Grom Audio iPod/USB interface geinstalleerd - eerste indruk
Gast
Ik heb hem besteld bij motrade.
Prima service, ben nu wel bezig om er een ontstoringsfilter bij te krijgen aangezien er een fluittoon te horen is bij zachte passages in de muziek. Deze fluittoon 'fluit mee' met het toerental van de motor.
Even afwachten of dit ook geleverd wordt.
RicoK
jkatier schreef:Ik heb hem besteld bij motrade.
Hmm, ik ben bezig Motrade de hemd van het lijf te vragen en ik kreeg als één van de antwoorden: ..... + extra ontstoringsfilter (reeds voorgeinstalleerd) worden standaard bijgeleverd...... Als dit hetzelfde storingsfilter is wat jij aanhaalt, zou het probleem van de fluittoon ook moeten zijn opgelost.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
VolvoTech
Als het maar een filter op de spanning is en niet op de audio-lijn van de melbus...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
RicoK
Overigens, wel heel erg irritant zo'n fluittoon. Ik lees dat het uit kan maken waar je de Grom plaatst. Links of rechts van de HUxxx. Weet jij waar jij je Grom hebt geplaatst?
RicoK
VolvoTech schreef:Als het maar een filter op de spanning is en niet op de audio-lijn van de melbus...
Deze vraag ligt inmiddels bij Motrade........
NB Volvotech, wanneer wordt een apparaat als de Grom of een soortgelijk apparaat in het assortiment van Volvotech opgenomen?
Want, omdat ik wars ben van Apple, is de usb-aansluiting van de Grom voor mij het belangrijkste verkoopargument.
Edit: ik lees net in je onderschrift dat commerciële vragen per e-mail moeten worden gesteld. Excuses.
VolvoTech
Ach ja, dit soort vragen kunnen ook breed beantwoord worden;
Het is het voor ons gewoon net niet. Niet degelijk, niet uitgewerkt en niet probleemloos, storings gevoelig en qua klankbereik teveel beperkt.
www.volvotech.eu
RicoK
De reactie van Motrade:
In de interface zit een standaard ontstoringsfilter, maar soms is dit onvoldoende. Om deze reden installeren wij uit voorzorg een extra ontstoringsfilter op de voedingsdraad, dan is het 100% storingsvrij.
Dit klinkt erg hoopvol.
Volvofan1965
Beste Volvo-rijders,
Ik rijd nu inmiddels zo’n dikke 2 maanden rond met een GROM-interface van motrade (HU-803). Destijds besteld, volgende dag in huis en tot nu toe dik tevreden.
Prima geluid en geen nare bijverschijnselen. Ik zie op de website dat je de interface ook kunt gebruiken als carkit (BTD-uitbreiding), iemand ervaring mee?
Groeten,
Robert
Gast
heb vandaag een nieuwe kabel met ontstoringsfilter ontvangen MoTrade.
Direct gemonteerd en de fluittoon lijkt weg te zijn!
prima geregeld!
RicoK
jkatier schreef:heb vandaag een nieuwe kabel met ontstoringsfilter ontvangen MoTrade.
prima geregeld!
Ik heb de bevestiging van Motrade gehad dat zij (nu) de Groms versturen voorzien van een ontstoringsfilter én op de interface én op de voedingskabel (of voedingskabeltje...). Op welke kabels heb jij nu ontstoringsfilters zitten?
VolvoTech
Dat is precies wat ik schreef, Klankbereik beperkt... Filters op de lijnen ipv alleen op spanning dempt enorm, bereik hoog en laag valt weg.... Zonde.
Zou enig extra filter wat er op een lijn is geplaatst verwijderen en luisteren of het zonder gaat in jouw auto.
www.volvotech.eu
Gast
Vanzelfsprekend alleen een ontstoringsfilter op de voedingskabel. Deze is afdoende.
Volvofan1965
Voor zover ik weet zit er intern in de GROM een ontstoringsfilter op de voeding en soms eentje extra op de externe voedingskabel. Dus dat betekent dat er geen filtering op geluid is. Ik hoor althans niets vreemds.
RicoK
Als ik op de site van Gromaudio het PDF Grom_USB_Setup bekijken dan lees ik daar dat binnen de folders 1 t/m 6, zijnde de 'CD's van de wisselaar', subfolders kunnen worden geplaatst als zijn de de feitelijke CD's c.q. albums.
STEP 3: Playlist Creation
File Folders will be integrating with the head unit as disc numbers. Typically you do not want to have more than six (6) playlists. The reasoning is because most head units cannot support more than a six disk CD-changer.
As shown in the above image (Illustration 3), the folders must contain a “01-Playlist Name” in order to function correctly. You must repeat this for each playlist, (01, 02, 03… etc).
