moet dan wel eerst wachten tot m'n auto weer terug is van de monteur..de koppaking heeft waarschijnlijk de geest gegeven..waren er gelukkig soort van op tijd bij..zat nog niks tot weinig in de olie..maar wel spetters op de de motorap en alles richting de rechterkoplamp..
440 1.8i 1994
- duracell-konijntje
zoo..de spiegels zitten er al op..en heb vandaag de knopjes binnen gekregen..
..en de mistlampen zijn ook eindelijk binnen..dus dat kan nu ook compleet gemaakt worden..
..maar gelukkig moest hij al naar de monteur omdat hij (opnieuw) valse lucht zuigt..zucht..dus afwachten wat er allemaal uitkomt.....en dan..aan het monteren..
I want MY!! shiny volvo..
				Shockwave
Je mag wel blij wezen dat je er op tijd bij was!
Mooi dat je deze opties weer binnen hebt, altijd leuk om weer iets extra's aan je auto toe te voegen
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Volvo V70 2.3R 250pk - Bilstein B6
nou zo erg als ik hem maandag vervloekte..zo zeer prijs ik hem nu..bleek gelukkig niks mis met de koppaking..maar door een erg rare samenloop van omstandigheden..(beetje valse lucht/geen lekkere verbranding/scheef naar voor staan/half warm en waarschijnlijk net de verkeerde cilinder in de verkeerde positie, en dan nog eens starten..)..kreeg de motor zo'n opdonder dat hij daardoor die waarschijnlijk even die rook blies..de monteur heeft echt alles nagekeken..hij heeft zelfs lucht op de cilinders gezet om te kijken of hij dan ergens ging blazen..maar gewoon potdicht..
..dus dat scheelt een stuk..wel bleek hij dus ergens bij een nippel nog wat lucht te zuigen..maar dat was met wat gastape opgelost..en de bougiekabels bleek een klein beetje verschil in te zitten..(3 Ohm als laagste waarde en 11 Ohm als hoogste..!!..)..dus die worden vervangen..dan kijkt hij hem nog eens goed na..maar volgens hem is er verder niks aan de hand..
..en heb vandaag even de tijd om langs de dealer te gaan om wat slangwerk en ventieltjes te bestellen voor de koplampsproeiers..zodat die dan ook aan het werk kunnen..
				Shockwave
Het mag ook wel eens meevallen
nou had al weinig behoefte aan die therapie..Guidooo schreef:Mooie bezigheidstherapie
Wat een gedoe, hopen dat het straks klaar is dan!
nou..heb afgelopen donderdag de auto eindelijk terug gekregen..(die man doet het in z'n vrije tijd..dan krijg je dat hea..
..)..en hij had naast de bougie kabels nog iets gevonden..de inlaat/uitlaat pakking was binnen zichzelf gescheurd..hij zoog dus uitlaatgas bij z'n schone lucht..het enige wat van buiten "zichtbaar" was..was een haarscheurtje aan de onderkant..en daar heeft hij even naar moeten zoeken..want als je er van bovenaf remreiniger op spoot..reageerde hij niet eens..
..maar goed..dat is dus ook opgelost..
..en hij loopt nu als een droom..
..het is nog een veel fijnere auto geworden..direct dit weekend de mistlampen erin gebanjerd..en ik ben best tevreden met het resultaat..nou gaan we eerst woensdag lekker op wintersport..en daarna kijken we wel weer verder..
zo..en nog even een foto van z'n blije bakkes..
				Shockwave
Nice. Dat maakt de voorkant van een 400 serie altijd compleet vind ik:D
kleine update.
de afgelopen 3 weken is er weer het nodige gebeurt, de zomerbanden (+velgen
:D:D:D) zitten er weer onder. dus weer tijd voor wat fototjes.
eerst nog even alle lampjes eens aan.
mooi zij aanzicht zo
en die kont er ook nog bij.
uitzicht vanuit het "kantoor".
nou dit moet aardig opvallen toch?
en een overleden stoel
Hij staat er toch weer lekker bij, al zeg ik het zelf
. de foto's zijn er ook veel beter uitgekomen dan gedacht. maar goed, terug naar de orde van de dag.
zoals jullie kunnen zien heeft de bestuurdersstoel zijn beste tijd wel gehad. de grootste scheur zit er al een tijdje, en hij zakte ook al langzaam "onderuit". maar nu is de stoelverwarming er ook mee gekapt, en is er een 2e scheur bij gekomen. dus het word tijd voor een andere stoel denk ik
en ik heb nu het fenomeen mistachterlicht gekregen
 er gebeurd helemaal niks als ik de schakelaar omhaal! zelfs geen melding op het dashboard. weet iemand wat dat kan zijn? ( ik heb de zekering en het lampje al gecheckt
verder is de rechterachterdeur behoorlijk aan het rotten.
