Wat zijn nu precies de voordelen van het vervangen van het benzinefilter?
Want ik heb het idee dat het nooit vervangen is. (vorige eigenaar deed weinig aan onderhoud)
En waar kan ik die precies vinden in een 440 uit 91?
VOLVO 440 1.8 INJ.KAT. 09-1991 / 08-1993 B18U 1794CC 66KW
Benzinefilter vervangen
Guidooo
Voordelen zijn dat als zo'n filter erg vies is de auto slecht kan gaan lopen, en als hij schoon is dat hij weer goed loopt
. Dat ding is ervoor om rommel uit de benzine op te vangen, en die is op gegeven moment een keer vol.
- V440_wrecker
weet je ook waar ie zit ?Guidooo schreef:Voordelen zijn dat als zo'n filter erg vies is de auto slecht kan gaan lopen, en als hij schoon is dat hij weer goed loopt. Dat ding is ervoor om rommel uit de benzine op te vangen, en die is op gegeven moment een keer vol.
- V440_wrecker
Vriendelijk dank!
Moet ik nog bijzonderheden weten voordat ik het ga vervangen?
- Iroll
Paar dagen voordat je gaat sleutelen zou ik de wartels een paar keer inspuiten met een goede kruipolie (WD40 werkt niet zo goed als kruipolie) zodat het lekker kan inweken. Meestal zit de boel behoorlijk vastgeroest.
- V440_wrecker
Zo! Vandaag ga ik even dat brandstoffilter zoeken en vervangen.
En mn remschoenen achter vervangen. Nog nooit gedaan dus ik ben benieuwd!
Ik hou jullie op de hoogte.
Nou dat is dus helemaal mis gegaan..
Ik had dus netjes mn rem uit elkaar gehaald.
Netjes alle onderdelen van de remschoenen af.
De nieuwe er in gedaan. Alles paste zoals het hoorde..
Wat blijkt als ik mn trommel er op wil doen...
Zit er een te dikke remvoering op de remschoen.
Heeft de winkel de verkeerde remschoenen meegegeven.
Zucht.. al dat werk voor niets (!)
