deurpaneel
curtiss
Heren, dames
Aangezien de vorige eigenaar het een goed idee vond om (professioneel, dat wel) folie op de ruiten te laten aanbrengen maar dit uiteindelijk toch verwijderd moet worden aangezien het 44% licht door laat, zit er nu een behoorlijke lijmlaag op de ruit die moet worden vrwijderd.
Het zit echter ook tussen de ruit en het deurpaneel met als gevolg dat die niet meer naar beneden gaat :-(
De vraag is dan ook, is het een gedoe om een deurpaneel uit te bouwen? Hoe pak ik dat aan.
Dank
GERT
V70D5 185PK 2006 Sportedition II
edraket
Even zoeken, er is net een vraag over ditzelfde gesteld.
Oceanracer
Oceanracer schreef:Het is me meegevallen. Even de pinnetjes van de clips voorzichtig doordrukken die rondom het deurpaneel zitten. Dan van de deurgreep de cover voorzichtig van onderaf loshalen met een schroevendraaier. Daarna met een torx 2 schroeven daarachter losdraaien. Kabel van de ontgrendelhandel losklikken en beide stekkers van het bedieningspaneel loshalen en eventueel die van de tweeter.
Pinnetjes wel even uit de clips halen alvorens weer te monteren.
Achterportieren gaan (nog) makkelijker. Met een mesje het vierkantje uit de handgreep loswippen en de schroef losdraaien. En ook van die portieren de clips doordrukken.
capslock
Maar dan kun je nog steeds niet bij het raam. Als ik me nog kan herinneren bestaat de deur uit een aantal platen die met popnagels aan elkaar zitten. Deze zul je moeten doorboren wil je bij het schaarmechaniek kunnen. Ik weet niet precies hoe ver je wilt gaan. Je kan anders even in Vadis kijken.
V70 bi-fuel 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
V70 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
X770 3.2 LPG 6cil, 2008, 310.000 km
Oceanracer
De voordeuren moet je inderdaad uitboren als je het raammechanisme ook los wilt hebben, bij de achterportieren zitten ze geschroefd.
