vocht/condens aan de binnenkant
HP
Laatste tijd heel,heel veel vocht/condens in de binnekant van mijn V40 1998 diesel.
Ik heb geen idee waar dit vandaan komt,of is dit een Volvo probleem?
Uitermate vervelend ook als het (net als vannacht) gevroren heeft en je net zo lang binnen als buiten kan krabben.
Morgenstond
Ik weet niet of het ook een kwaal is van de V40, maar bij mijn S40 heb ik een keer lekkage gehad bij de achterlichten. Mijn reservewiel lag toen letterlijk in het water. Misschien heb jij ook zoiets? En hoe zijn je deurrubbers eraan toe?
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
eouwehand
Veel voorkomend probleem is ook de lekkage via de achterruitsproeier. En dan bedoel ik regenwater wat naar "binnen" lekt.
Kijk even bij je reservewiel of er vocht in staat, dat verklaart dan al een hoop.
V40 Europa Nordic 1.9D 115 pk 2003
HP
Dat klopt helemaal,lekt als een gieter via de achterruit/en idd reserve wiel is nat,evenals de hele achterbak...is hier wat aan te doen??
eouwehand
Wat bij mij heeft geholpen is het derde remlicht demonteren en dan wat siliconenkit rondom de achterruitsproeier "smeren".
Niet de meest mooie oplossing maar bij mij werkt het nu al dik 3 jaar.
HP
Wat me vandaag ook weer opviel,mijn v40 was weer de enige in de straat waarvan de ruiten ook aan de binnenkant waren bevroren.
Dit terwijl de auto en het lekkage probleem met 3de remlicht is verholpen en gisteren de auto (met achterklep open) lekker in het zonnetje heb laten drogen...achterbak,plaats reserve wiel was helemaal droog...dan toch weer dit.
Meshuga
Kijk inderdaad maar ff bij je reservewiel..ik heb zelf een tijdje met een volwaardige vijver rond gereden..en maar afvragen waar al die condens toch vandaan kwam.
:shock:
Volvo S60 2.4 140PK Edition September 2002 Titanium Grey
Volvo V40 1.8 Europa 1998 Flaming Red Metallic
Toen ik dagelijks in mijn V40 reed was er niets aan de hand, maar toen hij een paar weken stil stond (toen hij verkocht moest worden) leek het ook wel een sauna van binnen.
Uiteindelijk maar gewoon een vochtvreter tussen de achterbank en de voorstoelen in gezet, die liep snel vol...
