Tijdens het rijden zag ik het klepje een paar keer openvliegen. Voorheen werd het klepje (met vertraging) wel afgesloten. Dus er lijkt iets niet goed meer te werken. Ik heb wel al op forum "geneusd", maar kwam er niet helemaal clipje/veertje.
Het "oogje" wat aan het klepje vastzit is nog goed.
Het pinnetje steekt dus niet meer uit.
Als ik de auto ontgrendel, zie ik dat het (ingestoken) pinnetje een millimeter naar binnen wordt getrokken. Dus er gebeurt wel iets. Bij vergrendelen wordt echter (ook NIET met de vertraging) het pinnetje dus niet uitgedrukt.
Is er iets wat ik (2 linkerhanden) zelf kan doen, of is het dealer/garage werk?
Waar dient overigens dat metalen veertje/clipje aan de binnenkant van het klepje voor? Dat lijkt er nu zinloos op te zitten, maar wellicht is er door het klepperen iets verkeerd gegaan.
Vergrendeling klep benzine tank werkt niet meer
jpwg001
Dat veertje hoort vast te zitten aan een zwart stukje plastic. Dat zorgt dat het klepje niet open valt. Kost je ong. 2 tientjes om het bij de dealer te laten maken. Dat staat los van de vergrendeling van het brandstofklepje.
