Velgen spuiten
- ZX10r
Kan wel mits je de boel goed afplakt. Dan beschadigen ze ook niet met het opleggen van de banden.
Out XC 70 D5 full option
- Johann
Laat dan bij de bandenboer even de band terug drukken van de velg. Je kunt de band er dan gewoon om laten zitten maar je hebt dan wel de mogelijkheid een stuk karton onder de velgrand te leggen en kun je de bovenrand tot onder waar de band normaal zit meespuiten.drowel schreef:
edit: zit erover te denken om het zelf te doen... kan dit met de banden erom als je het goed afplakt? Ik snap dat het niet ideaal is, maar is er een redelijk resultaat mee te bereiken?
Zorg wel dat het schuren de kleine hoekjes heel goed meeneemt. Bij gebruikte velgen zit hier vaak stof of vettigheid en lak wil later op deze plekken wel los komen, helemaal als je een hogedrukspuit gebruikt voor het schoonmaken.
- jds
Weet er soms iemand hoe je velgen chroomlook spuit. Normaal begin je met ze zwart te schilderen en steeds met een klein laagje chroomverf ze lichter te maken.
Heeft iemand hier ervaring mee: naam van producten primer grondlaag en chroomverf
