flashlube
Voor kenners: de "Roffel"
kreftie
wie weet er waar ik in een v70 1998 2.5 de flash lube slang aansluit?
Zit er voorbereiding, of moet ik een gaatje boren.Misschien kan ik een ander slangetje doorhalen en dan een t stukje zetten.
net na het gaskleppenhuis zou het moeten inkomen?
tips zijn welkom.
Ludo
kreftie
Net na de gasklep zit een zwarte kunststof pilaar met diverse aansluitingen op het motorvacuum, voor MAP sensor e.d. Er waren nog 3 aansluitingen vrij, dus ik heb het daar maar opgezet. Ik ga maar niet boren en tappen in het spruitstuk......waar blijven de spanen dan? Volgens mij vliegen die dan het blok in.
Ludo
tja, normaal gezien haal je het spruitstuk even eraf.
k'weet ook niet precies wat je map sensor doet, als het enkel de luchtdruk meet kan het goed gaan, maar als de sensor ook de luchttemperatuur moet meten gaat ie (op korte termijn) niet zo blij zijn met de olie!.
kreftie
Al 6000 km gereden met Flash Lube.Geen problemen aangaande de aansluiting ondervonden. Hij lurkt langzaam het potje leeg. Nu hopen dat het goed doet aan het inwendige van de kop. Binnekort weer een retourtje Balaton dus er komen snel kilometers bij.
Marco.
V70 2.5 - S60 D5
en
Weet iemand hier trouwens een goed adres waar je voordelig flashlube kunt bestellen? Ik zit bijna aan het eind van mijn voorraad. Mijn laatste flesje is bijna leeg...
V70 2.4 Aut. 140pk, Vialle LPI, bouwjaar Dec. 2000, 278000 km
kreftie
Een liter (10.000 km)voor 18 euri.
Als je dat voordelig genoeg lijkt: www.lpginbouw.nl
Misschien komen andere flash lubers nog met betere adressen
Marco.
V70 2.5 - S60 D5
wim de jong
Wie kan me eigenlijk vertellen het waarom en hoe van flashlube?
welke voordelen en nadelen?
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Ludo
Flashlube is een loodvervangend produkt om slijtage op kleppen en klepzittingen te beperken en om beide te beschermen.
het zorgt er tevens ook voor dat de klep en zittingen koel(er) blijven.
