Nokia CK-7W op High Performance
snah
Beste forumleden, binnenkort neem ik een V50 2.0 diesel Summum uit november 2007 over van een goede relatie. Die heeft toendertijd een Nokia CK-7W door KPN laten installeren. De carkit is uitgevoerd met een externe luidspreker. Ik zou denken dat deze kit rechtstreeks op de High Performance radio kan worden aangesloten. Wie weet raad? En wat heb je dan aan aanvullende zaken nodig? Alvast bedankt voor jullie reactie. Hans
Ik weet niet of je het op de radio kunt aansluiten, als het kan zeer zeker doen want het geluid van een externe luidspreker is zeer slecht.
Ik heb dit systeem in de S60 gehad, er zit voor de beller a/d andere kant een enorme galm op de lijn en in de auto is het niet te verstaan.
V90 T6 Recharge Rdesign
edraket
Ik heb zelf ook de CK7W en werkt prima icm de HU-859. Je hoeft alleen de mute aan te sluiten (daar is een stekkertje voor bij de dealer), en het externe speakertje gebruiken. Werkt perfect. Als jij echo op deze carkit hebt ligt dat aan je telfoon of de combinatie carkit/telefoon. Het is bekend dat een Nokia Carkit niet altijd lekker gaat met een niet Nokia telefoon. Blijkbaar is bluetooth niet zo standaard als men denkt.
edraket schreef:Ik heb zelf ook de CK7W en werkt prima icm de HU-859. Je hoeft alleen de mute aan te sluiten (daar is een stekkertje voor bij de dealer), en het externe speakertje gebruiken. Werkt perfect. Als jij echo op deze carkit hebt ligt dat aan je telfoon of de combinatie carkit/telefoon. Het is bekend dat een Nokia Carkit niet altijd lekker gaat met een niet Nokia telefoon. Blijkbaar is bluetooth niet zo standaard als men denkt.
Ik denk dat de galm gezocht had moeten worden(ik heb de auto niet meer)in de externe luidspreker met de auto als klankkast.
De telefoon die ik heb is r.k LG, de volgende wordt gewoon weer een Nokia.
mikevolvo
edraket schreef: Als jij echo op deze carkit hebt ligt dat aan je telfoon of de combinatie carkit/telefoon. Het is bekend dat een Nokia Carkit niet altijd lekker gaat met een niet Nokia telefoon. Blijkbaar is bluetooth niet zo standaard als men denkt.
klopt als een bus.
Had daar last van in combi met HTC en BlackBerry.
Nu met iPhone 4 totaal geen last via die blauwe draad.
Had mijn carkit al eens preventief tussendoor gedeeltelijk laten vervangen.
Ligt dus aan combi telefoon/carkit.
snah
Beste forumleden, hartelijk dank voor jullie reacties en ervaringen. De vraag blijft echter hoe de carkit Nokia CK-7W rechtstreeks op de High Performance radio aan te sluiten. Dus zonder gebruik van de externe luidspreker. Overigens heb ik een HTC touch HD.
edraket
Dat heb ik toch al uitgelegd??
Maus-met-Volvo
klopt als een bus.
Je moet ook opletten hoe je de telefoon aanmeld via bluetooth: eerst de telefoon laten zoeken naar een apparaat en pas dan de knop van de carkit ingedrukt houden. Doe je het andersom dan krijg je altijd heel veel echo. Blijkbaar kan de telefoon niet het juiste bleutooth profiel vinden als je het andersom doet.
V70 D5 163 PK, 2003, Ursa 16";, HU-603, Nautic Bleu Pearl 417-26
Maus-met-Volvo
klopt als een bus.
edraket
Ook dit werkt niet bij elke combinatie.
kawaman
Ik heb sinds kort een Bury Bluetooth set in mijn bedrijfsauto, Perfekt.
Daarvoor de Nokia set gehad, wat is dit een vooruitgang, perfekt geluid EN spraakgestuurd, dus echt handsfree!
De Nokia was vaak aan de andere kant slecht te verstaan, galm, je hoorde je zelf terug, Dan is op zo'n moment Niet handsfree bellen veiliger!
Erik
S60 T5 R-design
Maus-met-Volvo
Maus-met-Volvo schreef:
klopt als een bus.
Je moet ook opletten hoe je de telefoon aanmeld via bluetooth: eerst de telefoon laten zoeken naar een apparaat en pas dan de knop van de carkit ingedrukt houden. Doe je het andersom dan krijg je altijd heel veel echo. Blijkbaar kan de telefoon niet het juiste bluetooth profiel vinden als je het andersom doet.
Ik heb het nu daadwerkelijk zo aangesloten en ge-paired en werkt gewoon goed; alleen de mute functie werkt nog niet, kan ik de mute kabel van de CK rechtstreeks laten inbreken op de HU-603?
