3e versnelling
nieuwedaf V70
Wie weet of heeft dit ook gehad. Tijdens het rijden en vooral bij een koudere motor wil de bak van 1 naar 2 soepel maar van 2 naar 3 is het net of hij wordt tegen gehouden en met een beetje duwen gaat hij in z'n 3. Als de bak warm is gaat alles soepel. Is dit de olie of is de syngromesh ring versleten of kun je de schakelstangen opnieuw stellen. Wie weet wat?
D5 163 pk 5 bak 195000km
edraket
Ik herken dat wel enigszins, alleen dan in zijn 2e. Nu heb ik wel de 6 bak, maar beide bakken kennen een zelfde ontwerp. Soms schakelt de bak boterzacht en soms wil hij gewoon niet in zijn volgende versnelling. Ik denk dat het al een stukje beter is als de olie wordt vervangen. Ben ooit nog eens van plan dat te doen.
Zitten de Nivomats er al onder?
V70/2.4D/2003
Is gewoon een kwestie van koude olie. Met liefde, beleid en trouw de zaak warm rijden en niet forceren. Op gevoel schakelen zeg maar, komt alles goed. En als hij warm is, dan glibbert hij vlottjes door de versnellingen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
VolvoRob
Ik heb dezelfde motor en bak, en herken wel wat je zegt. Inderdaad gewoon even geduld tot de bak warm is, en toch maar even checken wanneer er voor het laatst nieuwe olie in de bak gedaan is. Wereld van verschil.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
mehrzahl
Hmmm....ik heb dit totaal niet, ook niet bij een hele koude versnellingsbak. En mijn S60 heeft er reeds 337.000 km opzitten.
Volvo 66 - Renault 18- Renault Fuego - Citroën AX - Audi 90 - Chrysler PT Cruiser - Seat Toledo
Volvo S60 D5 - 2002
Volvo V70 2.4D Edition Sport 2007
Volvo V70 D3 Limited Edition 2011
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 20129.html
StephanD
Ik heb dit ook bij mijn zesbak, en het wordt ook erger.
Eerst ging het alleen om de 2e en 4e versnelling, nu merk ik het ook al naar 3 en 6.
Warm is het bijna niet te merken.
Hier staat er ook wat over beschreven:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ght=zesbak
343 DL aut - > 360GLT 2.3 - > V40 2.0T4 Prestige MTE stage 2 Ferrita dp
Volvo V70 T5 '07 Summum Four-C MTE stage 2 Ferrita dp
Rippie V70
Zou het niet iets kunnen zijn dat je niet diep genoeg ontkoppeld. geeft ook dit soort klachten.
nieuwedaf V70
Ik ben blij dat het niet allen bij mij is. En ik ben heeeeeel lief :notworthy: voor de bak en auto dus altijd rustig schakelen en warm laten worden, maar dan gas d'r op.. En wanneer de olie is vevangen is onduidelijk te lezen, maar over enkele weken gaat zij voor de 200000 beurt en dan de olie uit voorzorg laten verversen. Wat ik wel raar vind is dat het alleen is bij de 3e versnelling?
Iets met de schakelstangen is niet bekend?
En Ed, ze heeft nu een lekker hoog kontje
edraket
Het werkt niet met stangen, maar met kabels. Deze zijn wel af te stellen. Ik vermoed eerder dat de koppeling niet helemaal lekker meer vrij komt. Zlef voel ik hem soms ook duidelijk in de versnelling trekken ten teken dat de koppeling niet helemaal lekker vrij komt.
nieuwedaf V70
Als de koppeling niet helemaal meer vrij komt waarom heeft zij dit dan alleen bij de 3e versnelling. En kan de koppeling bij 200000 versleten zijn?
De pook wordt niet in de versnelling gezogen maar er zit een soort blokkade voor en bij een warme bak heeft zij dit niet.
edraket
Nee de koppeling is niet versleten maar komt niet helemaal vrij meer. Tenminste dat is wat ik ervaar. Soms gaat het wel goed, maar soms voel je gewoon weerstand bij het schakelen.
Overigens kan deze wel heel goed op zijn bij 2 ton. Heb dat bij de S60 ook gehad.
StephanD
StephanD schreef:Ik heb dit ook bij mijn zesbak, en het wordt ook erger.
Vandaag is de olie van de bak vervangen, het schakelmechanisme en de kabels gesmeerd en is het schakelmechanisme afgesteld.
Op weg terug naar huis schakelde hij soepeler dan ooit tevoren. :D
Nu even afwachten hoe hij schakelt na de volgende koude start.
edraket
Hoe wordt het schakel mechanisme afgesteld? Weet jij hoe dat is gedaan?
nieuwedaf V70
Waar heb je dit laten doen, dealer of eigen garage en wat waren ongeveer de kosten gezien ik over 4000km ga. En de zelfde vraag nu het zaterdag is en een nacht koud is geweest>>>> heeft het geholpen????
StephanD
edraket schreef:Hoe wordt het schakel mechanisme afgesteld? Weet jij hoe dat is gedaan?
Nee, mijn Volvo dealer heeft het gedaan.
StephanD
nieuwedaf V70 schreef:Waar heb je dit laten doen, dealer of eigen garage en wat waren ongeveer de kosten gezien ik over 4000km ga. En de zelfde vraag nu het zaterdag is en een nacht koud is geweest>>>> heeft het geholpen????
Het is gedaan onder garantie, dus geen kosten voor mij gelukkig.
Ik heb vandaag niet met de V70 gereden dus ik weet nog niet wat hij doet na een koude nacht.
Ik zal over een paar dagen wel laten weten of het nu in orde is.
Overigens staat de V70 'snachts binnen dus echt heel koud wordt hij niet.
nieuwedaf V70
Een echte vrouw laat je ook niet buiten staan :love10: , maar graag wil ik weten en ik denk meerdere of het heeft geholpen.
Johan s60
Koppeling een keer laten ontluchten en doorspoelen kan nooit geen kwaad evenals de versn. bak olie verversen, ik weet eigenlijk niet of de dealer dit doet, als bv ook de remvloeistof ververst moet worden om dan gelijk de kopp. mee te nemen
nieuwedaf V70
Top goed idee
blastaway
Ik heb hetzelfde in de 4e versnelling lijkt het. Soms wel en soms niet. Als de auto stil staat of uit is kan ik schakelen als een mes door zachte boter, maar onder het rijden is het in de 4 vaker echt heel stroef. Flink trekken en dan "tokt" hij erin ahw.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
