, en als er veel koppel op wordt gezet wordt de versnelling eruit gedrukt. Dat gebeurt bij moderne bakken eigenlijk zelden. Als je alle motorsteunen hebt gecontroleerd ben ik bang dat de bak open moet.
p.a.
Hoi Edraket,
Ik ben bang dat je gelijk heb.
Ik heb reeds een bak (gebruikt) besteld. Zou morgen of overmorgen binnen komen. Zaterdag en leuke klus voor de boeg!
