XC90 Hard geluid als ik door een plas rij
frans1944
Als ik door een grote plas rij dan krijg ik rechts voor een hoog metaal op metaal gillend geluid. Als ik stop dan is het weg. stop ik niet dan blijft het gillen een hele poos doorgaan. Het geluid heeft niets met de motor te maken maar ik denk eerder iets met beplating of minimale afstand van metalen delen in de remmen rechts voor. Heeft iemand dit wel eens aan de hand gehad? Graag uw reactie hierop.
Ramon&Ramon
is je multieriem die het even benauwd krijgt denk ik door het water,die gaat dan slippen..
frans1944
Bedankt voor je reactie, maar als ik hem in N stand zet als het geluid zich voordoet en ik geef meer gas dan veranderd het geluid niet dus denk niet dat het aan de riem ligt.
blue nautic
het zal de plaat zijn achter de rem schijven ,door het temperatuur verschil trekt ie iets krom en schaaft het licht tegen de rem schijf.
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
vmcc
Frans, ik heb dit geluid niet, dus kan je niet helpen met een oorzaak.
Met groet,
Patrick
Nu:XC90 D5 2004
Toen: V70 2.4 2001
850 station
940 en de good old 240 een paar keer
awedzing
Wat blue nautic schrijft klinkt heel aannemelijk. Wij hebben hier in Zweden regelmatig wat gruis steentjes tussen de remschijven en de metalen kap die achter de remschijven zit. Gevolg...een hoog fluitend geluid totdat het steentje weer vertrokken is.
Onze belevenissen in Zweden zijn hier: http://www.prive.route62.nu te volgen.
Volvo XC90 D5 R-Design II - 200pk -7 zits MY2010 - xeon, geartronic, lightforce zonder E-merk, 220V
