help, mijn auto verdrinkt
jaxoke
Eerst maar even voorstellen. Ik ben Jack en rijd Volvo sinds 1981. Een tevreden gebruiker dus met een voorkeur voor de oudere modellen. Nu heb ik mijn eerste V70 gekocht, een Tdi. Man man, wat een auto. Wat heb ik gedaan al die jaren in een 240 (da's een grapje hoor!) Afijn.
Ik heb een probleem wat wellicht niet alledaags is. Als de auto warm is, beslaan alle ruiten. Niet gewone condens, maar een smerige vette zut, die zich met geen middel laat verwijderen. Binnen no-time kan ik niets meer zien. Voor de duidelijklheid, de vorige eigenaar heeft gerookt in de auto, jakkie, maar ik weet niet of het daar aan kan liggen. Het heeft 48 uur behandelen met een ozon-apparaat geduurd voor de geur weg was. Ik heb echt alles al geprobeerd voor dat vochtprobleem, spiritus, ammoniak, carglass, anticondensdoekjes, wcpapier, dasty (van de action) niets helpt. Bij een volvo-bedrijfje nog een stangetje wat een klep moet openen laten vervangen. Niets! Ik heb zoiets nog niet eerder meegemaakt. Wat kan er aan de hand zijn? Iets technisch misschien?
Als je iets weet, mail me direct, elke tip is meer dan welkom. Alvast bedankt, Jack
Bontje
Ik heb weinig technische kennis, maar mocht je je autoruiten goed willen reinigen dan zou je Isopropyl Alcohol (IPA) 1:1 gemengd met water kunnen nemen. Detailers gebruiken dit voor het verwijderen van de vettige laag achtergebleven na het polijsten. Het heeft een sterk ontvettende werking.
Heb je airco in de auto?
jaxoke
Ja, ik heb airco, nog niet eerder gehad, weet ook niet of ik er blij mee ben. Staat altijd aan op automatisch.
Jack
Morgenstond
Klinkt als koelvloeistof, afkomstig uit een lekke kachelradiateur.
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
jaxoke
dus de kachel verwarmd de auto met verdampte koelvloeistof of zo iets?
Is dat iets wat ik zelf kan oplossen of moet hij bij de garage langs?
Jack
Morgenstond
Hoe dat precies in zijn werk gaat, weet ik niet. Maar vooral het feit dat je ramen beslaan als de auto warm is (ik neem aan de temperatuurmeter in het midden staat) en de ruiten ook vet zijn, doet mij vermoeden dat het een lekke kachelradiateur is. Ruik je ook een zoetige lucht in de auto? Hoe is het niveau van de koelvloeistof? Ik zou in elk geval even naar de garage gaan.
Op het 850-forum is hier ook een topic over: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,6115.0.html
iksee90
Inderdaad een duidelijk gevalletje kachelradiateur. Simpel klussie. Gelukkig is het geen 240.
jaxoke
Ok, klinkt hoopvol. Die 240 heb ik nog een staan. Nooit problemen mee gehad. Bijna 5 ton op de teller, maar wel behoeftig aan flink beurtje. Aan de straatstenen niet kwijt te raken, trouwens of ik moet bij betalen. Jammer eigenlijk voor een auto die zo trouw gediend heeft en waar niks mis mee is. Even 5000 km met caravan, geen probleem. Ach ja, nostalgie he?
V70 T5 assen
Zo er niet te lang mee wachten behalve de ramen komt die vette prut ook in de bekleding.
Ducati 944 ST2 1998
Iroll
Controleer even je koelvloeistof peil!
Terug naar “Techniek overig”
