deur gaat niet open met sleutel
Voor kenners: de "Roffel"
werner1
deur bekleding verwijderen van de bestuurders deur ivm met waarschijnlijk n los
kontakt daar ik de deur niet met de sleuel openen kan hij draait wel maar de deur gaat niet open
hoe verwijder ik de bekleding om daar te kijken of er iets los is
den toerist
Wil je het deurpaneel zelf verwijderen?
Dit doe door eerst het donkergrijze driehoekje te verwijderen dat ter hoogte van de zijspiegel zit (zit met 3 pinnetjes vast) Daarna zie je in de handgreep van de deur een klein afgerond vierkantje zitten dat je eruit wipt met een fijne platte schroevendraaier (opletten voor beschadiging!) deze zit vast aan de zijkanten met 2 lipjes. Daaronder zit een Torx schroef ( maat T25 als ik het goed voorheb) deze schroef je los. Daarna kan je door een heel dunne lat of spatel te gebruiken het volledige panneel loswrikken ( voorzichtig hiermee zodat je geen van deze klips breekt). Deze kan je altijd nog bijbestellen bij Uw dealer. Nu enkel nog de fiches losklikken en je bent klaar.
Er zit onder de afdekking van het dashboard ook nog de ontvanger van het afstandsbedienings systeem. Mogelijk kan het probleem ook daar zitten.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
