Boordcomputer of knipperlichtschakelaar?
Pluus
Met mijn Volvo XC70 D5 modeljaar 2008 heb ik het volgende probleem:
De reset knop van de boordcomputer werkt niet en als ik aan de draaischakelaar draai die in de knipperlichthendel zit, dan gebeurt er helemaal niets. Ik zie alleen het aantal kilometers dat ik nog kan rijden, maar ik kan niet naar de andere informatie.
De info drukknop werkt overigens wel en de knipperlichten werken ook, zowel kort 3 keer als lang.
Groot licht bediening functioneert ook normaal.
Heeft iemand dit al eens aan de hand gehad?
Alvast dank voor de reactie.
Oceanracer
Bij de V70/285 (vorige model dus) kwam dit nogal eens voor. Bij het nieuwe model nog niet eerder gelezen. Gebruik je hem veel?
Pluus
Hallo Oceanracer, bedankt voor je reactie.
Die functie gebruikte ik regelmatig, maar niet echt vaak. Ik vind het vooral storend dat er iets niet werkt met in het achterhoofd dat het misschien een symptoom of een voorbode is van iets anders (mogelijk iets ernstigers).
Ik heb al wat lopen morrelen aan de hendel maar dat bood geen soelaas.
De accu heb ik ook al een tijdje losgekoppeld gehad; ook geen verschil.
Er zijn verder geen andere aanwijzingen of storingen, geen houvast dus; in ieder geval niet voor mij.
Oceanracer
Bij de V70/285 lag het altijd aan de draaischakelaar zelf. Zelf had ik laatst dat de knipperfunctie naar links niet goed werkte door een slecht contact. Ik heb toen de schakelaar verwijderd, geopend en gereinigd. Daarna weer perfect! Maar het uiteinde is niet of lastig uit elkaar te halen. Maar mijn idee is wel dat je het in de schakelaar zelf moet zoeken.
mad
Heb er (nog) geen problemen mee gehad. Wél lang genoeg ingedrukt gehouden op gemiddeld verbruik en/of gemiddelde snelheid? Ik kan 'm alleen op die manier resetten.
XC70 D5 2009 Ocean Race
Pluus
Ik kom niet weg uit de stand actieradius, dat is het probleem.
Ik ga kijken of ik hem uit elkaar kan sleutelen.
Bedankt zover ..... ik houd jullie op de hoogte.
hmmm... dat uit elkaar sleutelen lukt me nog niet. Hoe kan ik zonder geweld de afdekkap aan de bovenzijde van de stuurkolom eraf krijgen?
Pluus
Naar de garage geweest. Nieuwe schakelaar laten plaatsen. Probleem is opgelost.
Oceanracer
Oud model verschilt dus niet zoveel van het nieuwe model. Probleem met de handel is niet verholpen, maar juist bemoeilijkt om er zelf wat aan te doen. Jammer...
