Wie kan me vertellen hoe je het onderste gedeelte van de achterlichtunit
kunt verwijderen?
Er is, het is niet te geloven, een lampje (normaal achterlicht) uit de houder gevallen en die ligt nu te rammelen in de unit.
Na 2 kapotte klauwen :evil: toch maar weer eens de kenners vragen...dus wie heeft de oplossing
Achterlichtunit
- Oceanracer
Is een stofzuiger geen optie?
- Carfreak
Of een ijzerdraad met plakband?
bartv70
Kan ik uit jullie antwoorden opmaken dat de unit demonteren een hele klus is?
Ga dit weekend maar eerst met de stofzuiger aan de gang.
Hoe kan zo'n lampje in vredesnaam lostrillen?
HansEindhovenV70
Nee hoor, het verwijderen van de lamp is niet moeilijk alleen even wat sleutelwerk. Aan de binnenkant moet je eerst het nodige aan kunsstoflijsten verwijderen. Daarna kun je bij de moertjes (m10) van de lamp units. Het bovenste en het onderste deel zitten in elkaar gehaakt. Je zult de bovenste unit ook los moeten maken (hoeft niet geheel verwijderd te worden). De units zitten in elkaar gehaakt en je moet het bovenste deel een stukje naar voren halen om het onderste deel eruit te kunnen draaien.
- Bigdog
Misschien is het makkelijker om een zwanehals met magneet te gebruiken.
Hoef je de achterlichtunit er ook niet uit te draaien.
Volvo, what else ?
- Oceanracer
Het verwijderen van die lampenunits is inderdaad goed te doen, maar je bent er wel even mee bezig. Vandaar eerst maar de stofzuiger erop. Ik kreeg destijds bij aankoop van een wasdroger een verloopstuk voor op de stofzuiger, welke bestaat uit een rubberen flexibel stuk, welke ook voor dit soort klusjes erg handig is te gebruiken. Maar een stukje flexibele installatiebuis kan icm een stofzuiger natuurlijk ook wonderen verrichten.
Tja, hoe laat zo'n lampjes los? Hij zal vast wel goed in het witte armatuur zijn gedrukt, maar door het gewurm om dat armatuur goed in de unit te krijgen, kun je natuurlijk altijd dat lampje er weer uit werken. Of zoiets...
V50R
in de kofferbak , bovenin de binnen verlichting er uit wippen, hierachter zit een torks schroefje, deze verwijder, daarna trek je deze plaat er af, zit goed vast met stalen klemmen, dus flink kracht zetten,
boven de zijruit zit ook een bekledingspaneel met een torksschroefje, schroefje verwijderen en paneel kun je er ook zo aftrekken
dan achter de rolhoes (indien aanwezig) het boutje met dopje 10 er uitdraaien
nu kun je het zijpaneel van de ruit aftrekken, deze hoeft niet helemaal weg.
nu kun je de D styl bekleding, los trekken van de D styl, letop ook hier weer stalen klemmen, dus flink kracht zetten
nu kun je goed bij de moertjes m6 (dopje 10) van de achterlichten komen, de onderste zit er met 3 vast, de bovenste met 2
om de onderste te verwijderen dien je eerst de bovenste er uit tehalen, deze zit over de onderste heen, letop bij de bovenste dat de daklijst aan het achterlicht zit geklikt.
Sucses
Sucses
bartv70
Ik ben zo handig :roll: :roll: dat ik maar begin met de stofzuiger.
Werkt degene die dit zo ontworpen heeft nog bij Volvo (geldt ook voor een lampje vervangen)????Nooit een auto gehad waarbij, alle, lampjes zulk k werk was als deze.
Gelukkig is de rest van de al 100.000km storingvrij.
V50R
lampjes vervangen kun je zonder de units er uit te halen....bartv70 schreef:Ik ben zo handig :roll: :roll: dat ik maar begin met de stofzuiger.
bartv70
Zover was ik al wel gekomen, maar je hebt het begin gemist.V50R schreef:lampjes vervangen kun je zonder de units er uit te halen....bartv70 schreef:Ik ben zo handig :roll: :roll: dat ik maar begin met de stofzuiger.
Er is een lampje uit de houder gevallen en ligt nu los in de unit.
Vandaag aan de gang geweest met stofzuiger met daarop een stuk tuinslang,
kom wel in de unit, maar niet bij het lampje (slang te stug)
Ook ijzerdraad met dubbelzijdig tape geprobeerd maar lampje blijft niet plakken.
Nu het vreemde, in de houder zit gewoon een lampje en die werkt ook, dus mogelijk heeft het losse lampje er al langer in gezeten en is die los
geschoten door de aanrijding cq reparatie werkzaamheden.
TZT met de beurt zullen we er naar laten kijken.
Zou ik juist nu doen, nu kan je het nog verhalen op de verzekering. Als het inderdaad met die schade te maken heeft.
bartv70
Dit is moeilijk te bewijzen, alle lampjes werken, er ligt alleen een los lampjePaul schreef:Zou ik juist nu doen, nu kan je het nog verhalen op de verzekering. Als het inderdaad met die schade te maken heeft.
in de unit, hoe die daar is gekomen en hoe lang die er al ligt? Geen idee.
We gaan nog wel eens rommelen, maar de verz. ga ik er maar niet meer mee lastig vallen
- Hans oet Twent
Zou het lukken met een stofzuiger + platte mondje met daarin een gedrukt een stukje tuinslang? Gaat zeker succesvol worden....
- Gerardf
Zelf gebruik ik voor al deze klusjes plakstift, een flinke lik hiervan op een ijzerdraadje of zo. DIt is ook handig om schoeven op moeilijke plaatsen in te draaien, je plakt ze dan vast aan de schroeven draaier
Volvo V60 D6 PHEV 2013
Volvo V70 2.4 D Edition II 2005
jaapvanharen
Kun je vertellen dan hoe je het bovenste parkeerlichtje kunt vervangen zonder de hele boel uit te bouwen?
Wat is de truc? Het lukt me de twee lampen met bajonetsluiting eruit te draaien (die met die plastic "`lepels" eraan, het lukt me ook de stekker er af te krijgen en een moertje los te draaien, maar het lampje kan ik echt niet bereiken.
Graag het verlossende woord (of woorden)
Groet,
Jaap
Groet,
Jaap
- Oceanracer
Stekker? Moertje los? Ehhh, om wat voor auto gaat het hier?
jaapvanharen
Euhh ... de thread ging toch over een V70 (in mijn geval een 2003)?
Sorry ...
Sorry ...
Oceanracer schreef:Stekker? Moertje los? Ehhh, om wat voor auto gaat het hier?
- Oceanracer
Whahaha, nou dat zegt niet altijd alles, hoor...
Maar welk lampje heb je kapot dan? De bovenste van de twee van het achterlicht? Waarom haal je daar een stekkertje voor los? En een moertje? Je haalt toch gewoon die witte flipper los en steekt daar dan een nieuw lampje in.
jaapvanharen
Ik heb het bovenste parkeerlicht kapot.
Als ik vanuit de binnenkant kijk kan ik de twee lampjes waaraan die flippers zitten loshalen (de witte flipper is die van het onderste parkeerlicht), en daarboven zit het lampje dat kapot is. Ik zie niet hoe ik daar bij kan komen. Er zit wel een aansluitblokje met draadjes en na een hoop gepiel heb ik dat los gekregen, maar dat is de aansluting voor de gehele unit volgens mij. En die zit vast. En daarachterhet zie zit het kapotte lampje ..... dus ...
Oceanracer schreef:Whahaha, nou dat zegt niet altijd alles, hoor...
