Hallo liefhebbers,
Het volgende: als de sleutel uit het contact is, dan werkt mij klokje en de vertraging van mijn binnenverlichting (hemel) niet meer. Ook zijn alle zenders uit het geheugen van de radio gewist elke keer dat ik de auto uit doe. Waar kan dit aan liggen?
Accu mysterie?
- Volvo440ever
Volvo 440 Polar 2.0 Sport `97
is er geen dunne rode kabel van de accu plus pool afgebroken?
Anders de boel even doormeten.
Ik denk dat er gesleuteld is aan de bekabeling.
Normaal moet zeker op de klok constante spanning staan.
Voor de radio zou het wel kunnen zijn dat de verkeerde draad is genomen, er moet er 1 zijn met constante spanning en 1 met geschakelde spanning via contact. Ik heb de eerste genomen, dan kan ik ook zonder op contact te zetten naar de radio luisteren.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- Oceanracer
Het werkt niet meer? Kunnen we daar uit concluderen dat het wel gewerkt heeft?
- Volvo440ever
Het heeft wel gewerkt allemaal. Als contact aan staat, doet de verlichting het wel als de deur open is.
- Oceanracer
Zijn er nu ook andere zaken die niet meer werken zonder de auto op het contact te zetten? Zoals je remlichten? Andere verlichting, zoals stadslicht?
- Volvo440ever
Remlicht werkt, toeter en Ab ook. Klein licht wel, maar normaal licht niet. Alleen met contact aan.
Als ik contact aanzet, dan gaat binnenverlichting 1 sec. aan :?:
- Oceanracer
Op zich alles dus normaal, lijkt in het dashboard zelf te zitten. Ben je wellicht met de radio bezig geweest? Parrot ingebouwd? Andere werkzaamheden uitgevoerd, of was de storing er zonder aanleiding?
- Volvo440ever
Ze zijn bezig geweest met het repareren van de voorkant. De accu is volgens mij los geweest. Het is sinds de reparatie niet meer zoals het hoort
Ik heb de mistlampen er niet in zitten, zou dit ermee te maken hebben?
- Oceanracer
Zo zie je maar, alles heeft een reden. Maar vanachter mijn laptop op schoot even verklaren waar je precies moet zoeken is nu natuurlijk niet mogelijk. Er zal zeker iets verkeerd zijn aangesloten of beschadigd zijn bij de werkzaamheden. En ja, zie dan maar eens uit te zoeken waar het aan ligt. Ik hou "ze die zijn bezig geweest" maar eens aan de tand voelen...
- Volvo440ever
De auto heeft een klap van voren gehad
Alles is recht getrokken en koplampen, bumper, bumperbalk etc. is vervangen.
Het enige wat met electra te maken heeft, is dat de accu los is gehaald en het vervangen van de verlichting voor.
Kan het zijn dat een kabel in een van de koplampen verkeerd aangesloten zit? De lampen doen het wel, maar als ik het groot licht aan doe, dan gaat maar 1 lamp aan. Het blokje van het lampje is gesmolten (komt helaas vaak voor;( bij de 440`s).
