zekering aansteker knalt er steeds uit
leip11
nou ben ik bezig om de 12volt plug terug te plaatsen. dit gedaan dus weer aangesloten. geen reactie. weer lostgehaald en op de stekker gemeten. lampje doet het wel geen spanning naar de plug zelf toe. zekering nagekeken en die was stuk. zekering vervangen (stekker nog steeds los). weer gemeten en weer niks. zekering weer stuk
zit er nog meer aangesloten op deze zekering of zit er nog ergens een plug??
TIMO
waterpolo a way of life
leip11
niemand??
TIMO
chrisje
als je de plug niet aansluit blijft de zekering dan wel heel?
Zo ja dan zou ik alles aan zetten in de auto, en kijken wat er allemaal werkt, en dan plug aansluiten dan weet je gauw genoeg wat er dan niet meer werkt.
Wel ff contackt uit doen
leip11
plug is niet aangesloten. ik heb alleen nog niet gekeken of hij er meteen uitknalt of dat hij er pas uitknalt als ik het contact aanzet. meet ik op de plug dan meet ik ook gewoon open tussen de plus en de min. geen weerstandswaarde.
voorzover ik kan zien werkt alles ook gewoon.
het nadeel is ook dat die zekeringkast op een vervelende plaats zit. daarom zou ik ook graag eerst het schema willen bekijken zodat ik kan zien hoe of wat het loopt.
en volgens de zekeringkast tekst. zou er op deze zekering alleen maar de sigaretenplug opzitten. maar dat weet ik dus nu niet meer zo zeker
TIMO
Iroll
Kijk eens naar de lipjes binnenin de aansteker bus. Daar maakt de gloeispiraal contact mee als je de aansteker indrukt. Die kunnen verbogen zijn en kortsluiting maken. Of het gloeispiraal maakt sluiting, die kun je losdraaien en voor een paar euri bij de automateriaalzaak kopen. Wel de oude meenemen voor de juite maat. Op de zekering zit meestal alleen de aansteker aangesloten omdat die veel stroom vraagt bij gebruik.
leip11
daar had ik al naar gekeken. en ik heb de 12v plug helemaal los zitten. er zit onder het tunnelconsole nog een stekker en die is ook los. dus het kan niet aan de aansteker bus zelf zitten.
edit:
niemand rookt dus de gloeispiraal wordt hier ook niet gebruikt en is ook nog nooit gebruikt
TIMO
chrisje
leip11 schreef:niemand rookt dus de gloeispiraal wordt hier ook niet gebruikt en is ook nog nooit gebruikt
Kan ook komen door een oplader, of navigatie :wink:
Maar probeer eens een nieuwe, net wat Iroll zegt
leip11
Het is geloof ik niet helemaal duidelijk.
De Plug is los hij is tot de stekker waar die op aangesloten moet worden los. Meet ik op die stekker dan meet ik niks. Vervang ik de zekering dan knalt hij eruit. Dan kan het toch niet aan die Plug liggen?
TIMO
chrisje
Dus als ik het goed begrijp, knalt de zekering eruit zonder dat er iets op die stekker zit aangesloten?
leip11
correct.
TIMO
chrisje
Dan zou ik denken, dat er ergens draden kortsluiting maken.
Dus de draden ff na lopen
leip11
zoiets dacht ik dus ook maar heb gemeten met een multimeter en geen kortsluiting kunnen meten zover. het nadeel is ook dat ik vanaf de relais kast niet echt kan meten omdit dit nogal op een balle plek zit. en er zitten kleine zekeringen en is het daarom ook lastig om te meten. maar ik zal er nog een keer naar kijken
TIMO
leip11
ik heb alles nog eens nagekeken alles doorgemeten. en niks kunnen vinden. dus opnieuw de zekering erin gestoken. en gekeken of hij er meteen uit zou knallen of pas na dat het contact aangezet is (ik ben er nu ook achter dat dat zekeringkastje pas gevoed wordt als het contact aangezet wordt).
gekeken met een lampje en contact aangezet en hij blijft gewoon heel. dus gemeten op de connector en ja ik meet weer 12 volt. aansteker bus terug geplaats. en voeding voor me telefoon geplaats. en yup hij doet het weer.
wat het nou was geen idee maar het is nu dus weer opgelost.
bedankt voor het meedenken.
TIMO
