motor swap (ruil)
Iroll
Lees ik net: zodra ik de motor heb laten vervangen door hetzelfde type dan moet ik bij het rdw de papieren aan laten passen
Zo staat het wel officieel beschreven, maar niemand die het opmerkt als er een ander blok inhangt. Er wordt nl niet opgelet bij de apk. Ik rij nu met een ruilblok en heb dat ook in 2 voorgaande auto's gehad. Nooit laten herkeuren en nooit gezeur mee gekregen.
Koop gewoon een wrak met goede motor en zet het blok met subframe en al over. Is veruit de makkelijkste methode. Een blok alleen overzetten is veel meer werk.
Nald
bij mij hebben ze het laatst wel geontrolleerd
Iroll
Nald schreef:bij mij hebben ze het laatst wel geontrolleerd
Waarop?
Nald
op het motornummer bij de apk
Iroll
En waar staat het motor nummer dan genoteerd op je kentekenbewijs? De apk controleerd alleen het VIN nummer, alleen dat staat op je kenteken bewijs deel 1.
Bart Giesen
Kun je niet gewoon zo'n blok van je werk pakken? Groen blokje van een John Deere zal vast beeldig staan + heb je van dat soort motoren verstand zeg je.
Serieus; zelfde blok. Heb eens bij een 205je een ander blok erin gelegd, en dan praat je over 'simpele' techniek. Dat liep A) in de papieren (ook al deed ik alles zelf en B) ZOVEEEEL is anders.
Nald
Bart Giesen schreef:Kun je niet gewoon zo'n blok van je werk pakken? Groen blokje van een John Deere zal vast beeldig staan + heb je van dat soort motoren verstand zeg je.
John Deere??? :P, dan eentje van een fendt 938, met vario:P. Maar zonder gekheid zo'n blokje maakt max 3000 toeren dan haal ik net 100 op de snelweg:)
Ter info:
Momenteel heb ik verschillende offertes binnengekregen van hetzelfde blok, varieerend van 300 tot 950 euro. Allemaal hebben ze 3 maanden garantie. De 1 isd wat completer dan de ander met dynamo e startmotor enzo.
De dynamo die zit toch gespannen met de distributie riem?
945i
Nee.
Bart Giesen
Nee, op de multiriem, net als de airco, stuurbekrachtiging etc
