Water in wielbak
hmv
De laatste tijd staat er steeds meer water in mijn rechter wielbak (een 142). Nu klotst dat best gezellig, maar van mij mag het er wel uit. De linker wielbak heeft een gaatje in de bodem en een rubbertje, zodat het water er gewoon uit kan. De rechter is helemaal dicht... Nu kan ik natuurlijk wel een gaatje er in boren, maar het lijkt me dat dat niet genoeg is. Ik wil natuurlijk niet dat rondom dat geboorde gaat vervolgens roest gaat ontstaan. Dus is er een manier om dat te voorkomen? En zijn die rubbertjes ook los verkrijgbaar?
B-lennium
direct gaatje boren, leeg laten lopen en een dikke laag verf rond het gat.
Iroll
En uitzoeken waar het lek zit lijkt me ook niet zo'n gek idee.
hmv
Iroll schreef:En uitzoeken waar het lek zit lijkt me ook niet zo'n gek idee.
Klopt, liever helemaal geen water in de auto. Maar goed, als het flink geregend heeft, en ik doe de achterklep open, dan stroomt het water ook rechtstreeks de kofferbak in. Dus dat gaatje moet er hoe dan ook komen...
Iroll
Die afwaterrubbertjes (of tule kan ook) kan je zo halen bij Brezan ed. Haal eerst zo'n tule en ga dan pas boren. Weet je zeker dat 't allemaal gaat passen.
hmv
En dan kom ik zaterdag bij de Brezan, is 'ie gesloten...
Ghia
Gat boren, mm of 8, anders loopt het water niet snel genoeg weg.
Dan in de primer/tectyl en jaarlijks even een kloddertje vaseline of carrosserievet er op smeren.
