paneel vervangen achter sigaretenaansteker
godfried
Sta op het punt weer over te stappen naar een V70XC.
Wagen ziet er erg goed uit, enkel een paar kleine minpuntjes in het interieur.
paneel in dashbord bij sigaretten aansteker heeft wat krasjes, is dat eenvoudig te vervangen ?
Hetzelfde geld voor de handgreep op de middenconsole, zou
ik daarom ook willen vervangen.
Ik hoor het graag !
VolvoTech
Welk bouwjaar is die V70XC?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
godfried
Wagen is van maart 2001.
Er is me verteld dat de knoppen voor de airco/verwarming met de
sigarettenaansteker en knoppen daaronder, 1 paneel is met de knoppen daaraan vast ?
schijn niet eenvoudig te zijn....
VolvoTech
Tsja, alles kan, maar is inderdaad even werk.
Trouwens geen idee of alleen het paneelwerk (dus niet de electronica) geheel los te bestellen zijn, maar dat kun je bij je dealer even navragen.
Eea ombouwen kant natuurlijk prima als je maar even de tijd neemt.
(en niet vergeten de massa van de accu los te koppelen voordat je het airco paneel verwijderd!)
www.volvotech.eu
ivoandriessen
Heb je het over het paneel(tje) waar de knoppen en de sigaretten aanstekker inzitten??
Zo ja, dit is redelijk makkelijk te verwijderen, als er al krassen opzitten, gewoon klein plat schroevendraaiertje erachter en loswippen. Los paneeltje kun je bij de dealer krijgen (kun je meteen kiezen voor een met meerdere gaten als je meer knoppen wilt toevoegen ;-))
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
godfried
Het gaat om het paneel onder de radio, is mijn inziens 1 geheel met bediening airo en daaronder sifgarettenaansteker
godfried
Aanvulling, de beschadiging zit voornamelijk op de rand van het grote deel, niet het "verdiepte " deel waar de aansteker zit
ivoandriessen
In dat geval succes ;-)
Heb niet het idee dat deze los te koop zijn, laat staan makkelijk te vervangen.
Denk dat je sneller af bent door een mooie tweede hands te zoeken, alleen dan de vraag of alles nog wel naar behoren werkt.
godfried
2e hands is prima, en dan het liefst zelf uitbouwen, weet ik ook waar ik aan toe ben.......
ivoandriessen
Uitbouwen stelt niet zoveel voor. Voorzichtig de pennenhouder eronder losklikken. Daarachter zitten twee torx schroeven. Die eruit dan kantel je het hele paneel zo naar voren en kun je hem eruit halen. Stekkers los en de nieuwe erop....
Haal voor de zekerheid wel even de accu los. Zodra je de accu weer aansluit eerst de sleutel in stand 2 zetten (hiermee voorkom je storingen).
godfried
kijk daar kan ik wat mee ! bedankt
VolvoTech
Nou dus.
Ik zou absoluut geen ander paneel qua electronica aankoppelen.
Zou er echt voor kiezen (meer werk, ik weet het) het front om te zetten en je eigen electronica te houden...
www.volvotech.eu
godfried
Bedankt voor je waarschuwing.
Mijn voorkeur gaat ook naar enkel het front vervangen.