(kijk maar)
en is de uitlaat gaan lekken.
dus er zijn weer genoeg dingen te doen
maar op het lijstje opgelost staan sinds deze week;
-een goed afgestelde motorkap.(zodat de ruitenwisser niet meer aan loopt)
-alle boxen werken weer.
-sterkere gasveren aan de achterklep gemonteerd.
-een broodnodige poetsbeurt.
-en dus zomerbandjes..
en hopelijk gaat binnenkort het andere filter er ook eindelijk in..
dus tot de volgende..
(kijk maar)
.en is de uitlaat gaan lekken.
				Shockwave
Foto's zien er goed uit
 Kinderdijk of niet?
Hoe kom je aan die brede sticker op je achterruit? volvoplaza?
Maar het lijkt bij jouw al erger dan bij mij.
Hopelijk is het nog oppervlakkig. Toen bij mij de rotte wielkasten eruit gingen hebben we gelijk even naar deze deurranden gekeken. Het viel toen reuze mee: even met de staalborstel eroverheen en vervolgens inspuiten met blanke tektyl.verder is de rechterachterdeur behoorlijk aan het rotten.
Op welke plek?en is de uitlaat gaan lekken.
dankjewel! zoals ik al zei, ze zijn beter gelukt dan ik dacht;). nope. dit is tussen Buiten kaag en nieuwe Wetering bij een gehucht genaamd Huigsloot.Shockwave schreef:Foto's zien er goed uitKinderdijk of niet?
die heb ik inderdaad van plaza. daar noemen ze het een kentekenplaatsticker (en die mag je onthouden voor GalgjeShockwave schreef:Hoe kom je aan die brede sticker op je achterruit? volvoplaza?
het is gelukkig ook alleen die deur, maar er zitten al blaasjes op.Shockwave schreef:Hopelijk is het nog oppervlakkig. Toen bij mij de rotte wielkasten eruit gingen hebben we gelijk even naar deze deurranden gekeken. Het viel toen reuze mee: even met de staalborstel eroverheen en vervolgens inspuiten met blanke tektyl.
dus oppervlakkig kan ik wel vergeten denk ik.
daarbij heeft die deur ook nog wat meer schade, dus denk dat ik hem maar vervang als ie over een paar maanden door de APK heen komt.
voor zover ik kan zien/heb begrepen is er een klem verschoven waardoor de einddemper verzakt is.duracell-konijntje schreef:en is de uitlaat gaan lekken.
Shockwave schreef:Op welke plek?
dus dat hoeft geen groot karwei te worden.
						- kip88
Om die deuren aan te pakken kun je het beste die bolle rand weghalen. Dat is kit en kun je gewoon wegsteken. Onder die kitrand beginnen ze juist meestal te roesten.
									Volvo 440 Turbo 1992 170.000
Volvo 740 GLE Turbodiesel 1985 380.000
maar dat is wel een goeiekip88 schreef:Om die deuren aan te pakken kun je het beste die bolle rand weghalen. Dat is kit en kun je gewoon wegsteken. Onder die kitrand beginnen ze juist meestal te roesten.
jup, dat is zijn echte kleur
. maar dit is wel op het best hoor. (lees, vers gewassen, commandant, en natuurlijk nog in de was.) maar de kleurstift met orginele kleurcode is toch net iets donkerder. maar goed, dat krijg je ook na 17 jaar buiten leven.
geen idee van :p, heb eigenlijk geen slechte ervaring met commandant.
Heb na veel vijven en zessen toch besloten de volvo Canis velgen te laten voorzien van zomerbanden en die onder de auto te zetten.
Met name omdat 4 nieuwe zomerbanden in die maat stukken goedkoper waren dan 4 nieuwe winterbanden, en ik moet zeggen, geen moment spijt van gehad.
zie hier het resultaat
en had van het weekend even tijd om langs een sloop te gaan.
direct maar een hele dorpelbeschermer voor de bestuurderskant gehaald en er direct opgeknalt.
en nog wat andere speeltjes gehaald
(en natuurlijk de lampjes in de dakhandgrepen achter)
+de schakelaar met het tekentje van de mistlampen voor,bleek direct dat daar een lampje achter zat, nooit bij stilgestaan dat die natuurlijk ook moesten oplichten in het donker.
en dan mogen jullie raden wat ik voor die dorpel, schakelaar en alle lampjes kwijt was.