STEP 4: Music Organization
Once you have a playlist created, create file folders within that playlist. You should then copy the music files from your computer and organize them in the below fashion. Organizing the USB drive in this way will allow for the album to have the correct sequencing like the original CD.
Hoe gaat bijvoorbeeld de HU-603 hiermee om?
Volvofan1965
Bij mijn HU-803 radio is het als volgt:
Ik heb op mijn USB-stick de volgende mappenstructuur:
CD01
CD02
CD03
CD04
CD05
CD06
Onder CD01 sub mappen:
CD01-01
CD01-02
CD01-03
CD01-04
en onder CD01-01 weer sub sub mappen:
CD01-01-01
CD01-01-02
CD01-01-03
De radio speelt onder knop 1 (CD01) de volgende volgorde af:
CD01-01, CD01-02, CD01-03, CD01-04 en daarna CD01-01-01, CD01-01-02, CD01-01-03. Ofwel per hoofdmap eerst de submappen en daarna de sub-sub mappen.
Er wordt wel gewoon doorgenummers bij weergave tracks:
dus CD01-1 t/m zoveel nummers als er in totaal onder map CD01 staan.
Bij doortracken begint de radio weer bij het eerste nummer van CD01. Als je niets doet gaat ie door naar CD02 etc.
Maar...ik kan wel maximaal 15 hoofdmappen aanmaken ipv 6!
RicoK
Ik heb zojuist mijn 'Grom' besteld!
RicoK
Ik heb zojuist m'n 'Grom' succesvol geïnstalleerd!
Het was wel even een klusje. Ik kreeg in eerste instantie met geen mogelijkheid, althans ik durfde niet verder, de klimaatregeling los. Deze zat akelig goed vast. Zoals ik op dit forum gelezen had, moest je op het moment dat je het gevoel kreeg dat je de zaak zou slopen toch doorzetten. Omdat ik dit niet durfde en de klimaatregeling ook niet meer terug kon steken, iets blokkeerde, heb ik hulp van een goede én technisch aangelegde vriend ingeroepen. En zoals bleek, met succes. Het paneel kwam los.
Ik had achter mijn HU-603 redelijk veel ruimte. Ik heb de Grom 'links om het hoekje' richting stuurhuis met dubbelzijdige tape vastgezet om rammelingen tegen te gaan.
De Posi-tab vind ik zeer doeltreffend. Systeem werkt goed en het voelt stevig aan.
Ik heb de USB-kabel richting het dashboardkastje geleid waar ook redelijk veel ruimte was om deze door te leiden.
Out-of-the-box deed de Grom wat ik ervan verwachtte. Ik heb nog niet zo heel erg veel getest, maar het geluid op het eerste gehoor is gewoon goed.
Mijn volgende ervaring(en) zal ik hier gaan posten.
Garfield
Heb een paar dagen geleden ook een GROM besteld (MoTrade) en deze dit weekend binnen gekregen.
Als het weer een beetje mee zit ga ik morgen mijn GROM ook installeren.
Groet,
Arvid
____________________________________________
Zakelijk & privé: Audi Q8 e-tron
Vrouwlief zakelijk & privé: Volvo S60 2.4 (2002) (voorheen: S40 1.8 (2000))
Recreatief: KTM 990 Adventure
Privé: Volvo V70 2.4T Geartronic (2002) (foto's)
Volvo V70 2.5 TDI Aut. (1998) (foto's)
RicoK
Garfield schreef:Heb een paar dagen geleden ook een GROM besteld (MoTrade) en deze dit weekend binnen gekregen.
Ben heel benieuwd naar jouw ervaringen. Welke HU-xxx zit in jouw auto?
Garfield
Zo, de GROM zit er in, dat ging op zich allemaal best makkelijk.
Ik heb een HU-803.
Zojuist heb ik even wat geëxperimenteerd met folders aanmaken en mijn HU-803 herkent maximaal tien "CD's", dus 4 meer dan de handleiding van de GROM vermeldt.
De GROM meldt zich keurig als cd-wisselaar, naast FM, AM en de 4-voudige interne cd-speler van de HU-803 zelf.
De GROM zelf heb ik achterop het handschoenenkastje geplakt, dat past net.
Ik vind de audio kwaliteit prima, ik hoor geen verschil met audio cd's en dat is wat mij betreft goed genoeg.
Om de stroomdraad van mijn GROM zat een filter, verder nergens.
Dat stroomdraadje is overigens inderdaad een beetje dunnetjes, maar als je het normaal behandelt gaat er niets kapot.
Groet,
Arvid
Terug naar “Algemeen A-V-N”
